Dodatki do paliwa |
emkawu
Mitsumaniak The Bishop
Auto: MSS 1,9 DID Comfort
Wysłany: 20-07-2011, 22:01
Temat chwilowo zamarł, ale pewnie z pierwszymi mrozami znowu ktoś zapyta o dodatki.
Ja też, podobnie jak Manuela od dwóch zim stosuję koncentrat XERAMICa i nie mam żadnych problemów z paleniem, nawet w największe mrozy. Czasem trzeba zakręcić 2 lub 3 razy (poniżej minus 15 lub 20 stopni mrozu) ale zawsze pali. Zanim zacząłem stosować dodatek zdarzyło mi się zamarznięcie paliwa - teraz żadnych problemów. Jednym słowem polecam ten koncentrat - dobre działanie za dobrą cenę (wychodzi dużo taniej niż STP).
I jeszcze jedna rada: przy dużych mrozach tankuję gdy kreska spadnie do 3/4 baku. Jak jest dużo pustego miejsca w baku to przy niskich temp. wykrapla się woda z powietrza, które jest w środku. A jak wiadomo. woda zamarza dużo szybciej niż ropa lub benzyna.
Byle do zimy |
_________________ " Widzę to co widzę i w ogóle się nie wstydzę, Niech się wstydzi ten co robi, nie ten co widzi " |
howardo2
Auto: Lancer 1.8 CVT 2011
Wysłany: 23-04-2017, 19:23
Czy ktoś używał VALVOLINE VPS GASOLINE FUEL SYSTEM CLEANER 350 ml ?
Kosztuje ok. 25 zł (1/2 podobnego preparatu od Mitsubishi).
Czy stosowanie tego typu dodatków coś daje (jazda głównie po mieście)? |
| Ostatnio zmieniony przez howardo2 14-06-2017, 19:34, w całości zmieniany 1 raz |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 12-05-2017, 21:30
| Ja z cleanerów używałem STP do czyszczenia wtryskiwaczy benzynowych ( 16zł w sklepie moto, na stacji 24zł). Butelkę lejesz na 30-50L paliwa. Mi trochę odmulił auto ale poczułem po minimum przejechanych 300km. Kiedyś lałem to do mondeo gdy minimalnie falowały obroty i pomogło. Jesli chodzi o tankowanie PB to od 5lat tankuje tylko na jednej marce stacji czerwonej. Na LPG jeżdzę od 2lat i tez tankuje na tej samej stacji. Jeśli chcesz się pobawić w profesjonalne czyszczenie to poczytaj na forach o preparatach firm Forte, trochę drogie, podobno stosują serwisy, dlatego ja bym na to się zdecydował np przed wymianą wtrysków na nowe ( ostatecznosc) |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 14-05-2017, 09:01
howardo2, ja też po mieście w dodatku na krótkich odcinkach.
Leję przed dłuższą trasą - na pewno trochę pomaga.
Przepustnice też czyste, z obrotami nigdy kłopotów nie było - wg. mnie warto.
Na pewno nie zdecydowałbym się na jakieś produkty firmy krzak (mam wizję spalania stukowego ) - do wszystkich swoich aut leję STP raz do roku. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1887 Skąd: Racibórz
Wysłany: 19-05-2017, 12:22
| cakp, mkm, ja chyba też kiedyś zastosowałem STP wprawdzie w Polo ale nie zauważyłem żadnej różnicy więc zrezygnowałem. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-05-2017, 20:31
Jak paliwo tankujesz dobre, a układ paliwowy masz czysty to różnicy nie poczujesz |
cakp
Wysłany: 24-05-2017, 22:24
| AidsD napisał/a: | | cakp, mkm, ja chyba też kiedyś zastosowałem STP wprawdzie w Polo ale nie zauważyłem żadnej różnicy więc zrezygnowałem. |
Ale stosowałeś dodatek do benzyny czy dodatek do czyszczenia wtryskiwaczy benzynowych. Na tym 1 to i ja nic nie poczułem.
Dobre paliwo....hm uokik robi takie testy
https://www.uokik.gov.pl/..._pb_98_i_on.php |
AidsD
Wysłany: 17-06-2017, 23:15
| cakp, uuu teraz to nie pamietam ale cos mialo czyscic. A auto tankuje na stacji przy Oszo |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 14-10-2017, 15:09
Mnie zdarzyło użyć raz czy dwa dodatek do czyszczenia instalacji paliwowej/wtryskiwaczy etc/ firmy STP oraz VALVOLINE. Powodem było zassanie /tak myślę/ brudów z dna zbiornika paliwa gdyż auto nie jechało jak należy tzn szarpało i dusiło się.
Po wlaniu specyfiku i przejechaniu ok. 100 km efekt pełny, Fakt, że wlałem b. dobrej benzyny i trochę go "przydusiłem", wydaje mi się jednak że zaoszczędziłem czyszczenia przepustnicy etc.
Pozdrawiam,
Paweł. |
_________________ Pavcio SS1,6 |
AidsD
Wysłany: 20-10-2017, 17:05
Paweł W., przepustnice czasem warto tak czy tak wyczyscic.chocby bez zdejmowania calego doloty tylko po zdjeciu weza.
Tez sie zdziwilem ile tam syfu siedzialo |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21183 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-10-2017, 18:11
| AidsD napisał/a: | | przepustnice czasem warto tak czy tak wyczyscic.chocby bez zdejmowania calego doloty tylko po zdjeciu weza. |
A ile pewnie siedzi od drugiej strony . |
AidsD
Wysłany: 22-10-2017, 01:49
| Bizi78 napisał/a: | | AidsD napisał/a: | | przepustnice czasem warto tak czy tak wyczyscic.chocby bez zdejmowania calego doloty tylko po zdjeciu weza. |
Dlatego patyczek lub szmatka na palec i jedziesz w srodku po uchyleniu przepustnicy |
Wysłany: 22-10-2017, 09:08
| AidsD napisał/a: | | Dlatego patyczek lub szmatka na palec i jedziesz w srodku po uchyleniu przepustnicy |
To już wolałbym odkręcić te 4 śrubki, poodpinać parę wężyków i wtyczkę .
Ja się za czyszczenie zabieram już parę lat i zawsze brakuje czasu . |
Wysłany: 22-10-2017, 11:11
| Bizi78 napisał/a: | | Ja się za czyszczenie zabieram już parę lat i zawsze brakuje czasu | Tak jakby to zajmowało cały dzień |
Wysłany: 22-10-2017, 11:24
| Hugo napisał/a: | Tak jakby to zajmowało cały dzień |
Zawsze jest co innego do zrobienia . |
