[EA2A 2.0] 2000r. Pokrywa zaworów |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-04-2013, 12:17
| Tomii napisał/a: |
Torp12, dałeś silikon ? |
Nie, złożyłem na sucho. |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2005 Posty: 462 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-04-2013, 13:25
| hej. Cieknie mi nadal w rogu pokrywy po wymianie uszczelki. Nie mogę znaleźć nigdzie pokrywy do kupienia (w ASO chcą 1200 pln) więc chyba wymienie uszczelke po raz kolejny ale tym razem na oryginał. Japaneze coś mi nie odpisuje więc może ktoś wie kgdzie taką uszczelkę kupić? |
_________________ Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 04-11-2018, 11:35
Fajnie by było jakby można było w rowek grube aluminium wyspawać i by było z bani
Ja u siebie będę znowu robił tę uszczelkę. Teraz napisałem zapytanie do Kargum, czy mają lepsze od elringa i za ile |
_________________ Szybki Lopez. |
Wysłany: 04-11-2018, 11:42
| Pieraś napisał/a: | | Ja u siebie będę znowu robił tę uszczelkę. Teraz napisałem zapytanie do Kargum, czy mają lepsze od elringa i za ile |
Może czas zainwestować w oryginalną . |
Pieraś
Wysłany: 04-11-2018, 11:45
Jakoś nie wierzę, że to coś da
Wpierw pokrywa do poprawy na pewno. |
Wysłany: 04-11-2018, 11:52
| Pieraś napisał/a: | | Wpierw pokrywa do poprawy na pewno. |
Jeśli pokrywa krzywa to nic nie pomoże chyba, że przykleisz na klej montażowy . |
Pieraś
Wysłany: 04-11-2018, 11:54
| Ona dla mnie nie wygląda na krzywą ale mechanik sam wspomniał, ze 9 przy synach wyglada jakby były krzywizny .... pomijam, że tylko oni dotykali mojwgo auta od początku;-) |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11465 Skąd: Radomsko
Wysłany: 04-11-2018, 12:11
| Pokrywa krzywi się w miejscach gdzie są śruby. Można ją podprostować. Erlinga nie kupuj, bo to szajs. U mnie uszczelka pokrywy erlinga właśnie skurczyła się,i zaczęło się lać po silniku. Znalazłem jakąś starą,posmarowałem dirko,i zapomniałem o temacie. |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 05-11-2018, 08:02
| Po co lepić jak uszzelka reinz ładnie trzyma beez żadnych uszczelniaczy? |
Pieraś
Wysłany: 05-11-2018, 08:04
Bo nie trzyma. Chyba, że za mało dałem.
[ Added: 05-11-2018, 15:44 ]
Zamówiłem w ASO właśnie za 140 kilka zł.
Wiecie ile pokrywa zaworów???? 1100 coś złotych |
przemek1602
Wysłany: 07-11-2018, 09:40
| To znajdź prostą pokrywę i dokręć na 4Nm słownie cztery nie więcej |
Wysłany: 07-11-2018, 09:51
| przemek1602 napisał/a: | | To znajdź prostą pokrywę i dokręć na 4Nm słownie cztery nie więcej |
Tylko znajdz w normalnych pieniądzach klucz z takim momentem . |
Pieraś
Wysłany: 07-11-2018, 11:17
Przemek, sprzedaj mi dobrą pokrywę to wezmę.
Jeśli chodzi o klucz to stać mnie by zapłacić mojemu mechanikowi, on ma właściwe klucze. |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 07-11-2018, 12:48
1-Bierzesz pokrywę i prostujesz stukając jakimiś wybijakami w miejsca na śruby z podłożoną z drugiej strony nasadką.
2-Wydłubujesz kawałki starej uszczelki z miejsc między blachami.
3-Ściskasz miejsce na uszczelkę tak żeby uszczelka nie miała luzów. (Robisz przymiarkę czy równo siedzi)
4-Silikonem smarujesz pokrywę tak żeby uszczelnić miejsca miedzy pokrywą a uszczelką od strony zewnętrznej (tam są też o ile dobrze pamiętam miejsca gdzie olej ma ściekać po wewnętrznej stronie do głowicy - więc tego nie smarujesz)
5:Wkładasz uszczelkę
6:Czyścisz dokładnie głowice w miejscu gdzie się będzie stykać z uszczelką (zmywacz, benzyna ekstrakcyjna, etc)
8:Pozbywasz się oleju z miejsca na śruby w głowicy
7:Smarujesz silikonem uszczelkę i czekasz wg. instrukcji
8:Zakładasz pokrywę na głowicę tak żeby od razu trafić we właściwe miejsce (czyli nie przesuwać już jej w każdą stronę żeby śrubki wlazły)
9:Skręcasz zalecanym momentem (klucz dynamometryczny wymagany)
Osobiście użyłem uszczelek Sanwa gasket https://allegro.pl/mitsubishi-galant-2-5-v6-uszczelka-pokrywy-zaworow-i7366504005.html
I silikonu do uszczelniania właśnie takich rzeczy, ale nazwy nie pamiętam.
Robione w 2 galantach V6 (więc 4 pokrywy) i nic nie cieknie.
Elring cieknie w opakowaniu więc tego nie kupuj. |
