Outlander z USA - zmiana jednostki przebiegu i kroku radia
dgedge
dgedge
Auto: Outlander 2015 2.4 SE
Wysłany: 02-03-2018, 07:24
cimoch napisał/a:
dgedge napisał/a:
Właśnie aktywowałem tylną lampę przeciwmgielną bez użycia MUT III (OIII 2015 przedlift USA).
Jeśli jest to temat godny uwagi to chętnie zamieszczę procedurę.
Kabelek oczywiście trzeba było pociągnąć. Lampę wymieniłem na EU.
Niestety kontrolka na desce "martwa" - może ktoś próbował ją uaktywnić?
Chętnie skorzystam jak możesz opisać. Sprawdzę na na polifcie....2016. Z góry dziękuję.
Co do kontrolki, z tego co pamiętam to jej po prostu nie ma fizycznie, ale mogę się mylić. Kiedyś w serwisie MUTem próbował ją odpalić, bez skutku.
1. Usiądź za kierownicą, zamknij wszystkie drzwi, zapnij pas, kluczyk umieść w slocie kluczyka,
2. włącz zapłon (zielona dioda na przycisku start/stop) i w ciągu 10 sekund od włączenia zapłonu otwórz i zamknij drzwi kierowcy 5 razy,
3. zaraz po tym pokrętło świateł przeciwmgielnych obróć do przodu (od siebie, tak jak włączasz światła) i trzymaj aż do usłyszenia długiego (3sek.) ciągłego sygnału – wszedłeś w tryb programowania – jeśli nie było sygnału wyłącz zapłon i zacznij od pkt 2 jeszcze raz.
4. Puść pokrętło, przekręć pokrętło w tył (do siebie, tak jak wyłączasz przeciwmgielne) i przytrzymaj przez 3sek.:
Jeśli usłyszysz 1 sygnał (1 sek.) – tylna lampa aktywowana
Jeśli 2 sygnały – dezaktywowana
Jeśli 3 sygnały – procedura nieudana – trzeba powtórzyć
5. Wyłącz zapłon.
Jeśli wszystko poszło ok. powinieneś przy załączaniu tylnej przeciwmgielnej (pokrętło dwa razy do przodu) usłyszeć załączenie przekaźnika.
Procedurę można przerwać w każdym momencie poprzez wyłączenie zapłonu.
U mnie zadziałało bez pudła. Kabelek od żarówki należy podpiąć pod pin 10 w kostce C418.
W ten sam sposób można aktywować/dezaktywować przednie przeciwmgielne – wtedy w kroku 4 pokrętło do przodu, a nie do tyłu.
[ Dodano: 02-03-2018, 09:47 ]
Na desce kontrolka jest (z prawej strony nad kontrolką świateł drogowych) - pytanie czy jest żarówka?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 02-03-2018, 21:36
Licznikach nie ma kontrolek do przecimgielnej rozbierałem kilka i wyluzowana dioda świecąca i czasami brak opornika
Procedura która opisałeś zadziała jeżeli jest odblokowana funkcja z poziomu kierowcy
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
dgedge
dgedge
Wysłany: 02-03-2018, 21:43
Dzięki tokyo. Nie próbuję zatem walczyć z kontrolką.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 03-03-2018, 07:55
jutrro definitywna odpowiedz o zmianie czestotliwosci w autach usa w nowych radiach
IG: tokyo.dawid
kenic
KENIC
Auto: Outlander 3.0 GT
  Wysłany: 16-03-2018, 08:19
tokyo napisał/a:
Tokyo udało się coś z tymi częstotliwościami :)
jaspero
Auto: Outlander
Wysłany: 19-03-2018, 18:48
Trzymam kciuki za zmiane czestotliwosci radia :)
Mitsubishi Outlander 2018 Limited Edition
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 19-03-2018, 19:52
na ta chwile nic
okazuje sie ze radio czyta ustawienia na jaki rynek jest przeznaczone auto - nie czyta tego z ETACSU
z euro na usa tak ale odwrotnie to juz problem
IG: tokyo.dawid
jaspero
Auto: Outlander
Wysłany: 15-10-2019, 22:15
Czy coś w temacie od tego czasu sie zmieniło? :)
TomaszI
Auto: Outlander III
Wysłany: 06-02-2020, 09:38
dgedge napisał/a:
cimoch napisał/a:
dgedge napisał/a:
5. Wyłącz zapłon.
Cześć, podpowiecie mi gdzie znajdę tą kostkę C418?
jaspero
Auto: Outlander
Wysłany: 09-02-2020, 13:39
Bardzo ciekawa opcja działa w polifcie?
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 09-02-2020, 19:51
Pozycja 90 -CIRCUIT DIAGRAMS -->ETACS-ECU
http://mmc-manuals.ru/man...19/index_M1.htm
Pozdr Acent
Wysłany: 09-02-2020, 23:30
acent napisał/a:
TomaszI
Auto: Outlander III
Wysłany: 18-02-2020, 07:10
Dzięki za pomoc :)
MarcinUrbi
Auto: Outlander III Lift
Wysłany: 18-07-2020, 12:25
Bizi78 napisał/a:
acent napisał/a:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
witam gdzie ta kostka i jaki kabelek bo nie wyświetla mi zdj
Wysłany: 19-07-2020, 10:00
acent napisał/a:
Info dla rocznika 2019.
