ROZWIĄZANE Galant traci moc i obroty/kontrolka TCL OFF |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-11-2022, 22:33
| W Twoim roczniku gala błędy CE, ABS itp. możesz odczytać licząc błyski kontrolek w liczniku po zrobieniu zworki w gnieździe diagnostycznym. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-11-2022, 07:47
| OllieVader napisał/a: | | nie do końca rozumiem zwrot "wymrugać z licznika" |
https://www.troublecodes.net/mitsu/
przy czym chodzi o złącze JOBD 16 pinowe a nie ALDL (12 pin), kody błędów są te same |
OllieVader
Auto: Mitsubishi Galant VIII 1998
Wysłany: 30-11-2022, 16:19
takie coś otrzymałem
Wysłany: 01-12-2022, 08:59
Wygląda poprawnie, ale to oczywiście jest TPS, jeszcze takie same pomiary dla drugiego czujnika, on zdaje się ma 3 styki.
I mała prośba - da się obrócić obrazek, bo szyja boli... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23722 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-12-2022, 20:36
| Najlpesze jest to że oba te czujniki sie synchronizuje za pomocą najlepiej evoscana i multimetra, ale zanim zacznie sie synchronizacje trzeba sprawdzic czy nikt wczesniej nie gmeral przy gardzieli, bo bez sensu jest synchronizowac jak ktos rozstroił fabryczne nastawy |
OllieVader
Wysłany: 04-12-2022, 10:31
Był problem z kolankiem (był jakoś oderwany i potem przyczepiony/przyklejony na chama) przy podcisnieniu dochodzącym do jednego z potencjometrów, właśnie tego odpowiadającego za TCL. Samochód od wczorajszego dnia już śmiga, dziękuje wam bardzo za wszystkie rady i pomysły ! |
MadRat
Auto: Galant 2,5 V6 2002
Wysłany: 10-02-2024, 17:35
Odgrzeje kotleta
Galant 2002 2,5 wersja z ABS, TCL i pakietem szwajcarskim.
Mam uszkodzony czujnik 3 pinowy ten co jest bardziej z przodu.
Czy jest ktoś kto zna jego oznaczenie, bo ni cholery nie umiem tego znaleźć w Internetach? |
Wysłany: 10-02-2024, 17:49
| MadRat, wstaw najlepiej fotkę poprzez jakiś www.fotosik.pl lub podobny hosting. |
Wysłany: 10-02-2024, 18:12
| Zapewne chodzi o ten potencjometr z drugiej strony przepustnicy - ten od TCL. Niestety - będzie ciężko, jak kiedyś sprzedałem tę część jako całość, z przepustnicą. |
