25 latek Lancer C62A mouseman-a
pitbu77
Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Wysłany: 29-08-2011, 12:11
mouseman,
Stary, należało Ci się. Takiego 16-letniego "odpicowanego" Lancka to ze świeczką szukać. Gratki kolego :D
ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways :D
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 29-08-2011, 12:30
pitbu77 napisał/a:
jak to? to to jakiś składak czy tak późno rejestracji doczekał ? :D Mój CB0 Już dawno pełnoletni;-)
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 29-08-2011, 12:53
pitbu77 napisał/a:
mouseman,
Jak dobrze pamiętam ten lancer jest z 90 lub 91 roku, więc ma już 20 lat :mrgreen:
A na marginesie gratuluję takiego wozu coś pięknego, obejrzałem sobie go dokładnie i w takim stanie chyba nie znajdzie podobnego egzemplarza. Najlepsze tablice, jeszcze z 96 roku :p
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Mithrill
Łukasz
Auto: Trwają poszukiwania
Wysłany: 29-08-2011, 22:14
No tak, w kraju nie ma drugiego tak odpicowanego C60... ale już niebawem to się zmieni... :twisted:
Super będzie, jak dwa wycackane Lancerki staną obok siebie za rok.
Może weźmiecie mojego dziada do środka? :mrgreen:
EDIT:
mkm, dzięki! :)
A tak przy okazji, co Wy tam grzebiecie o tej porze, że nie można na forum wejść? :P
Ostatnio zmieniony przez Mithrill 29-08-2011, 22:39, w całości zmieniany 2 razy
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 29-08-2011, 22:23
Mithrill napisał/a:
, a link z pierwszej strony nie działa.
Już jest poprawiony i działa :wink:
Lechfan
P a w e ł
Auto: Galant E33A 90' & EA5A 98'
Wysłany: 30-08-2011, 09:40
Co za wyróżnienia dostałeś mouseman? Nie było mnie na ogłoszeniu wyników niestety.. :<
Hej! Gość, obczaj mojego Białasa. :jerk: - Galanty: E33A od 1994 i EA5A od 12/2012 -
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 30-08-2011, 19:32
https://picasaweb.google.com/lh/photo/-SsMF0q0pVbWNg6yOLJGrQ?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/cHy6v9d9qmnbH7slUMWCsQ?feat=directlink
Seria osiągnięć tegorocznych :)
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 30-08-2011, 19:39, w całości zmieniany 7 razy
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 30-08-2011, 19:33
na tego Lancera można patrzeć godzinami, nie dostajesz już propozycji odkupienia przez kolekcjonerów itp ?
CA0
Galant II
Mithrill
Łukasz
Wysłany: 30-08-2011, 19:45
No proszę, jaki ładny ołtarzyk! :biggrin:
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 30-08-2011, 19:52
Mithrill napisał/a:
Pamiątki z tegorocznych wakacji poszły w odstawke :mrgreen:
-=Galeria=-
Mithrill
Łukasz
Wysłany: 31-08-2011, 20:00
Ale powiem Ci, że jednak widziałbym go (Lanca) z innym zestawem zderzaków.
Nieco wyważyłoby to proporcje budy do tych dużych felg.
Nie wiem... takie moje zdanie.
Zawsze można mieć np. dwa komplety i zmieniać wg własnego "widzimisię".
Nie myślałeś o tym?
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 31-08-2011, 20:38
Mithrill,
https://picasaweb.google.com/lh/photo/T0eLxtUzEPl5E8HgZvsEyg?feat=directlink
felunek na zimę
https://picasaweb.google.com/lh/photo/96WAtFHwNIsRQRzTRSSwFw?feat=directlink
felunek na lato
Co do zderzaków ciągnęło by to za sobą dużo zmian. Na zlocie dużo osób uświadomiło mnie żebym nie psuł oryginalnych rozwiązań. Myśle że trafiony felunek potrafi wystarczająco zmodyfikować wizerunek miśka. Stąd też myśl aby zimowy komplet zrobić na czarny połysk z chromowanymi zaślepkami borbet.
-=Galeria=-
Zielu
Auto: Lancer'C60project&Eclipse
Wysłany: 01-09-2011, 00:52
Ja miałem podobny dylemat, ale jednak postanowiłem założyć zderzaki od C66A :) Co by nie mówić, zdecydowanie lepiej to wygląda. Chociaż może zostań przy ori przed liftowych, niewiele zostało tych aut w takim stanie z tym designem :)
Przy ew. zmianie trzeba tylko mieć nowe zderzaki i belki mocujące, z tego co wiem niektórzy odcinają dolny spojler starego zderzaka aby uzyskać samą belkę, w przypadku Twojego Lancera aż żal się robi na samą myśl nad takim rozwiązaniem...
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 16-02-2014, 12:10
Lancerek spoczywa więcej w garażu, dbając o to żeby się nie zastał od czasu do czasu go przepalam. Pewnego razu zapomniałem domknąć drzwi co doprowadziło do wyładowania akumulatora. Po naładowaniu baterii Lancerek starał się nauczyć obrotów. O ile 15 minut nauka szła mu sprawnie, to po ruszeniu z miejscu oraz przełączeniu na N - gasł. Cała procedura bardzo się przeciągała i już było widać że coś jest nietak :( Do tego wszystkiego doszły poważne spadki mocy, szczególnie w okolicach 3500 obr/min
Wczoraj postanowiłem odwiedzić BartkaDJ co by dziadunia przywrócił do zdrowia.
Na pierwszy ogień poszły do wymiany sworznie wahaczy oraz końcówki drążków. Następnie DJ zaatakował kompresje silnika, wynik był książkowy 13,12,5,13,13 8) Kolejny na liście podejrzanych był zapłon. Po zmasowaniu łącza serwisowego wyszło że jest -1 ustawiany został na +7. Jazda testowa zweryfikowała brak nagłego spadku mocy przy 3500 obr/min, ale problem ospałości pozostał. Punktem kulminacyjnym diagnozy było sprawdzenie filtra powietrza oraz przepustnicy. Przy wyciąganiu rury dolotowej powietrza, wyszła na jaw ogromna dziura na harmonijce. Padło hasło mamy to. Po doszczelnieniu łącznika oraz ponownym resecie sterownika, Lancerek odzyskał chęć do jazdy. Obroty idealne, zero duszenia, zero szarpania. Uwieńczeniem sukcesu była wymiana siłowników klapy tylnej. Oryginalne nie radziły sobie poniżej 0 stopni C. Tutaj bezcenna okazała się rada z forum, że po wyjęciu przegubów ze starych siłowników, pasują nowe od astry F kombi 550 Nm. Lancerek tuż przed osiągnięciem 25 lat czuje się wyśmienicie, podziękowania jeszcze raz dla Bartka vel DJ :twisted:
P.S. czy ktoś wie gddzie można dostać ową rurę dolotą najlepiej nową ?
-=Galeria=-
