Wymiana zbiornika paliwa
Pitters
Auto: Mitsubishi Outlander I 4WD
Wysłany: 08-03-2022, 19:31   Zbiornik paliwa Outlander 2003 4WD
Witam wszystkich ;)
Robię przymiarkę do wymontowania zbiornika paliwa i chyba, jak się będzie nadawał to ZREANIMOWAĆ go. No i może któryś z szanownych kolegów napisze KROK po KROKU jak się zabrać do tego, jakieś porady co i jak. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 09-03-2022, 08:15
Ale pytasz o to jak wymontować zbiornik, czy jak go reanimować? :)
Generalnie sam zbiornik jest przykręcony do budy w kilku miejscach po obwodzie, więc tam będzie łatwo. Zacznij od wyjęcia kanapy i odpięcia przewodów paliwowych i wtyczki pompy paliwa. Potem odkręć i zdejmij wydech, odkręć wał przy dyferencjale (jeśli nie rozbierasz przy okazji całego tylnego zawieszenia). Rurę wlewową możesz odkręcić zarówno przy korku (od spodu), jak i przy baku.
A co do reanimowania - jeśli po porządnym wyczyszczeniu okaże się szczelny, to postępuj zgodnie ze sztuką. U siebie robiłem APP R stop, na to podkład reaktywny, potem Noxudol 900 i 1600. Oczywiście po wyczyszczeniu baku polecam także go porządnie wypłukać w środku :)
Pitters
Wysłany: 09-03-2022, 21:18
Witam ;) Dzięki za podpowiedzi, tak mi w "kościach" coś mówi, że będzie reanimowany po całości ... czuć zapach benzynki po tankowaniu więc trzeba będzie zrobić generalną inspekcję no i jeśli się uda NAPRAWĘ. A skoro będzie w górze to i tuleje będę wymieniał z tyłu bo z tego co mi wiadomo poprzedni właściciel nic w nim zbytnio nie robił. Zauważyłem że jakoś tył jest niżej niż przód a wcześniej amorki wymieniałem i trzeba i to będzie zrobić.
Dzięki za poradę na pewno się przydadzą informacje.
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 10-03-2022, 09:32
Pitters napisał/a:
To akurat jest normalne, ponieważ linia krawędzi wnęk z przodu i tyłu jest na innej wysokości i wrażenie jest takie, jakby tył stał niżej :)
A zapach benzyny może być wyczuwalny także przez przegnitą rurę wlewową paliwa - u mnie tak właśnie było :)
Pitters
Wysłany: 10-03-2022, 21:56
A tak jeszcze z innej beczki, czy da się wymienić manualne pokrętła do ogrzewania, nawiewu na te powiedzmy "elektroniczne" ? Jaki tego by był ewentualny koszt i co by było trzeba wymienić ?
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 11-03-2022, 08:08
Da się, ale w sumie musiał byś wymienić niemal cały układ nawiewu, dołożyć elektronikę, pewnie ETACS też zmienić... Ogólnie IMHO nieopłacalny temat
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 11-03-2022, 09:11
Trzeba by wyjąć cały kokpit bo przedlift ma sterowanie klap nawiewu poprzez linki a polift elektronicznie na potencjometrach. Grubszy temat.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Pitters
Wysłany: 12-03-2022, 14:41
Witam, mam pytanie, odłączałem dziś przewody od pompy paliwowej w zbiorniku i te gumowe jakoś dało radę ale został tam jeszcze taki szary, coś jakby wtyk i nie mam pomysłu na niego ... a urwać raczej nie chcę. Ktoś może ma jakiś sposób na "TO TO" jak odłączyć od pompy ?
[ Dodano: 25-03-2022, 21:13 ]
Na zdjęciu zaznaczyłem to "COŚ", może podpowiecie co i jak ?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 25-03-2022, 22:03
W kierunku północ południe masz płaskie plastiki które trzeba ścisnąć szczypcami. Wtedy puści.
STOP HYBRID GO LPG
Pitters
Wysłany: 26-03-2022, 16:13
Przewody wszystkie odłączane Misiek podniesiony, spryskane WD40 ... no i trzeba brać się za rurę wydechową, wał napędowy a potem zbiornik :lol:
Dzięki za info odnośnie tego wtyku.
