Xenon do Galanta
fidobiboy1
Wysłany: 12-07-2007, 01:07   Xenon do Galanta
jak to wlasnie jest z tymi xenonami ?? Bo przymierzam sie kupic cos takiego
http://www.movilxenon.com/productos.htm H7 55W za 140 E i nie wiem czy warte to bedzie tych pieniedzy ,czy nie warto pakowac xenonow w te klosze i czy bez spryskiwacza bedzie to dobrze swiecilo ?? bo z przegladem to wiem ze bedzie trzeba odpinac przynajmniej u mnie :)
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 12-07-2007, 09:42
bez spryskiwaczy nie dostaniesz przegladu :wink: ja bym sie w pseudoksenony nie bawil...
arturro
Wysłany: 12-07-2007, 10:09
dostaniesz przeglad bo nikt ci nie udowodni ze siedzi tam kit-xenon.
juz tyle tego jezdzi "na miescie" ze w sumie przestalo mi to przeszkadzac.
tylko zlituj sie i zamontuj kit o barwie zblizonej do dziennej, a nie niebieska czyli 6200K i wiecej.
fidobiboy1
Wysłany: 12-07-2007, 23:14
wlasnie mam zamiar kupic te 6000k bo chyba najlepsze sa i zblizone do tych co montuja w autach seryjnie tzn opcjonalnie , ale bedzie to dobrze swiecilo ? bo widzialem pare na ulicach ale nie mialem okazji sie przejechac takim autem z kit xenonem
arturro
Wysłany: 12-07-2007, 23:42
w autach seryjnych montuja 4800K bo to jest najbardziej zblizona temepratura barwna do swiatla dziennego, zreszta ta wartos jest dopuszczona do sprzedazy w UE, wiecej K jest juz nie legalne.
ja osoboscie tylko i wylacznie zdecydowalbym sie na bialy ksenon bo co prawda "szpanu brak" ale przynajmniej jadac w trasie wszystkie tablice odblaskowe swieca ci na bialo a nie na niebiesko, a uwiez mi to jest strasznie meczace.
wiem bo u siebie ma juz praktycznie wypalone zarowki ktore swieca na fioletowo ale brak czasu aby je wymienic.
Simones
Wysłany: 13-07-2007, 00:38
fidobiboy1 ja wlasnie pare dni temu zalozylem xenony do swojego Galanta. Na allegro mozna nowki kupic za 410PLN ale 35W czyli standardowe. Wszyscy, z ktorymi rozmawialem odradzali mi do lamp z odblysnikiem i to bez zyro i spryskiwaczy zestaw 55W. Jest on zbyt mocny i w zasadzie powinno sie go stosowac tylko w fabrycznej instalacji soczewkowej.
Poza tym wierz mi, ze po zmianie z zarowek halogenowych na xenony 35W i tak bedziesz wniebowziety. Ja wybralem palniki o temperaturze barwy 6000K - jest to najbardziej zblizony kolor do swiatla dziennego o idealnej bieli z lekka jakby nutka fioletu. 8000K to juz w zasadzie dobrze niebieskawa barwa, 10000K ciemniejszy niebieski i 12000 fioletowy. Warto jednak przy wyborze koloru pamietac o tym, ze ma to konkretne przelozenie na ilosc swiatla emitowanego wyrazana w lumenach i tak dla 6000K wynosi 2900lm, ale dla 8000K juz tylko 2500lm. Im wyzsza temp. barwy tym odpowiednio mniej lumenow.
Wazne, ze swiatla zachowuja swoje pole swiecenia (sciecia po lewej stronie, zeby nie oslepialy jadacych z naprzeciwka) i ze mamy przezroczyste klosze, bo podstawowa kwestia, ktora powinna dyskwalifikowac montaz jakichkolwiek xenonow jest klosz matowy - z paskami (zbyt duzo swiatla "zostaje" na nim i moze byc uciazliwe to dla innych uzytkowanikow), a co do czystosci klosza to jeszcze go nawet nie wycieralem od zamontowania, ale duzo nie kosztuje przetrzec raz na pare dni szmatka dla "pedantow" :wink:
Jasnosc jest tak duza, ze przy tej barwie nawet zaczalem sie zastanawiac czy w zime jadac po bialym sniegu nie bedzie oslepiac, ale jakos mnie to nie martwi (przyciemnic zawsze latwiej niz rozjasnic, chocby nie myjac klosza :lol: ).
