Aaaaaaaaaaaaa, piiiiiiiiiiiiii, no i BUM !!!! - Carisma.
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 04-09-2007, 08:39
Z moich rozmow z Bartkiem wynika ze lepiej kupic caly silnik, wyjac co potrzebne i potem sprzedac pozostalosci. Za glowice mozna wziac spokojnie polowe tego co za caly silnik a jej nawet nie bedziesz dotykac. Generalnie wspolczuje bo przechodze dokladnie ten sam etap jesli chodzi o silnik
Frankenstein CC5A 4x4
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 04-09-2007, 09:39
harpagan napisał/a:
Tylko w gorszym wydaniu, bo 1.8 GDi jest jak psów w porównaniu z 1.8 GTi...... ale sprawdziłem w CAPSie.......wał jest identyczny........ panewki niekoniecznie (znaczy są modele z identycznymi, a są też różne)
[ Dodano: 04-09-2007, 09:40 ]
Woxy - nie zastanawiaj się nawet.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
woxy
Auto: Carisma 1.8 GDI '97 - HB
Wysłany: 04-09-2007, 12:03   Odpisał mi gość - co o tym sądzicie ?
Pisałem do gościa na allegro, ma GDI na części,
za:
1. wał korbowy
2. panewki
3. jeden korbowód
chce 450zł.
Silnik cały, jak patrzyłem, to jakies 1500 tak +/-
Opłaca się kupić te części czy jednak dać drożej za cały silnik i potem sprzedawać pozostałości ?
Chodzi mi o to, że jak kupić silnik cały to myślałem tylko o przekładce całego, bo jak rozbierać i tylko same częsci wymieniać to może tam będzie kupa robocizny i dojdą koszty a wtedy to jeszcze mnie drożej wyjdzie, no i potem bujanie się z pozostałościami żeby sprzedać :(
Kurcze sam już nie wiem.
A silnik jak wyjęty to też ciężko sprawdzić co i jak, czy dobry się kupuje, po założeniu może też wyjdzie, że lipa i tylko roboty kupa, nerwów i jeżdżenia odwożenia silnika :(
Ehhh, proszę doradźcie coś bo nigdy nie miałem takich spraw na głowie i nie wiem co lepiej robić, i jak już kupić silnik to jak sprawdzić ?
EDIT: tak teraz pomyślałem, a moze kupić silnik ale nie GDI tylko zwykły żeby można było zagazować? Czy może byłby problem z podłączeniem wszystkiego (pewnie komputer inny itd prawda) ?
Woxy
<?php
psql_connect('database', 'user', 'topsecret');
SELECT * FROM carisma WHERE date >= (data - 1);
Jeśli moja wypowiedź znaleziona na forum pomogła w rozwiązaniu jakiegoś tematu to kliknij POMÓGŁ.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 04-09-2007, 12:22
komputer i skrzynia biegow, przez co lapy tez moga sie roznic, zagadaj do geloo jedii jakie przerobki mocowan musial porobic jak zmienial z diesla na gdi jezeli zadnych to prawdopodobnie u ciebie bedzie podobnie ze wyjmiesz jedno i wlozysz drugie
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Bartek
friendly admin
Wysłany: 04-09-2007, 12:27
Z pewnego źródła nawet i ok. 2000 za silnik.
Jak za komplet który potrzebujesz ktoś chce 450 zł, to warto się zastanowić - dogadaj się tak, żebyś miał możliwość zwrotu w przypadku, gdy pomiary wału okażą się niepomyślne.... Wał wyjęty z silnika łatwiej ocenić, ale kupując cały silnik masz większą pewność, że będzie OK - oczywiście nie od pierwszego sprzedawcy, tylko od importera części.
Pomiary wału są proste, wystarczy mikrometr z zakresu 25-50 mm o dokładności 0.001 mm i wyważarka lub tokarka do wałów na której można ocenić osiowość (wszystkie szlifirenie mają takie urządzenie)
Nie GDi można swapować razem z kompem, immobiliserem i wiązką silnikową
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
woxy
Wysłany: 04-09-2007, 13:41   jeszcze jedno pytanie o uszczelniacze
Witam ponownie,
dzwoniłem do mechanika no i oprócz wału io korbowodu potrzebny będzie komplet uszczelniaczy do silnika bo będzie robierany w "mak" jak powiedział mechanik.
