Xenon do Galanta
M4mooT
Wysłany: 19-08-2007, 15:01
aha dzieki :) to przynajmniej z tym nie bedzie klopotu jakby co :) bo sie balem ze te jakies zmieniane mocowania czy cos tam zeby te xenony dzialaly pozmieniaja na tyle ze ze starymi moze byc problem.
Simones
Wysłany: 19-08-2007, 15:18
Nie, zmiana dotyczy palnika, wiec wystarczy ze bedziesz mial ze soba te pierscienie do zarowek, a reszta sprowadzi sie juz tylko do wyjecia palnika i wlozenia zarowki z pierscieniem - mocowanie zadziala normalnie, bo nie ma w nim ingerencji.
danek2327
Wysłany: 30-01-2008, 16:34
Mam pytanie czy jest może ktoś z Warszawy co zakładał w swoim galu Xenony z allegro.Prośba wielka o odpowiedz i kontakt.Z góry dziekuje.M4mooT jeżeli założyłes u siebie daj znac ,prośba wielka......
gwb
Wysłany: 24-02-2008, 04:24
Mam pyatnko takie czy ktos kto zakladal jakis zestaw taki z allegro czy podobny czy robiliscie cos z ta oslona na zarowke ktora jest w lampie ? da sie to wyjac zeby zarnik swiecil bezposrednio a nie za tym??
Simones
Wysłany: 24-02-2008, 09:54
Lo matko, niektore pomysly sa wrecz przerazajace... Niech Cie Pan Bog broni to wywalac - musi byc koniec i basta. A jak nie wierzysz to sobie zaswiec palnikiem prosto w oko tylko (przed uzyciem skonsultuj sie z lekarzem lub farmaceuta).
Wiktor
Auto: Galant 2.5 V6, 99r
Wysłany: 24-02-2008, 11:12
ja mam inne pytanie:
1.) Czy te xenony z allegro (te w cenie ok 500 zł) sa typu "plug and play" czyli wyciagam zarówki h7 i wkładam palniki ksenonowe i montuje przetwornice, czy coś trzeba "drutowac" w samochodze??? Chodzi mi o to czy po tej przeróbce to wszystko bedzie miało ręce i nogi czy bedzie wygladało i dzialało jak by było "upchane na siłe" ???
Chce kupic takie xenony o barwie 4300k, czy one będa swieciły tak jak te montowane oryginalnie w samochodach ??? Kiedys jechałem samochodem z allegrowymi xenonami z tym że 6000k ale jak dla mnie efekt był taki że o dupe potłuc, poprostu nie umywały sie do seryjnych,
2.) Co myslicie o przerobieniu oryginalnych lamp na soczewkowe i dopiero wtedy włożyć xenon ??? Da sie to zrobić tak zeby to działało i wyglądało na oryginalne ???
gwb
Wysłany: 25-02-2008, 01:20
No tak tylko nie usuwajac tego trzpienia czy jak to tam nazwac to jest tragedia po prostu , wlozylem na probe taki zestaw ktory jest dedykowany zamiast H7 i ten zarnik ma taki sam cokol co zarowka wiec jest po prostu plug&play no i swieca jakies paski tylko przed autem na ziemi a generalnie oswietlenie jest duzo gorsze niz na seryjnych zarowkach. Moze w takim razie te co wlozylem sa takie lipne ? Sprobuje inne ciekawe czy bedzie roznica. Najlepiej jednak przerobic lampe na soczewke.
PabloGal
Auto: Galant 2.0 '97 sprzedany
Wysłany: 25-02-2008, 19:41
Założyłem, świecą, wydaje mi się że jestem zadowolony.
Saab 9-3 2.0T 210km sprzedany:(
Teraz Mazda MPV 2.0 klekot ale pojemny:)
No i CJ z sercem 6A13, ale zabrał Fragu :(
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo
gwb
Wysłany: 27-02-2008, 02:14
Simones napisał/a:
Dzisiaj ogladalem lampy w accordzie i tam tez sa H7 i nie ma zadnej przeslony przed nimi a klosze sa rowniez cale przezroczyste bez zadnej linii nawet...
pawelpurc
Auto: Galant v6-24
Wysłany: 27-07-2008, 04:46
mi znudzily juz sie te cale xenony, mialem przeglad to musialem oczywiscie demontowac...i zabraklo checi aby wlozyc..
Teraz jezdze na normalnych zarowkach
Ktos chce kupic 6000k ? :lol:
Mitsubishi Galant V6-24
1998r.
Simones
Wysłany: 28-07-2008, 01:53
Nie wiem jak mogla sie znudzic, taka widocznosc, bezpieczenstwo oraz tak piekny kolor, ale skoro tak, to chetnie odkupie same palniki. Jesli chcesz je sprzedac to daj znac - wszystkie dane pod postem aktualne.
Pozdro!
Dzidas
Wysłany: 05-08-2008, 22:20
chłopaki powiem wam że też myślę o xenonie ale do colta :wink: tylko problem w tym że jak to wszystko przeczytałem to mam jeden mętlik w głowie :P
trawkins
Wysłany: 05-08-2008, 22:27
Zobaczcie jaka fajna przeróbka lamp pod xeony do Galanta. Właśnie szukam jakiś tanich lamp z pourywanymi uchwytami do testów :D Jak ktoś ma proszę dać znać.
pawelpurc
Auto: Galant v6-24
Wysłany: 05-08-2008, 23:48
No fajna taka przerobka, jesli chodzi i soczewki.
Ja mam do opchniecia zestaw xenon hid (nie zenon :D )
1998r.
erwin
Wysłany: 06-02-2009, 18:24
Witam ja mam w galu xenony 12000k
nie przeszkadza mi ten niebieski kolor a nawet wręcz pomaga wszystkie białe linie na drodze świecą aż miło
niektórzy jadący z naprzeciwka migają długimi (sory dla mijanych kierowców) choć światła są dobrze ustawione i mam automatycznie ustawiane + spryskiwacze
xenony dają o 200% więcej światła polecam wszystkim może nie koniecznie o barwie 12 tyś. k
pozdrawiam
