Szarpanie podczas jazdy
piter614
Auto: mitsubishi outlander 2
Wysłany: 22-12-2018, 10:39   Szarpanie podczas jazdy
Mam mitsubishi z silnikiem diesla 2.2 2008 rok
Od czasu do czasu podczas jazdy tylko i wyłącznie na autostradzie przy jeździe jednostajnej tz np 120 ciągle z tymi samymi obrotami
Poszarpuje silnikiem od czasu do czasu objaw jest taki jak by silnik tracił moc, jak puszczam nogę z gazu auto odzyskuje swoją moc
Objaw ten dzieje się tylko podczas tej jednostajnej jazdy gdy śmigam też długie dystansu ale drogami zwykłymi gdzie często sumienia się biegi lub prędkości objawy tego nigdy nie ma
Wymienione są filtry czyli paliwa powierza,
Nowy czujnik położenia wałka rozrząd
Wymieniony EGR na nowy
Wymieniony przepływomierz
Przepustnica była czyszczona jednak zastanawiam się czy ona może być przypadkiem uszkodzona i podczas gdy jazda jest jednostajna, szwankuje lub coś w tym stylu
Jest też czujnik na przepustnicy też został bymieniony no nowy
Nie wiem co jeszcze może być przyczyną może ktoś miał taki przypadek i napisze
W sumie zostanie mi tylko teraz jak się nie dowiem wymienić przepustnice na nową
Czekam na info
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 22-12-2018, 13:25
sprawdmoze pompe paliwa w zbiorniku
ja mam wprawdzie 2.0 ale mialem podobne problemy jak sie smok w niej zabrudzil
nie wiem czy 2,2 maja pompe w zbiorniku
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
Maniek600
Auto: Outlander II
Wysłany: 22-12-2018, 22:23
W 2.0 did po czyszczeniu przepustnicy i egr łapał kangurka przy jezdzie ze stala predkoscia i praktycznie tylko przy 2100 obrotow. Jak sie okazalo waz plastikowy jaki wchodzi do przepustnicy ma uszczelke ktora u mnie byla peknieta, zastapilem ja duzym oringiem ale okazal sie zbyt cienki i nie uszczelnial zbyt dobrze...po zalozeniu odpowiedniej grubosci uszczzelki objawy ustaly.
piter614
Wysłany: 23-12-2018, 18:01
Tego czy ma nie wiem ale sprawdzę czy to może to
Nie pomyślałem o tym
MitsuMarcin2020
Auto: Outlander 2 Intense
Wysłany: 08-01-2019, 01:28
Mam podobnie, podczas spokojnej jazdy po dluzszym czasie zaczyna szarpać.
Czyszczona przepustnica pomogła. Ale potem temat wrócił. Ostre gazowanie "naprawia" na jakis czas. :)
[ Dodano: 08-01-2019, 01:28 ]
radzik1
Auto: c-crosser
Wysłany: 09-01-2019, 17:00
Czy szarpanie powtarza regularnie tzn. na przykład co 300km?
nightfly
Auto: Outlander 2.0 DiD 2010r.
Wysłany: 06-02-2019, 09:49
U mnie wczoraj na trasie też zauważyłem delikatne szarpanie przy 2000-2100 obr/min podczas jazdy ze stałą prędkością.
Jak przyspieszam i przejdę te 2000-2100 obr/min to nie szarpie, no i bardziej na ciepłym silniku to czuć.
Czy macie jakiś manual do czyszczenia EGR/przepustnicy?
I do sprawdzenia smoka pompy paliwa w zbiorniku?
