[EA5A/W 2.5] Wibracje nadwozia tylko przy przyśpieszaniu |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24733 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-02-2023, 08:40
| deejay napisał/a: | | podwójna dawka smaru i po problemie | tam zdaje się manual 160 gr zaleca a w większości saszetek jest 90-100, zatem tak 1.5 dawki zamiennika będzie OK (ten oryginalny na konsystencję i kolor kakao) |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 28-02-2023, 16:58
Jak pierwszy raz zobaczyłem ten smar, to byłem przekonany, że jest zużyty. Później dopiero gdzieś doczytałem, że on ma taki kolor.
[ Dodano: 28-02-2023, 21:32 ]
Poszperałem trochę w sieci, i szału nie ma. W zasadzie tylko febest produkuje zamiennik tego przegubu. Ceny od 300zł. wzwyż. Wymienić pasuje dwa.
Ewentualnie pokombinować z innymi modelami. Chociaż tutaj średnice półosi mogą się nie zgadzać. |
Wysłany: 01-03-2023, 08:22
| Nty jeszcze je robi. |
ZEKORI
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 01-03-2023, 09:10
| Dwa lata temu udało mi się jeszcze dorwać przeguby GSP. Ciekawe czy jeszcze można je dostać |
Wysłany: 01-03-2023, 14:50
| ZEKORI, ile na nich przejechałeś? Nie wibruje? |
ZEKORI
Wysłany: 01-03-2023, 15:16
| 15 tys. Lekko wibruje ale to przez źle wyważone koła zimowe, których nie mam czasu wyważyć. Na letnich jest wszystko w porządku |
Wysłany: 01-03-2023, 16:18
| Hugo napisał/a: | | Nty jeszcze je robi. |
Do polifta znalazłem.
Ja potrzebuję przegub który ma 25 zębów, 41mm. na uszczelnieniu, 79mm. średnicy, i 23 zęby na półosi.
Parametry są z przegubu, i półosi którą mam w zapasie. Tak się zastanawiam, czy w aucie są takie same.
Najgorsze, że zimno się zrobiło, i robić się nie chce w takich temperaturach. |
ZEKORI
Wysłany: 01-03-2023, 17:21
| jacek11 napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | Nty jeszcze je robi. |
Próbowałeś znaleźć numer oryginału i poszukać po właśnie tym numerze? |
Wysłany: 01-03-2023, 17:38
| Pewnie że tak. Są febesty, oraz takie za dolary. Może źle szukam. Jeszcze dzisiaj poszperam wieczorem. |
Wysłany: 01-03-2023, 18:28
jacek11, no tak, z przegubami do przedlifta na 25 zębów do skrzyni jest straszny problem.
[ Dodano: 01-03-2023, 18:29 ]
ZEKORI, czyli nie ma wibracji od przegubów, skoro na jednym komplecie kół wibruje, a na drugim nie. |
ZEKORI
Wysłany: 01-03-2023, 20:41
| Hugo napisał/a: | jacek11, no tak, z przegubami do przedlifta na 25 zębów do skrzyni jest straszny problem.
No nie. Dużo też pomogła wymiana poduszki skrzyni biegów. Miałem porównanie starej a nowej to stara strasznie wybita już. |
Łukasss
Auto: galant 2.5 V6
Wysłany: 17-11-2023, 00:48
| proponuję zmienic poduszkę silnika tą z przodu, ja wywaliłem nowe przeguby febesta a tu powód drżenia byl prozaiczny - poduszka. |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 17-11-2023, 22:35
Przednia od strony chłodnicy ?
[ Dodano: 11-04-2026, 13:58 ]
Choroba telapania auta dopadła również i moje auto. Potrzebuję info czy 2.5 zawsze dysponował jednakową iloscia zębów wieloklina w całym okresie produkcji. Kolejna sprawa do Hugo numer do ciebie zaginął , również zuckerberg zablokował mnie na fb także szukam kontaktu do ciebie. |
Wysłany: 11-04-2026, 18:21
savagger995, priv.
W 2,5 w 99% przypadków było 27 zębów do skrzyni, tylko pierwszecroczniki 1996 i 1997 bywało, że miały 25 zębów do skrzyni, ale tylko w automacie. Każdy manual w 2,5 miał 27 zębów. |