Bardzo latwo i ladnie sie montuje w EA przetwornice bo jest do czego i gdzie, ale problem powstaje przy montazu palnikow w reflektorach. Mianowicie, jesli wyciagales kiedys zarowke (H7) to wiesz, ze wpina sie ja w taki czarny pierscien-cokol i dopiero ten jest przytrzymywany przez metalowe preciki. Palniki xenonowe pod H7 maja jednak nie piny (jak to w zarowkach), a wyprowadzenie bezposrednie juz kabli i nie ma mozliwosci zastosowania tego cokolu, bez ktorego nie trzymaja preciki (cokol jest jednoczesnie dystansem do nich). Ja to obszedlem takim sposobem, ze zamiast tego cokolu przykleilem odpowiednio wyprofilowane kawalki Poxiliny do tylniej czesci rantu palnika i tak preciki trzymaja go tak jakby byl to standardowy cokol. Jesli Poxilina wytrzymala mi 1,5 roku dziurawej chlodnicy gdzie sa duze cisnienia i roznice temperatur to nie obawiam sie tymbardziej warunkow w lampie. Na kablach od palnika jest guma uszczelniajaca, ktora wystarczy silikonem uszczelnic z duza fabryczna oslona gumowa reflektora i gotowe. Dla kogos kto nie jezdzil nigdy na xenonach - efekt piorunujacy 8) ; szczegolnie w nocy.
Niestety dysponuje tylko zdjeciami jak to swieci w dzien i to z telefonu komorkowego, wiec kolory sa dosc znieksztalcone, ale... dla porownania w jednym reflektorze jest w/w xenon, a w drugim halogen 55W "pseudoxenon" - czyli z niebieska banka. Chyba nie musze opisywac ktory jest ktory :)
Mam nadzieje, ze "naswietlilem" :lol: Ci w miare temat i zdecydujesz sie na ten moze nie najtanszy, ale napewno wart swojej ceny upgrade. Przeglad to akurat najmniejszy problem, nawet jesli nie masz znajomego, ktory podbije wszystko co nie posiada gasienic i wierzyczki obrotowej to trafienie na takiego co akurat bedzie mu sie chcialo sprawdzac czy to fabryczna instalacja czy nie jest maloprawdopodobne, a nawet gdyby to wyjecie samych juz palnikow i wlozenie na te pol godzinki zarowek raz w roku tez nie powinno byc jakas przeszkoda.
pawela co nazywasz "pseudoxenonami", bo dla mnie pseudoxenony to zarowki halogenowe pomalowane na niebiesko, a nie prawdziwy palnik wyladowczy swiecacy lukiem elektrycznym (a nie zarnikiem) rozpalany napieciem rzedu 23000 V :!: :?: :?:
arturro a gdzie widziales barwe 6200K, bo ja pierwsze slysze o takich palnikach :?: Natomiast 4300K to maja zwykle halogeny. Jak jest z legalnoscia kolorow to nie wiem, ale wiem ze fabrycznie montowane sa np. 6000K, wiec chyba jest to legalne.
arturro
Wysłany: 13-07-2007, 08:42
Simones napisał/a:
nigdzie, poprostu pizlem sie o 200K
Simones napisał/a:
fabrycznie sa montowane 4300K i tyle jest dopuszczone w UE, gdzies tu na forum juz o tym pisalem, niechce mi sie szukac.
Simones napisał/a:
sloneczny bezchmurny dzien to 5300K wiec wszystko powyzej wpada juz w niebieski, i zeby policja miala troche rozumu bardzo szybko wylapywalaby wszystkich ktorzy maja 6000K i wiecej.
fidobiboy1, radze tobie zaloz 4300K i bedziesz z tego bardzo zadowolony.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 13-07-2007, 10:02
imho 4300K za żółte jest a 6000K najbliżej ma do temperatury światła słonecznego ale fakt że co powyżej to już fioletowo świeci: Temperatura barwowa
Bartek `saphire` Siębab
korek
Wysłany: 13-07-2007, 11:07
a ja wybrałem zupełnie inne rozwiązanie, kupiłem przetwornice Hella, żarniki (takie normalne a nie z kablem) i załatwiłem sobie soczewki bixenonowe od Mercedesa "E" klasy (nowej). Teraz czekam na przypływ gotówki aby soczewki wbudować w lampy i już :mrgreen:
Simones
Wysłany: 13-07-2007, 12:09
Jesli pominac roznice w jasnosci uzyskiwanych w danej temperaturze barwowej to jest to kwestia gustu. Ja osobiscie 4300 nigdy bym nie zalozyl, no chyba ze do pierwszych samochodow, w ktorych jeszcze swiecily swieczki, bo to juz blizej do nich niz swiatla bialego.
