Ogłoszenie |
[1G 90-94] nie działa nawiew |
Iushiban
Auto: Corolla E11 1999 hatchback
Wysłany: 15-07-2010, 20:22
no to silniczek wentylatora albo zrąbany albo czasami jakieś dziadostwo się wkręci w ośke i nie może obrócić |
skiba220v
Auto: Eclipse G1
Wysłany: 15-07-2010, 21:20
to moze cos z przełącznikiem nawiewu. istnieje mozliwosc ze silniczek nawiewu mogł pasc |
Iushiban
Wysłany: 15-07-2010, 23:15
albo poprostu bezpiecznik lub przekaźnik |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 16-07-2010, 06:47
Iushiban napisał/a: | no to silniczek wentylatora albo zrąbany albo czasami jakieś dziadostwo się wkręci w ośke i nie może obrócić |
Ale to wtedy by czuć było spaleniznę , ostatnio robiłem nawiew w audi , okazało się że tulejka silniczka po prostu się wytarła i wirnik opierał się na obudowie i ani drgnął jednak czuć było w kabinie , ale silniczek się nie spalił .
W tym przypadku może być wiele przyczyn , bezpiecznik , stycznik , nieogarnięta instalacja , brak szczotek w silniczku , brak połączenia na kostkach , podepnij go na krótko to będziesz wiedział za co się wziąść . |
pirondo
Auto: Outlander III
Wysłany: 16-07-2010, 10:36
ok dzisiaj bede kombinował to dam znać co i jak |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28-07-2010, 05:00
blower motor, bezpiecznik 30A numer gniazda 16, bezpiecznik przekaźnika 10A numer 3, przekaźniki C-21 (za schowkiem pasażera) oraz C-43 (nad bezpiecznikami zaraz przy nich, są dwa przekaźniki to ten po prawej)
jeżeli nie działa wentylator tylko na poz 4 uszkodzony przekaźnik C-21, jak nic nie działa czytaj dalej
przełącznik nawiewu: ma 8 pinów, poznasz po wtyczce, niebieski kabelek dochodzi do pinu 8 w przełączniku, kabelek czarny do 5pinu a kabelek czarny z żółtym paskiem do pinu 2 i już wiesz który jest który w przełączniku, we wtyczce sprawdź tylko puki co czy na czarnym kabelku pin5 jest masa, potem sprawdzasz miernikiem na zwarcie po odpięciu wtyczki kolejne kombinacje:
pozycja OFF zwarcie między niczym
pozycja 1 zwarcie między 5-3 oraz 1-8
pozycja 2 zwarcie między 5-6 oraz 1-8
pozycja 3 zwarcie między 5-2 oraz 1-8
pozycja 4 zwarcie między 5-7 oraz 1-8
jak coś nie tak to przełącznik do wymiany
żeby odpalić silnik nawiewu na krótko sprawdzając instalację odpinasz przekaźnik C-43 i przełącznik (chyba że wcześniej sprawdziłeś i działa to nie odpinaj, daj na 2) i robisz zwarcie we wtyczkach (uważaj duży pobór prądu, cienki kabelek może się rozgrzać albo stopić izolacje):
we wtyczce przekaźnika C-43 sprawdzasz pierw który pin jest który, wyciągasz przekaźnik, przełącznik nawiewu na OFF, wł. zapłon, najpierw szukaj napięcia, będzie na pinie 1 i 4 (po skosie) zostają 2 piny, na pinie 2 będzie masa a na pinie 3 nic (ani masy ani napięcia). Teraz wyłącz zapłon zobacz na którym pinie jest 12V(będzie już tylko na jednym) i zrób zwarcie między nim a pinem 3 gdzie nie było nic (jeżeli nie zgadza Ci się coś z tym opisem albo masz wywalony któryś bezpiecznik albo popaloną instalację)
teraz przełącz przełącznik nawiewu na 2 albo we wtyczce przełącznika zwierasz razem czarny (5pin) i czarny z żółtym paskiem (7)
włącz zapłon, wentylator powinien iść na średniej mocy (2poz) jak masz przełącznik to powinien działać też na pozycji 1 i 3
jeżeli działa to przekaźnik do dupy |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