Znalazłem taki komplet na cały silnik ale to ponad 500zł :(
http://www.moto-sklep.pl/...5&grupa=c111451
Czy jest z Was ktoś w stanie napisać mi co tak naprawdę potrzebne z tych uszczelek i jak one się nazywają jesli chodzi o wymianę wału korbowego, panewek + korbowodu ?
Woxy
<?php
Bartek
friendly admin
Wysłany: 04-09-2007, 13:59
Kpl. uszczelek oryginalnych (innych nie polecam) kosztuje ok. 900 zł do GDi...... Pytanie dlaczego mechanik chce wymieniać korbowód - bez jego wymiany sprawa upraszcza się do uszczelniaczy wału (ok. 50 zł) + tuby dobrego silikonu
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
woxy
Wysłany: 04-09-2007, 14:03
Bartek napisał/a:
Mechanik powiedział, że 3 ci korbowód licząć od strony rozrządu jest ruszony po wypadku i trzeba wymienić.
<?php
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 04-09-2007, 14:16
No mówiłem że niestety tanio nie będzie po takiej przygodzie. IMHO może ci z tym silnikiem jeszcze wyjść parę innych kwiatków i wcale niekoniecznie na tym koniec. Ja bym szukał innego silnika a ten po kraksie zostawił awaryjnie na części do ewentualnych napraw czy coś.
Bartek `saphire` Siębab
woxy
Wysłany: 04-09-2007, 14:23
saphire napisał/a:
<?php
Bartek
friendly admin
Wysłany: 04-09-2007, 14:34
Co znaczy "ruszony po wypadku"????????Jak to ocenił????????
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
woxy
Wysłany: 04-09-2007, 14:36
Bartek napisał/a:
Dzisiaj się do niego wybieram, dokładnie zobaczę i popytam o co chodzi.
<?php
Bartek
friendly admin
Wysłany: 04-09-2007, 14:39
Korbowód to nie zderzak, który przy byle uderzeniu się psuje...... Jak zatarcie panewki jestem w stanie sobie wyobrazić wskutek wypadku (wystarczy podczas utraty panowania nad autem zaprzeć się o sprzęgło i gaz - wtedy silnik wkręca się do odcięcia, a układ smarowania przeżywa ciężkie chwile z powodu przeciążeń działających na olej), tak uszkodzenia korby nie bardzo......
[ Dodano: 04-09-2007, 14:54 ]
Dobra, sprawa korby wyjaśniona - po obrocie panewki, korba obligatoryjnie do wymiany
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
woxy
Wysłany: 04-09-2007, 18:51
Dobra, sprawa korby wyjaśniona - po obrocie panewki, korba obligatoryjnie do wymiany[/quote]
Ano właśnie, byłem u mechanika i powiedział że się panewka obróciła w korbowodzie :( Ma jeszcze myśleć nad uszczelniaczami czy wszystkie trzeba będzie wykorzystać, bo przy kosztach rzędu 500-900zł za komplet to sie zupełnie nie opłaca naprawiać tylko używany silnik kupić.
<?php
wolgaster
Auto: Carisma
Wysłany: 06-09-2007, 14:44
Masz idealna bazę do zmiany silnika :) . Może coś mocniejszego jak np. 2.0 od volvo. Silnik kupisz z osprzętem i reszta powinna sprowadzić się do przekładki. Masz GDI więc układ hamulcowy masz lepszy jak w 1.6 i przygotowany do większych przeciążeń bo w 1.6 hamulce wymagałyby wymiany na mocniejsze. Sam wspominałeś o zmianie silnika na inny i założeniu gazu więc przemyśl taką opcję.
http://moto.allegro.pl/it..._na_czesci.html
http://moto.allegro.pl/it...gwarancja_.html
Jak dobrze poszukasz to można znaleźć 2.0 turbo od T4 :D