Postaram sie dzis zrobic juz sensowne zdjecia cyfrakiem i wrzucic to kazdy bedzie mogl sam stwierdzic ile jest niebieskiego/fioletowego w palnikach 6000K.
arturro
Wysłany: 13-07-2007, 12:54
Simones napisał/a:
aj nie bede sie klucil (przypomne tylko ze kazde auto seryjne wyjezdza na 4300K)
zacytuje tylko:
BARWA SWIATEŁ XENONOWYCH:
Barwa światła uzależniona jest od temperatury palnika xenonowego. Przednie światła samochodowe powinny mieć barwę białą lub żółtą selektywną. Światło białe są używane znacznie częściej, ponieważ zachowują skuteczność w każdych warunkach pogodowych i jest przez to bardziej uniwersalne. Nie istnieje dokładny naukowy przepis na "światło białe". Biel ma wiele odmian, które z powodu subiektywności wzroku dają podobne odczucia kolorystyczne. Aby określić rodzaj bieli optycy posługują się temperaturą barwową wyskalowaną w kelwinach (K). Skala ta ma zastosowanie także w motoryzacji. Jeżeli wybierzecie państwo temperaturę 6000K to światło będzie białe z delikatną poświatą niebieską widoczną tylko z daleka. Światło takie lepiej oświetla drogę gdyż posiada więcej lumenów. Światło o temperaturze 8000K jest również światłem białym ale posiada już poświatę delikatnie fioletową. Wychodząc powyżej granicy 8000K czyli np. 10000K, 11100K, 12000K itd światło robi się fioletowe, a ilość lumenów znacznie spada co wypływa strasznie na pogorszenie warunków świetlnych / xenonon zaczyna świecić gorzej od standartowej żarówki halogenowej a przecież nie o to chodzi.
mi tam wogole nie przeszkadza czy ktos ma 8000 czy 12000, to co wyzej napisalem zrobilbym dla wlasnego samopoczucie, bo jezdzilem autem z 4300, 8000 i 12000 i wiem co lepiej dla mnie swieci.
Wysłany: 13-07-2007, 14:11
Simones napisał/a:
Tez myslalem nad montazem tych HID kitow, ale przekonaly mnie opinie o oslepianiu innych. Po prostu nie chce sytuacji, w ktorej ktos oslepiony przeze mnie straci orientacje i walnie we mnie - na nic sie zdadza wtedy moje lumeny i to, ze ja lepiej widze droge...
Simones
Wysłany: 13-07-2007, 14:21
Krzyzak, jak odpowiednio ustawisz swiatla to nie beda oslepialy wiecej niz fabryczne xenony :idea:
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 13-07-2007, 14:31
Simones napisał/a:
Za kazdym razem przy wsiadaniu ustawiasz swiatla?
Bo jak nie masz w swoich lampach ukladu poziomujacego to tak powinienes zrobic.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 13-07-2007, 15:48
Simones napisał/a:
Niestety nie jest to prawda :(
Po 1. układ samopoziomujący reflektory dba o ich nachylenie i koryguje je co ok. 1 s. - wątpię, żebyś jeździł z ręką na gałce od regulacji i kręcił nią w czasie przyspieszania/hamowania
Po 2. Panowie z rejestracji w podpisie Arturra dobrze wiedzą, jak rozróżnić xenon od "xenonu"..... każą obecnie tylko włączyć światła - jak nie podniosą się w momencie rozpalania żarników żegnasz się z dowodem rejestracyjnym.....ale w sumie Twój cyrk, Twoja małpa...... tylko ostrzegam potencjalnych tjunerów przed podobnymi zabiegami.. Panowie smutni z drogówki obecnie są szkoleni w tym kierunku i z tego co wiem na jesieni ma się zacząć zmasowany atak na niebieskoświatłowców.......
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
