Przesunięty przez: Hubeeert
21-03-2007, 01:58
[CJ1A 1.3] Dziwny odgłos od strony silnika.
Wysłany: 10-01-2006, 09:30
tomasek36 napisał/a:
A tak z ciekawosci, (niestety nie jestem mechanikiem) czemu sie to zlacze powinno podpiac do masy przy regulacji obrotów?
Bo tak nakazuje producent auta.
tomasek36
Wysłany: 10-01-2006, 09:42
ok, dzieki panowie za cierpliwosc, wlasnie tak samo myslalem, ze ja sobie bede podnosil obroty a ecu mi je i tak obnizy, no nic sprobuje je troche podniesc, zobaczymy jaki bedzie efekt. pozdrawiam
adams12
Wysłany: 10-01-2006, 12:49
jak odepniesz wtyczke silniczka krokowego to ecu nic nie obnizy - z tym ze musisz ja
odpiac 20 sek po wlaczaniu zaplonu bez wlaczania silnika - cofnie sie i wtedy mozna dzialac.
Wysłany: 10-01-2006, 16:48
no znów nie Adam, bo w 4G13 i 4G92 się silniczka nie odpina - po to masujemy tam złącze, żeby właśnie nic nie nadrabiał
adams12
Wysłany: 10-01-2006, 21:15
no znów nie Adam,
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Krzyzak Ty brutalu.... :(
zabieram zabawki i nie bede juz mowil w tym podforum - zostane na galantowym
piorek
Wysłany: 11-01-2006, 18:17
Podobnie jest w silnikach Dohc 4g61..67..63 ?
tomasek36
Wysłany: 12-01-2006, 19:17
Podniosłem obroty i d...a, to samo, obniżyłem z powrotem i narazie trzeba tak jeździć. Nic sie strasznego nie dzieje, poza tym że czasami szarpnie. Pozdrawiam
