Przesunięty przez: tomusn
17-04-2007, 20:42
[C50 88-92] Felgi
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 09-03-2008, 15:41
josie napisał/a:
Zresztą - ta serwisówka też jest jakaś dziwna
Niemiecka z działu Downloads. Moja jest w Warszawie w samochodzie a ja w UK.
[ Dodano: 09-03-2008, 17:49 ]
Thomas Jefferson said:
Just think...
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-03-2008, 19:23
Dziwna w sensie takim, że japońce podają do jednego auta z konkretnym silnikiem 2 rozmiary opon różniące się średnicą o 12mm.
Ja też sprawdzałem w jakiejś innej i jest tak samo.
masa
Auto: C51A ; CJO 1.3GLX
Wysłany: 11-03-2008, 21:19
:scratch: Szukałem, szukałem i znalazłem. Jeżeli kogoś interesuje to wzór na dokładne obliczenie profilu opony jest następujący: wysokośc dzielona przez szerokośc pomnożona razy 100. Daje nam wysokośc w mm. Pozdrówka :salute:
masa
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 11-03-2008, 21:30
masa napisał/a:
Coś mi tu nie gra. przyjmujac opone 175/70. 70 dzielone przez 175= 0,4 i to * 100 = 40mm. A opona o takim profilu ma wysokość 122mm.
Według mnie oblicza sie tak 70% ze 175 = 122mm (czyli wysokość opony w mm)
Wspomnienie...
masa
Wysłany: 11-03-2008, 21:44
:scratch: Napewno nie jest to % z szerokości bo to już sprawdzałem. Ale wrócę do sprawy jutro jak dokładnie wszystko pomierze, bo od paru dni nie daje mi to spokoju. wzór wypatrzony w katalogu technicznyn GoodYear. Sprawdzę jeszcze raz. Pozdro :wink:
masa
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 11-03-2008, 22:10
PiotrekSL4 napisał/a:
Coś mi tu nie gra
I to by się zgadzało
W oponie 175/70R14
175 - szerokość w mm
70 - to jest 70% 175mm i to jest wysokość opony
14 - 14 cali czyli 14x2,54cm
Jak wyjdziecie z powyższego to wreszcie coś wyjdzie ;-)
Just think...
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 11-03-2008, 22:14
masa napisał/a:
masa napisał/a:
mylisz się
profil opony właśnie wylicza się tak jak napisałeś, tylko pytanie: jak wykonać pomiar
Profil opony - stosunek wysokości do szerokości (no i x100, bo by nam wyszła wartość poniżej 1)
a 70 to nie jest przecież wysokość, tylko już ten stosunek
a tu napisałeś dobrze
no i pamiętajcie że R oznacza cechę konstrukcyjną opony - oponę RADIALNĄ (a nie promień czy średnicę) stąd -> nie ma felg R14!!!!!
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 11-03-2008, 22:44
tomusn napisał/a:
Są to felgi o średnicy 14 cali ;-)
Just think...
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 11-03-2008, 22:59
A teraz pytanie, które mam nadzieje zaskoczy wszystkich.
Czy profil opony tz jego wysokość jest uzależniona od rozmiaru felgi??? Dajac przykład: opona 175/70/13 ma taka sama wysokośc co opona 175/70 np 15??? Bo wydaje mi sie ze niekoniecznie.
Wspomnienie...
masa
Wysłany: 11-03-2008, 23:04
tomusn napisał/a:
tomusn napisał/a:
Dzięki za fachową wypowiedź. Od dłuższego czasu kombinowałem jak to ma byc i nikt nie potrafił wytłumaczyc jak liczon jest profil opony :prayer: Pozdro tomusn.
Hubeeert napisał/a:
tomusn napisał/a:
wymiary felg podawane są np. 5J14 bez "R"
masa
Ostatnio zmieniony przez tomusn 11-03-2008, 23:40, w całości zmieniany 1 raz
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 11-03-2008, 23:07
Dobrze Ci się wydaje.
Policz
175/70R13
175x0,7+13x25,4=?
175x0,7+15x25,4=?
Róznica pomiędzy nimi to dwa cale czyli 50,8mm
[ Dodano: 11-03-2008, 23:09 ]
Ale uwaga - dotyczy to wysokości całego koła. Wysokość samej opony jest identyczna.
Just think...
masa
Wysłany: 11-03-2008, 23:10
Jutro w pracy mierze oponki. Pozdrówka. Do jutra
masa
tomusn
Wysłany: 11-03-2008, 23:42
Hubeeert napisał/a:
dobrze że dopisałeś...
Tomek
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 11-03-2008, 23:47
tomusn, bo przeczytałem to na co odpowiedałem :roll: i zorientowałem się, że nie ma jak nie doczytać pytania :oops:
Just think...
masa
Wysłany: 13-03-2008, 07:43
Szacuneczek panowie. Pomierzyłem i się zgadza że profil jest procentem szerokości. Ale przez ostatnie parę dni tak kombinowałem że wszystko mi się pomieszało :oops:
Pozdro.
masa