1. Kiedyś: Mitsubishi Galant Wagon 1997, 2.5 V6 24v 163KM
2. Kiedyś: Mitsubishi Outlander 2010, 2.0 DiD 140KM
3. Obecnie: Mitsubishi ASX Ralliart 2015, 2.2 DiD 150KM
4. Obecnie: Mitsubishi Eclipse Cross 2018, 1.5
kajos
Wysłany: 06-02-2019, 19:23
ogolnie sprawdz pompe czy pracuje
nasluchiwac trzeba po przekreceniu stacyjki (najlepiej jak to ktos inny zrobi a ty po zlozeniu tylnego fotela nasluchuj czy brzeczy chwile
zeby sprawdzic smok (sitko)trzeba wyciagnac caly plywak z pompa na zewnatrz
najwiecej roboty to jest przy odchylaniu wykladziny zeby tam dojsc :P
jak by szwankowal EGR to blad wyskoczy (nie bedzie niestety kontrolka silnika sie palic) po podlaczeniu programu
nightfly
Wysłany: 11-02-2019, 13:19
W sobotę rozebrałem EGR i przepustnicę.
Były strasznie zawalone nagarem (około 0,5 cm w koło), a po otworzeniu puszki przepustnicy wszystko wkoło zostało zabryzgane olejem :D
Było sporo oleju w elektronice, aż dziwne że działała :D
Po wyczyszczeniu wszystkiego i złożeniu jest trochę lepiej, ale nie do końca :roll:
Jeszcze trochę czuć podszarpywanie przy stałej jeździe z 2000 obr.
Cała robota zajęła mi ok 3-4 godzin, błędów w kompie nie ma żadnych.
Tak więc muszę szukać dalej :?:
Zastanawiam się nad tą pompą paliwa w zbiorniku, czy gdyby było coś nie tak z nią to powinno też szarpać przy przyspieszaniu, wchodzeniu na wysokie obroty kiedy potrzeba najwięcej paliwa, a tego nie ma. :?:
emil_d
Auto: Outlander 2.0DID Intense+ 2010
Wysłany: 11-02-2019, 21:02
nightfly napisał/a:
Sprawdź czy klapa gasząca (przepustnica) działa - niestety w środku są plastikowe tryby, które prawdopodobnie są połamane (w tej puszce z elektroniką).
Miałem podobnie - do tego cały samochód drżał (jak spojrzysz w lusterko to zobacz czy telepie) :) Po wyczyszczeniu EGR, wymianie przepustnicy i wyjeżdżeniu czyszczącego dodatku do paliwa problemy ustąpiły.
wald
Auto: c-crosser 2.2HDI
Wysłany: 11-02-2019, 21:19
Sprawdź czy przy wyłączeniu silnika od razu gaśnie, jak nie to wina przepustnicy (wymiana zębatki plastikowej za 30 zł pomaga na krótko).
emil_d
Wysłany: 11-02-2019, 21:38
wald napisał/a:
Jak gaśnie z wyraźnym telepnięciem to masz na bank uszkodzoną przepustnicę.
nightfly
Wysłany: 12-02-2019, 12:27
Przed rozebraniem naoglądałem się filmików i opisów głównie na VW forum, tam też zwracali uwagę na trybiki.
Tak więc u mnie wszystkie trybiki na każdym kole zębatym są całe i nie pościerane.
Przy gaszeniu gaśnie od razu, nie ma opóźnienia czy szarpania, telepania.
Małe telepanie miałem przed wymianą dwumasy :D
piter614
Wysłany: 17-06-2019, 05:20
Ale by sprawdzić czy to od dwumasy podczas gaszenia wciskasz sprzęgło i powinno być czyc różnicę
Drugi sposób na sprawdzenie czy to nie jest przypadkiem np poduszka silnika to przed zgaszeniam silnik dajesz na większe obroty i gasisz wtedy widzisz czy szarpie go mocniej czy słabiej
Mój nadal czasami poszarpuje podczas jazdy, teraz czasami dochodzi jeszcze objaw szarpniecie podczas gaszenia, więc sądzę że zbliża się do wymiana przepustnica
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 17-06-2019, 10:33
nightfly, jak otworzyłeś puszkę przepustnicy? Bo u mnie nie jest przykręcana, a jak u Ciebie?
