Szarpanie podczas jazdy
mildugo
Auto: Outlander II 2.0 DI-D 2010r
Wysłany: 26-08-2021, 13:11
kajos napisał/a:
jak mogl zatrzes silnik ?
to srodek do wtryskow !!!
nie do oleju
zatarł mu się silnik ale dolewał do oleju.fakt.
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 26-08-2021, 19:18
do oleju nigdy nic sie nie dolewa !!!!
jedynie jak chce sie wyczyscic silnik w srodku to zrobic jemu wymiane oleju co 5000km
w oleju sa srodki czyszczace
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
lukanio
Auto: outlander 2.0 DiD 2010r
Wysłany: 08-01-2023, 19:49
emil_d napisał/a:
nightfly napisał/a:
W sobotę rozebrałem EGR i przepustnicę.
Były strasznie zawalone nagarem (około 0,5 cm w koło), a po otworzeniu puszki przepustnicy wszystko wkoło zostało zabryzgane olejem :D
Było sporo oleju w elektronice, aż dziwne że działała :D
Po wyczyszczeniu wszystkiego i złożeniu jest trochę lepiej, ale nie do końca :roll:
Jeszcze trochę czuć podszarpywanie przy stałej jeździe z 2000 obr.
Cała robota zajęła mi ok 3-4 godzin, błędów w kompie nie ma żadnych.
Tak więc muszę szukać dalej :?:
Zastanawiam się nad tą pompą paliwa w zbiorniku, czy gdyby było coś nie tak z nią to powinno też szarpać przy przyspieszaniu, wchodzeniu na wysokie obroty kiedy potrzeba najwięcej paliwa, a tego nie ma. :?:
Sprawdź czy klapa gasząca (przepustnica) działa - niestety w środku są plastikowe tryby, które prawdopodobnie są połamane (w tej puszce z elektroniką).
Miałem podobnie - do tego cały samochód drżał (jak spojrzysz w lusterko to zobacz czy telepie) :) Po wyczyszczeniu EGR, wymianie przepustnicy i wyjeżdżeniu czyszczącego dodatku do paliwa problemy ustąpiły.
Nie wiem czy kolega jest jeszcze na forum ale zapytam - jak objawiało Ci się to teleoanie? Czy zwieksza się przy dodaniu gazu? Bo u mnie jest jakby coś niewyważone, mówili że półoś ale na postoju i na luzie przecież nie pracuje. A mam takie drżenie przy 2 tys obrotów że widzę we wstecznym drżące światła samochodów za mną. A poszarpywanie w zakresie 2000-2200 ale tylko w lato. Mechaniory twierdzą że poduszki ok. Naciągneli mnie już na pompę wspomagania, węże od intercoolera i nadal to samo
czarn@
czarn@
Auto: Mitsubishi Outlander 2.2 2008r
Wysłany: 17-05-2024, 09:27
radzik1 napisał/a:
Czy szarpanie powtarza regularnie tzn. na przykład co 300km?
jeżeli jest taka sytuacja? związane jest to z wypalaniem dpf?
