Przesunięty przez: Hubeeert 29-05-2007, 17:51 |
[EAxx] Chłodnica klimatyzacji |
bania_85
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 28-03-2010, 21:39
| Którędy najlepiej spuścić płyn z chłodnicy żeby wszytkiegni nie pozalewać? Czy po ponownym napełnieniu płynem chłodniczym trzeba odpowietrzać układ? Na co trzeba uważać przy zdejmowaniu chłodnić? |
_________________ Bania
Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r.
Skoda Felicja 1.3 GLXi 97r.
Peugeot 309 1.1 88r. |
Wysłany: 28-03-2010, 21:48
| Podstawiasz miske pod spód auta, i z dolengo weza chłodnicy spuszczasz płyn, jak nap[isałem wyzej trzeba poodpinac kostki elektryczne wentylatorów, wszystkie wezyki, odczepic smok doprowadzajacy powietrze do komory filtra powietrza, odkrecic uszy mocujace chlodnice i wyciagnac ja do góry, musisz ja wyciagac na tyle delikatnie aby nie uszkodzic w niej lamelek. |
bania_85
Wysłany: 28-03-2010, 22:15
Wielkie dzięki za pomoc. Jak tylko się za to wezmę to dam znać jak mi poszło.
Pozdrawiam |
inspire
Auto: Galant 2.5 v6 120 KW 1998r
Wysłany: 24-07-2011, 14:33 chłodnica klimatyzacji
Witam ostatnio przestała mi działać klima wiec pojechałem żeby mi ją nabili bo już nie bylo gazu dziwne bo przed kupnem koleś powiedział że była odgdzybiana i nabijana. Ale pomyślalem że pewnie powiedział tak żebym był spokojnieszy. Wiec nabiłem tą klime o godzinie 14:00 ZAPŁACIŁEM 180zł no i cieszyłem sie pare godzin bo po jakimś czasie buchneło dymem i chwile śmierdziało i co sie okazało rozwaliło chłodniczke i teraz musze ją wymienić i tu mam pytanie do was czy ta chłodnica pasuje do mojego miśka
http://www.motoneo.pl/k-c...13-10113-j.html
pierwsza od góry za 443.10zł
czy może są jakies tańsze lub ktoś z was posiada
i teraz rzecz też też ważna od tamtej pory jak włanczam zwykłe dmuchaanie tak mi śmierdzi jak by mi coś tam zdechło. Jaki jest koszt wymiany tej chłodnicy i pozbycia sie tego okropnego zapachu co mam robić pomocy |
| Ostatnio zmieniony przez BigTomala 24-07-2011, 21:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24-07-2011, 16:47
| Jeżeli podstawa przewodów jest ułożona w poziomie jak w tej do której podałęś linka, to niestety cena 430zł jest ceną w miare normalną jak na ten typ chłodnicy, niestety ostatnio jednemu forumowiczowi też się rozszczelniła taka chłodnica i koszta podobne. |
inspire
Wysłany: 24-07-2011, 17:03
| właśnie o to chodzi że nie wiem za bardzo jaką to mam kupiś chłodniczke i czy ta pasuje jak to mam sprawdzić ?? czy może podać nr vin i ktoś z was mi powie czy ta pasuja na 100%?? |
_________________ Nic innego tylko benzyna !!!! 2.5 v6 przekręcenie kluczyka i świat staje sie piękniejszy
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-07-2011, 17:09
Ostatnio wymieniałem chłodnice klimatyzacji kosztowała 359 zł plus koszty wysyłki przewody wychodzące z chłodnicy ułożone w poziomie ,jest kilka typów trzeba zobaczyć swoja starą i na taki wzór kupić nową ,mam kontakt jeśli potrzeba podam..Wymiana chłodnicy banalnie prosta sam wymieniałem trzeba uważać przy odkręcaniu śrub można poukręcać w chłodnicy i trzeba nowe uszczelki założyć specjalne do klimatyzcji po 2 zł za sztuke |
| Ostatnio zmieniony przez milo 24-07-2011, 17:23, w całości zmieniany 12 razy |
inspire
Wysłany: 24-07-2011, 17:12
| jak mam sie dostac do niej , i zobaczyć jest taka możliwość ?? |
| Wedle numeru VIN można sprawdzić |
inspire
Wysłany: 24-07-2011, 17:17
| i jest jakas stronka żeby wpisać nr vin i mi pokaże jakama być ???? czy może podać wam nr vin i mi pomożecie ?? |
Wysłany: 24-07-2011, 17:23
| podaj numer |
inspire
Wysłany: 24-07-2011, 17:25
| JMBSNEA5AWZ001722 |
Adamo02
Forumowicz #720
Auto: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 24-07-2011, 17:59
Ja pojechałem do sklepu z chłodnicami, dałem dowód i facet w sklepie podał mi dokładne dane jaka chłodnica pasuje. |
_________________ Mitsubishi Carisma/Alfa Romeo 159 |
Wysłany: 24-07-2011, 18:01
| Informacja nie jest jednoznaczna, ale wskazuje na taką chłodnie jaka podałes w motoneo, jak otworzysz przednią maske, to zerknij w okolicach pomioędzy pompą wspomagania a reflektorem jest podstawa z przewodami przyłaczeniowymni, zwróć uwagę czy one sa w poziomie czy pod kątem. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2011, 19:31
| milo, ta Twoja chłodnica to kager ? jeżeli tak i łącznie z wysyłką wyszło 380 zł to moim zdaniem lepiej było dołożyć do nissena za 450. Kager zazwyczaj metkuje swoim logo najgorszą chińszczyznę... |
