[Cari 1.6] FAQ Skrzynia biegów 1.6
Wysłany: 01-02-2017, 09:20
Swojej nie naprawiałem tylko kupiłem od Clio w bardzo dobrym stanie i cenie bo jest tego bardzo dużo w porównaniu do tych od Mitsubishi. Przełożyłem tylko część obudowy od strony silnika a poza tym wszystko zostało od Renault.
Hyzz
Wysłany: 01-02-2017, 09:57
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 20:56, w całości zmieniany 1 raz
davitxx
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 01-02-2017, 11:10
Nie wiem czy Marek robi skrzynie od Renówki. One faktycznie są beznadziejne, moja cieknie w 3 miejscach i jak jedno naprawię, to kolejne się pojawia. Do tego silnika zaczął cieknąć i też już mi się nie chce go robić...
No właśnie moja nie cieknie. Jest sucha jak pieprz. Wolałbym aby w takim stanie pozostała a z tego co się orientują to łożyska które dostaną luzu powodują uszkodzenie obudowy.
Aby temu zapobiec wystarczy wymienić je na czas.
Mam mechanika w Łodzi który już mi ściągał skrzynię i poskładał wszystko perfekt ale mówił, że nie zajmuję się naprawami skrzyni i nie wymieni mi tych łożysk.
[ Added: 11-02-2017, 12:23 ]
Wiecie może gdzie dostanę łożyska do skrzyni JB3254?
Czy poza łożyskami są jeszcze jakieś elementy które warto wymianić?
W ostateczności może zna ktoś numery oryginalnych łożysk?
Będę bardzo wdzięczny.
Tutaj jest ich dużo ale które to te właściwe? Link do sklepu
teedy600
teedy
Auto: carisma 1.6 lpg
Wysłany: 13-02-2017, 19:37
Siemka czy ktoś montował u siebie w miśku taki patent?
http://e-katalog.intercar...scr_dItems.html
Ciekaw jestem czy działa wygląda zachęcająco nie trzeba rozbierać skrzyni żeby uszczelnić wybierak
Pozdr.
Wysłany: 13-02-2017, 20:28
teedy600 napisał/a:
tak, ja - w renówce
sprawdza się o tyle, że nie cieknie, ale niestety lewarek nie obija jak należy przy redukcji z 5 biegu na środek - czyli 3 lub 4 bieg trzeba lekko ustawiać lewarek by był pośrodku
sprężynę też mam nową, więc to nie jej wina
wg mnie to jedyna sensowna naprawa tego posranego pomysłu Renault by dać wybierak na jednym drągu od dołu
nowy uszczelniacz i tak puści bo problemem jest luz tej tulejki w środku - szczególnie, że do wymiany z zewnątrz trzeba zeszlifować fazkę na wybieraku i potem spawać - bardzo powoli, polewając wodą, żeby go nie spalić
gdybyś zamiast tego patentu zdecydował się na spawanie z nowym uszczelniaczem, to mam taki - oddam za koszty przesyłki lub butelkę piwa przy odbiorze osobistym
teedy600
teedy
Wysłany: 13-02-2017, 21:00
Dzięki za odpowiedź chyba wreszcie uszczelnie skrzynkę bo olej jednak kosztuje...
Pozdr.
Locu
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 26-12-2018, 10:59
Witam, stałem sie posiadaczem nieszczęsnej cari 1.6 z rozpadnięta skrzynia jb3254, podobno można dopasować skrzynie z laguny i meganki pytanie tylko o jakich oznaczeniach mam w okolicy do dostania jb394. podejdzie taka?
tom1312
Auto: Carisma 1.8 SOHC 16V GLS +LPG
Wysłany: 28-12-2018, 00:16
Dopasować można ale nie plug & play. Trzeba by przełożyć 'dzwon' czyli część pasującą do silnika.
"Mitsu" i wszystko jasne :)
01388/KMM
Wysłany: 22-01-2019, 09:17
Włąsnie mam w garażu do naprawy skrzynie w volvo s40. Wyglada ze to skrzynia renault.
Macie jakąś serwisówkę do tego?
Podobno było słychać jak rzęzi podczas jazdy, własnieciel zaczął rozbierać i coś zablokował. Nie zmienia biegów. Skrzynia się kręci....
[ Dodano: 22-01-2019, 09:19 ]
teedy600 napisał/a:
tak, ja - w renówce
Darek czy my to robiliśmy w twojej byłej renówcę? Coś mi się przypomina....
Wysłany: 22-01-2019, 09:45
Marcino napisał/a:
Tutaj coś masz od renówek:
https://www.r21club.com/d...odovka2_ang.pdf
Jeśli to JB3 to masz miśkowego manuala:
http://mitsubishi-motors....WEE9508/22A.pdf
Wysłany: 22-01-2019, 11:44
Bizi, jak zwykle nieocenieona pomoc.
Tego pdf z renault znalazłęm.
Ale za to Miskowy manual jest profi.
Dzięki!~!!
Wysłany: 22-01-2019, 12:56
Marcino napisał/a:
Dzięki!~!!
Tylko trzeba zobaczyć czy to na pewno JB3 siedzi w volvo.
Spytaj Jarka z lubelskiego on ujeżdża S40 w gnoju to może wie jakie tam są montowane skrzynie w innych silnikach :wink: .
Wysłany: 22-01-2019, 13:03
Bizi78 napisał/a:
Marcino napisał/a:
Dzięki!~!!
Zobacze oznaczenie na skrzyni. Generalnie i tak jest już lekko rozkrecona. Zajzrałęm do manuala i na pierwszy rzut oka pasuje. Jedynie jest tam kilka wersji.
Z tego co wyczytałem najczęsciej siadają łozyska z tyłu na wałkach...
