[Lancer CS0 4G63] Czym go zagazować
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 08-09-2008, 17:16
Oto wykresy z hamowni mojego misia. Sorki za nie najlepszą jakość, ale robiłem fotkę telefonem.
pfx
Auto: Evo X GSR
Wysłany: 09-09-2008, 14:37
bardzo ładnie. Nie przejmuj się minimalnie spadkiem mocy - to jest dopuszczalne. Wklej jeszcze analizę spalin, pomierz spalanie LPG i będzie jasność.
Artii
Wysłany: 13-09-2008, 22:41
No i tak.
Pierwszy zbiornik gazu opróżniony. Przy okazji zlokalizowiałem pierwszą usterkę. Problem polega na tym, że nie gasną (wraz ze zmniejszaniem się ilości LPG w baku) diody pokazujące poziom LPG. Nie przełącza się też automatycznie na pb jeśli jest gazu mało.
Mam nadzieje że na pierwszym przeglądzie mi to poprawią.
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Wysłany: 15-09-2008, 22:18
Artii napisał/a:
No i tak.
Nie czekaj do przeglądu!
Możesz się zdziwić na wyprzedzaniu jak ci auto przestanie przyśpieszać bo braknie gazu - ciśnienia dla uzyskania mocy... A przełączyć manualnie przycisk na paliwo może się wydawać moment ale ten moment może życie uratować.
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
Artii
Wysłany: 16-09-2008, 09:48
Maryjon napisał/a:
Słyszałeś o czymś takim jak licznik dziennych kilometrów? Prosta kalkulacja i wiadomo kiedy się gaz skończy.
Jakoś w instalacjach 2 gen sam się na pb nie przełącza i ludzie jeżdżą :)
krzychu
Wysłany: 16-09-2008, 09:50
A ogolnie jak wrażenia z jazdy?? Silnik zrobil sie bardziej elastyczny w dolnym zakresie obrotow??
Czy masz zamontowane jakies emulatory sondy lambda??
Czuc spalony gaz na postojach??
Krzychu
Artii
Wysłany: 16-09-2008, 10:03
krzychu napisał/a:
A ogolnie jak wrażenia z jazdy?? Silnik zrobil sie bardziej elastyczny w dolnym zakresie obrotow??Krzychu
Ja specjalnej różnicy nie widze. Wg wykresów z hamowni widać że powinno być troszke lepiej w dolnym zakresie obrotów.
krzychu napisał/a:
Czy masz zamontowane jakies emulatory sondy lambda??Krzychu
Pewnie mam bo żadne CE sie nie świeci.
krzychu napisał/a:
Czuc spalony gaz na postojach??Krzychu
Nic takiego nie zaobserwowałem. No chyba że stane za jakimś polonezem :) .
krzychu
Wysłany: 16-09-2008, 10:38
Znaczy jeśli ta instalacja jest sterowana przez ECU orginalne to chyba wlasnie dzialaja sondy lambda bo innaczej nie mialo by to sesu ale ja sie nie znam na tym tak bardzo.
Krzychu
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 16-09-2008, 15:49
We wtryskowych instalacjach nie ma emulacji sond.... sondy sondują normalnie, a czas wtrysku gazu ustalany jest na podstawie czasu wtrysku benzyny, więc ECU benzynowe nie odczuwa różnicy benzyna/gaz
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
pfx
Auto: Evo X GSR
Wysłany: 18-09-2008, 09:09
pewnie pływak w butli Ci się przykleił do zbiornika i nie opada.
druga możliwość jest - brak kalibracji poziomu pływaka - na pierwszą ewentualności nic nie poradzisz - musisz czekać, na drugą - serwis.
Trzecia - muusisz mieć awaryjne przełaczania na PB , pewenie masz ustawione poza najniższym krytycznym ciśnieniem reduktora - dlatego system nie przełacza na PB - skorygują to bez problemu.
Potwierdzam, żadnych emulacji sond nie ma, jak zapali się CE - znaczy cos jest nie tak i do gazowników.
krzychu
Wysłany: 18-09-2008, 10:44
A gdzie masz zlokalizowany przelacznik jakos fajnie to wykonczyli w kokpicie (jak mozna fotke)
Krzychu
Artii
Wysłany: 18-09-2008, 12:54
Przełącznik niedaleko kolana lewej nogi. Jest to mały kwadracik ok 1,5cmx1,5cm. Szczerze powiedziawszy myślę, że sposób jego mocowania nie jest rewelacyjny.
Chwilowo nie mam czasu na fotki. Postaram się w przyszłym tygodniu zamieścić.
Lancelot
Wysłany: 19-09-2008, 09:19   Witam
Ja swojego miśka zagazowałem Landi Renzo i przez półtora roku zmieniany był jeden wtryskiwacz, no ale jeszcze na gwarancji. Tak na prawdę to wszystko działa bez zarzutu. Nie było potrzeby wprowadzania korekt na przeglądach. Jak do tej pory wlewam gaz i jeżdżę. Przejechałem na LPG około 30 000 km.
Też mam troche za duży zbiornik (wchodzi 41 l) ale przynajmniej nie trzeba tankować za często.
Wlew jest przy korku i nie ma śladu rdzy a jest przynajmniej estetycznie i wygodnie dla wlewającego.
Artii
Wysłany: 19-09-2008, 16:12
Lancelot jakie masz spalanie gazu?
Ja wyjeździłem dziś drugi zbiornik gazu i wyszło mi spalanie ok 11l.
Ja mam też butle w kole tylko że mi wchodzi 45l. Musiałem powycinać sporo tych plastików ale i tak nie mam co tam wozić :) .
Po przejechaniu jakiego dystansu rano przełącza Ci się na gaz?
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 02-02-2015, 20:55
Witam od niedawna jestem posiadaczem Lancerka sport kombi 2.0 2005r. Z racji dość starych postów chciałbym odświeżyć temat i się zapytać jaką intalalke lpg byście polecili do tego autka. Wstępnie pytałem się gazownika który gazowa mi mx-6 zaproponował jakiegoś nowego staga 4 chyba eco, i o ile dobrze zrozumiałem stagowski reduktor.
Pozdrawiam :D
Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
