Wymiana oleju w skrzyni Allshift. |
e2rdo
Auto: Colt 2012
Wysłany: 07-06-2019, 06:20
Zero mi się pojawia jak na postoju nie nacisnę hamulca i przesunę lewarek, na jedynkę ale aż sprawdzę czy cofnę.
Wymiana oleju w tym przypadku napewno nic nie da. |
chimba
Auto: Colt
Wysłany: 07-06-2019, 06:48
| Oczywiście hamulec mam naciśnięty. Trzeba się nameczyc żeby wszedł wsteczny. Ostatnio miałem taką sytuację że wogole nie chciał wejść i ku mojemu zdziwieniu cofnął na zero. Auto ma przebieg 56 tysiący ale olej nie wymieniany od 9 lat. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 07-06-2019, 14:18
| Obstawiam wysprzęglik bądź sprzęgło. |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
chimba
Auto: Colt
Wysłany: 07-06-2019, 18:04
| Zacznę od wymiany oleju, choć pewnie nic to nie da. Czy przy wimianie sprzęgła lub wysprzeglika trzeba kalibrowac skrzynię? |
e2rdo
Auto: Colt 2012
Wysłany: 08-06-2019, 05:52
| Tak |
tomusn
Wysłany: 08-06-2019, 12:34
może nie do końca skrzynię, ale układ wysprzęglik - łapa - sprzęgło.
wysprzęglik wysuwa trzpień, który naciska na łapę, która naciska łożysko oporowe.
no i oczywiście musi to być zgrane, aby wysuwał na odpowiednią odległość.
nie znam szczegółów procedury. |
Colt Colt Colt
chimba
Auto: Colt
Wysłany: 08-06-2019, 13:48
| A czy taka kalibrację zrobi mi zwykły serwis czy tylko ASO Mitsubishi? |
e2rdo
Auto: Colt 2012
Wysłany: 09-06-2019, 04:55
| To zależy czy ich komputer ma wgrane oprogramowanie do takiego czegoś. Mi w Aygo przez przypadek, kalibrację zrobił "Pan Wiesiek" z serwisu w garażu, bo jak podłączył do komputera to była opcja, więc z ciekawości zatwierdził i skrzynia pozgrzytala, popierdziala i się zrobiło 😂 |
chimba
Auto: Colt
Wysłany: 10-08-2019, 17:51
| Może komuś się przyda. Zero przy wstecznym pojawiało się coraz częściej i co ciekawe po opadach deszczu. Oddałem go do mechanika, przeczyscil styki i wgrał nowy soft i teraz chodzi idealnie. |
