Rozrząd
Wysłany: 04-09-2007, 10:28
chodzi o to, ze jak zdejmiesz pasek, to mozesz zalozyc go na 2 sposoby - silnik zawsze (pomijam patologie) kreci sie w ta sama strone a pasek moze tak jak wczesniej lub odwrotnie - wtedy latwiej moze peknac
dlatego zawsze zakladajac pasek kolejny raz, zaznaczam kierunek krecenia (bialym flamastrem)
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 04-09-2007, 10:29
Chodzi o to, żeby tak samo założyć pasek jak był założony, można przecież go odwrócić i wtedy będzie się kręcił w drugą stronę. Zmniejsza to żywotność paska jak mniemam...
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
mobilmarek
Wysłany: 04-09-2007, 10:38
OK, rozumiem już, zakładając ten sam pasek, co już był założony.
Dzięki za cierpliwość.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 04-09-2007, 10:41
Nie tyle ten sam pasek żeby założyć, tylko tą samą stroną.
Tak jak Krzyżak napisał, że zaznacza sobie w którą stronę pasek się kręci, potem zdejmuje pasek, robi co trzeba i zakłada tak, żeby strzałka którą narysował była w tym samym kierunku jak wtedy gdy zdejmował ;)
by Krzyżak
(Obecny)
mobilmarek
Wysłany: 04-09-2007, 10:44
No tak właśnie zrozumiałem. 8)
[ Dodano: 04-09-2007, 10:58 ]
Przy okazji, nie wiem, czy jest tu jakaś strona powitalna.
Przedstawię się po krutce, jestem fotografem, co widać w opisie. Od niedawna prowadzę swoją firmę, zajumujemy się ghłównie fotografią i grafiką komputerową.
Mogę pomóc w dziedzinach takich jak fotografia, podstawowe tłumaczenia z norweskiego - np oferty pracy. Grafika komputerowa itp.
Później wyjdą pewnie też inne rzeczy.
Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Z chęcią się odwdzięczę.
waldi-1
Wysłany: 04-09-2007, 12:18
Jak juz tak mówicie o rozrządzie i paskach , wspomnieliscie cos o pompie, jaka to pompa i do czego bo sam chce zozrząd zmienić
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Wysłany: 04-09-2007, 12:29
pompa wody
waldi-1
Wysłany: 04-09-2007, 12:30
ale co ma pompa wody do rozrządu?
MÓJ GALANt
Wook@sH
Wysłany: 04-09-2007, 12:53
Takie są zalecenia , ze powinno sie ją najlepiej za każdym razem wymiany rozrządu również wymienić pompę wody, bo ona ma taką swoją żywotność przewidzianą , można zaryzykować robić to co druga wymianę rozrządu. Podobnie jest z uszczelniaczami, też nie pracują z rozrządem bezpośrednio ale zaleca sie ich wymianę - z tym ze podobnie jak i pompę można spróbować wymieniać co drugi raz.
Waldi ... to i tak juz wszystko było omawiane na forum, resztę info o cenach itp dostaniesz na google.pl ;)
Ostatnio zmieniony przez Wook@sH 04-09-2007, 12:58, w całości zmieniany 1 raz
waldi-1
Wysłany: 04-09-2007, 12:55
to ile to wszystko razem kosztuje tak + -
MÓJ GALANt
cy_cek
Wysłany: 04-09-2007, 13:29
Wook@sH napisał/a:
Standard to jedna pompa wody na 2 paski rozrządu :)
