[Cari 1.8 GDI] Popychacze albo ???? |
dg2000 [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2008, 09:12
| saphire napisał/a: | | Tak po prawdzie jeśli już się zabierać za wymianę szklanek to trzeba je wymieniać wszystkie naraz i do tego jeszcze nowy wałek. |
To jak ktoś chętny do zakupu to po części ma ułatwione zadanie, połowa jest wymieniona
A co do tego, że wszystkie to wiem wiem ale brak kasiorki i liczyłem na to, że część pomoże.
[ Dodano: 15-04-2008, 22:25 ]
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, a mianowicie czy ktoś się spotkał z uszkodzeniem pompy wody, jakie są tego objawy???
I czy zdjęcie głowicy = zawsze planowanie i nowa uszczelka??
[ Dodano: 15-04-2008, 22:28 ]
[ Dodano: 25-04-2008, 07:25 ]
Wymieniłem już wszystkie popychacze i stuka dalej, poprawy nie ma zastanawiam sie nad ceramizerem. Ciekawe czy to by pomogło. Co wy o tym sądzicie?? |
TRUTIL CARI GDI
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lis 2007 Posty: 179 Skąd: Łagiewniki
Wysłany: 30-06-2008, 12:14
| dg2000, siema powiem ci ze tez walczylem z cari i z klekotaniem wymienialem sam zaworek tak jak robiles wymienilem wszystkie szklanki probowalem lac rozne oleje nic nie dawalo klepala jak ciagnik . Wymienilem silnik i jest pieknie nie slychac silnika. Kase ktora wpakowales w szklanki to masz silnik a widze ze sam majstrujesz przy aucie wiec z robota nie bylo by problemu pozdrawiam |
_________________ Trutil |
