[EAxx] Mrugająca kontrolka TCL
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 29-07-2014, 21:03
dawinet napisał/a:
jak wyłączyć system kontroli trakcji nie posiadam przycisku przy kierownicy, jakiś bezpiecznik >?
przycisk jest nie przy kierowcnicy,a pod światłami przeciwmgielnymi/ przeciwmgłowymi, pod sterowaniem lusterek itp. po lewej stronie kierowcy :)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
dawinet
Auto: GALANT AVANCE 2.5
Wysłany: 30-07-2014, 10:33
bialyjayz napisał/a:
dawinet napisał/a:
masz mnie za takiego głąba ? :) przecież wiem gdzie jest podałem miejsce w zaokrągleniu :P nie mam wogóle tego przycisku w samochodzie to jest pewnie, więc co dalej ?
bialyjayz
Wysłany: 30-07-2014, 14:25
dawinet napisał/a:
masz mnie za takiego głąba ? przecież wiem gdzie jest podałem miejsce w zaokrągleniu nie mam wogóle tego przycisku w samochodzie to jest pewnie, więc co dalej ?
to skąd wiesz, że masz TLC ?
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 30-07-2014, 14:27
dawinet napisał/a:
dokładnie
pokaż zdjęcia spod maski (okolica przepustnicy, to powiem, czy masz TCL)
albo rzuć VIN
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
dawinet
Wysłany: 30-07-2014, 15:46
to może inaczej, ja nie mam tlc ale nie moge ''zapiszczeć'' oponami przy ruszaniu więc jest to jakaś kontrola trakcji jeśli się nie mylę i chciałbym to wyłączyć chwilowo
Wysłany: 30-07-2014, 16:31
Zapomniałes chyba wspomnieć że masz automat, skoro dobrze wiesz ze nie masz TCL to skad pomysł na to ze ktos coś takiego mogl zamontowac??
dawinet
Wysłany: 30-07-2014, 16:43
tzn słuchaj nie chodzi mi o tlc tylko o to aby wyłączyć system który przyblokowuje koła podczas szybkiego ruszania, chciałbym zapiszczeć kołami ale nie mogę da się to wyłączyć ? tak mam automat.
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 30-07-2014, 17:45
dawinet napisał/a:
Zapiszczeć automatem :shock: ciężki temat.
Pomijając fakt, że jest to kompletnie bez sensu i niszczy skrzynię, to normalnie ruszając bez jednoczesnego wciskania hamulca nie za bardzo się da.
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
bialyjayz
Wysłany: 30-07-2014, 18:31
gdybyś miał "TCL" to przy próbie ruszenia z piskiem opon na desce rozdzielczej pokazała by Ci się kontrolka z pomarańczowym "autem w poślizgu" tak by opisał :P
po chwili by zgasła bo zasada działania podobna do ABS, działa szybko by po chwili się wyłaczyć i pozwolić Tobie na normalną jazdę.
A co do mieszania na a/t.... hmmm jakbyś miał tam opony 175/13 cali to kto Cie tam wie :P
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 31-07-2014, 06:55
malina_drizzt napisał/a:
nie jeździłem Galantem automatem, ale w innych się da, bez problemu i bez wciskania hamulca
kwestia tylko dopasowania opon do asfaltu
02132/KMM
Były:
radek79
Auto: x5
Wysłany: 31-07-2014, 08:35
na 15 i chińskich oponach bez problemu zapiszczysz, jak masz 17 felgi i dobre markowe opony nie da rady chyba że złapie troszkę żwirku lub piasku na asfalcie
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
dawinet
Wysłany: 31-07-2014, 17:33
ahhha czyli wszystko jasne dzięki za odpowiedz :D
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 30-04-2016, 22:47   [EA5A/W 2.5] Problem z mrugająca kontrolką TCL
Od kilku dni próbuję ustalić o co chodzi z moim galem i niestety muszę zwrócić się o pomoc, może komuś coś się skojarzy żeby nie naprawiać kolejnych elementów po omacku. Tak więc od początku. Jako, że nazbierało się kilka rzeczy do wymiany (głównie zawieszenie) postanowiłem załatwić wszystko za jedną wizytą w warsztacie. Dodam tylko, że przed serwisem nie było żadnych problemów, silnik pracował jak trzeba, CE ani inne kontrolki nie sygnalizowały żadnych błędów. Wspomniane naprawy jakie były wykonane to tylne amortyzatory, kilka wahaczy, sworzeń, łącznik stabilizatora, piasta z tyłu i uszczelka pod pokrywą zaworów. Po wyjechaniu z warsztatu pojechałem jeszcze do elektromechanika bo miałem podejrzenie złego wskazywania czujnika temperatury silnika. Okazało się, że czujnik faktycznie przekłamuje a przy okazji z odczytanych błędów skrzyni biegów okazało się, że jest jakiś problem z czujnikiem przepustnicy. Wracając od elektryka zauważyłem, że w momencie gwałtownego przyspieszenia zaczyna migać kontrolka "TCL OFF". Początkowo podejrzewałem nową piastę tylną firmy Tora, o której czytałem trochę złych opinii. niestety jako, że błąd pojawił się po wyjściu od elektryka nie miałem możliwości odczytania błędu przy pomocy komputera diagnostycznego. Od tamtej pory problem występuje cały czas, mogę jeździć spokojnie cały dzień i nic się nie dzieje, wystarczy tylko dynamicznie przyspieszyć i zaczyna migać TCL OFF. Oczywiście wyłączenie silnika na kilka sekund wyłącza sygnalizacje błędu. Postanowiłem zatem wymrugać błędy. Kontrolka ABS wymrugała błędy 22, 23 i 24 a skrzynia kod 14. I tu pojawiają się pytania. Czy te błędy mogą mieć związek z kontrolką TCL? Jeśli tak to czemu do tej pory wszystko było ok? Ruszana była tylko jedna piasta więc kody z pozostałych kół (być może wszystkie błędy) są archiwalne. Czy podłączenie komputera diagnostycznego mogło "aktywować" błąd objawiający się mruganiem TCL? Niestety nie mogę wykasować błędów ABS metodą nożną, kontrolka cały czas wymruguje kody nie zważając na wciskanie pedału. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, jeśli uruchomię silnik w trybie diagnostycznym, kontrolka TCL OFF też zaczyna mrugać jakieś sekwencje, jakby kod 12 i 36 niestety nie potrafię ich zinterpretować. Nagrałem to i wrzuciłem na YT:
https://www.youtube.com/watch?v=5saOEXZB6M0
Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemów.
P.S. Może ktoś mi podać namiar na sprawdzonego producenta i model czujnika temperatury silnika? Niestety czujnik, który zamontowałem (nie pamiętam symbolu) po awarii oryginalnego zaniża wynik pomiaru w efekcie czego silnik się przegrzewa .
