zużycie oleju |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10931 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 07-03-2022, 08:12
| baltazar1234 napisał/a: | | Moze mi ktos wytłumaczyć dlaczego w jednym kraju mitsubishi kaze wymieniac olej co 8 tys kilometrów,a w innym pozwala na wymiane co 20 tys?Czyli defakto pozwala na zniszczenie silnika i potem go wymienia |
Licza na to ze większość nie będzie miała tego problemu i minie 5 lat i biedzie po gwarancji juz. |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 634 Skąd: z nienacka
Wysłany: 07-03-2022, 11:13
| baltazar1234 napisał/a: | | Moze mi ktos wytłumaczyć dlaczego w jednym kraju mitsubishi kaze wymieniac olej co 8 tys kilometrów,a w innym pozwala na wymiane co 20 tys? |
Ja tam obstawiam wytyczne "ekologiczne", żeby się olej do rzek i jezior nie wylewał strumieniami...czy jakoś tak. Generalnie o interwałach wymiany oleju co 20k km, to już tyle filmów i referatów powstało, że dziwię się, że są jeszcze ludzie, którzy się do tych zaleceń stosują. Szczególnie w uturbionych silnikach. |
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 26-03-2022, 12:40
| tościk napisał/a: | | Ja tam obstawiam wytyczne "ekologiczne", żeby się olej do rzek i jezior nie wylewał strumieniami. |
ale... W cywilizowanych krajach sie takich rzeczy nie robi... |
junki
Auto: Eclipse cross
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2020 Posty: 37 Skąd: Trochę od Krakowa i Katowic
Wysłany: 14-02-2025, 12:56 Olej w silniku 0w20
... sprawdzacie poziom ?
mnie po ok 10 000km pobtało ponad litr oleju, komputer nie zgłosił a na miarce było poniżej minimum.
1L na 10tys km wydaje się dużo, jak u was ? mój przebiegu ma 90 tys km ? |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 21-02-2025, 08:04, w całości zmieniany 1 raz |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 570 Skąd: Gliwice
junki
Auto: Eclipse cross
Wysłany: 19-02-2025, 13:33
| No niestety nie ma w tym temacie odpowiedzi na moje pytania. Jedynie sugestia nagarów na pierścieniach. |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 296 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 19-02-2025, 21:47
1L na 10kkm to nie dramat. Nic nie piszesz o interwałach i jak było wcześniej?
Sam zmieniasz olej czy jeździsz do mechanika ? Robione były płukanki czy nie ?
Jak chcesz żeby silnik długo pożył to wymiana co max 10.000km.
Możliwe że pierścienie zarosły nagarem i spalanie oleju wzrosło. |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 574 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-02-2025, 08:21
| CB4W_00 napisał/a: | | 1L na 10kkm to nie dramat. |
Tak wpajają, a człowiek do wszystkiego przywyknie. Za jakiś czas będą podawali w instrukcjach, że ubytek 1,5 l/10 000 km jest również OK.
Dla mnie to jednak dramat jeśli silniki jeżdżące na 0W20 po 50 000 km mają porysowane gładzie cylindrów. Informacji jest sporo w internecie, wystarczy poszukać. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21149 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-02-2025, 08:53
W instrukcji od starego spacer stara podają, że w zależności od stylu jazdy pobór oleju może nawet sięgać 1L/1000km .
Takie zabezpieczenie ASO na wypadek roszczeń klienta co do sprawności auta. |
To masz
Wysłany: 20-02-2025, 10:19
W wielu instrukcjach tak było napisane, ale zazwyczaj się to nie potwierdzało w trakcie użytkowania pojazdu. Aktualnie producenci dotrzymują danego słowa w sprawie poboru oleju |
CB4W_00
Wysłany: 21-02-2025, 11:41
| To masz napisał/a: | | CB4W_00 napisał/a: | | 1L na 10kkm to nie dramat. |
Mój grandis silnik 4G69(ponad 300kkm nalotu) przy jeździe w koło komina nie widać żeby zużywał olej, przy jeździe autostradowej potrafi wciągnąć dwie trzy setki oleju na 1000km.
Colt żony silnik 4A90(180kkm nalotu) od wymiany do wymiany raz w roku nie żłopie nic, ale ona robi małe przebiegi około 3000-5000km rocznie.
Stary colt z silnikiem 4G13 też potrafił wciągnąć trochę, lancer z silnikiem 4G92 też.
Ze wszystkich mitsu jakie miałem jedynie w colcie nie zauważam zużycia oleju.
Dodam że wszystkie miśki miały silniki w nienagannej kondycji, kompresja książkowa.
Dużo zależy też od temperamentu kierowcy. Przy częstym kręceniu silnika wysoko na pewno będą jakieś ubytki. |
junki
Auto: Eclipse cross
Wysłany: 15-04-2025, 11:38
| CB4W_00 napisał/a: | 1L na 10kkm to nie dramat. Nic nie piszesz o interwałach i jak było wcześniej?
1L na 10kkm to moze i luz, ale po wykryciu ubytku oleju, wlaniu na 3/4 miarki jeszcze musiałem dolać w ciągu miesiąca kolejne 0,5L Teraz jeżdzę już 3 miesiąc bez żadnej dolweki i poziom się trzyma. Interwały różnie 15-18kkm, miałem robić zmianę w lutym przy 12k ale czekałem co się będzie dziać i obecnie ma 15k zaraz będę robił zmianę. A nastukane ma 95k całościowego
podobną sytuację miałem kiedyś w corsie 1,2 D rok bez ubytku później w 3 miesiące dolewka 2L, teraz od 5 lat (bo to już gruzik jest na latanie w koło komina) nie dolana ani kropelka.
[ Added: 15-04-2025, 11:55 ]
W eclipsie wg mnie nie powinno być 0W20 a jak podaje instrukcja dla naszej strefy mógłby być lepszy 10w30, 40 lub 50 który zalecany jest dla temp od -25 do 50stC temperatury otoczenia, ale żaden z serwisów nie sprowadza innego niż 0W20 oleju który wg. instrukcji zalecany jest przy temp do -35stC (no gdzie w PL - 35stopni !) |
Paweł12
Auto: Mitsubishi eclipse cross
Wysłany: 25-01-2026, 20:19
Witam, kupujecie samochód i lejesz olek 5w30 przecież do tego silnika jest Olej silnikowy Mitsubishi OW-20 SP/GF6A szkoda zapłacić 280zl za 5l oleju na rok bo lepiej kupić lotosach za 150zl i zaoszczędzić parę złoty ,to pytanie czego silnik łyka olej ,miałem audi 2,0 b lałem 1l na 1500kl bo ktoś nie dbał a silnik i lałem co bylo najtańsze ,to samo jest ze skrxynia cvt lejesz najtańsze oleje a potem problemy ,w warsztacie leją to co
Maja oleju mitsubishi raczej nie leją ,ale każdy ma swoją wiedzę parę złoty zaoszczędzić i będzie git |
