2DIN zamiast zwyklego radia |
sipex
Forumowicz sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 560 Skąd: Stargard pajero pinin 1.8
Wysłany: 29-08-2011, 21:59
komarsnk,
dokładnie o to mi chodzi kolego,z zasilaniem niemam żadnych problemów to poprostu ta funkcja chyba żeby nie oślepiało światło w nocy;p i jak odtwarzam teledysk to w sloneczny dzień naprawde ledwo widać a w nocy mi to nie będzie przeszkadzalo..
milo, ja mam orginalną pół kieszeń i ramke ale one są niestety za dużę bo w miśku raczej niema otworu na radio 2din tylko chyba 1.8 tak jak np.ford mondeo;/ |
_________________ Obecnie :
Mitsubishi |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 29-08-2011, 22:15
| sipex troche dziwne u mnie 2 din wchodzi bez problemu i jest jeszcze mały luz własnie zakupiłem półkieszeń bo radio 2 din za luzno osadzone |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-08-2011, 23:50
| sipex napisał/a: | komarsnk,
wg schematów wydaje mi się, że odpowiada za to albo kabel zielono-biały albo czarno-żółty (oba opisane jako INTERIOR LIGHTS SYSTEM). Spróbuj odpiąć najpierw jeden a jak nie będzie reakcji to drugi kabel - może zadziała nie powinno wtedy przygasać. Oczywiście cały czas mowa o kablach instalacji samochodu bo na wtyczkach od radia pewnie kolory kabli się pozmieniały
powodzenia |
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 30-08-2011, 17:42
komarsnk,
oki w piatek się za to wezme:) a jeśli nie to skąd najbezpieczniej nowe zasilanie pociagnąć? |
komarsnk
Wysłany: 30-08-2011, 19:23
eee... ale że co "jeśli nie"? Co jeśli to żaden z tych kabli? To nie ciągniesz nowego zasilania bo to nie ma sensu za bardzo po prostu wypinaj bo kolei te wtyki z kostki, co do których nie masz pewności lub nie wiesz do czego są (wiadomo: masa, głośniki, główne zasilanie itp to jest wiadome). W końcu trafisz na ten, który odpowiada za ściemnianie przy włączeniu świateł |
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 30-08-2011, 20:50
[b]komarsn
bo mi koleś nagadał że nowe zasilanie się pociągnie i będzie działać;p czyli tan ukryty kabelk napewno tam jest?i to z tej orginalnej kości mam wyciągać a nie z tej od radia?nieznam się na tym zabardzo więc przepraszam za głupie pytania;p |
Mitsubishi |
komarsnk
Wysłany: 31-08-2011, 14:47
| sipex napisał/a: | [b]komarsn
Ja też Ci nie powiem na 100% bo sytuacji nie przerabiałem. Ale biorąc na logikę oraz na to jak to jest zorganizowane np. w zegarku to masz na pewno zasilanie 12V stałe, zasilanie po zapłonie (lub jeśli jest zmostkowane to radio działa cały czas bez względu na pozycję stacyjki) i podejrzewam, żę gdzieś jest jeszcze jeden sygnał (może niekoniecznie 12V ale też raczej nie masowy), który pojawia się po włączeniu świateł i powiadamia radio, ze ma się włączyć w tryb ciemniejszy. Więc nie bardzo czaję które zasilanie i do czego chcesz ciągnąć z innego miejsca bo nie jest tak że jest jeden kabel.. i co... jak włączysz światła to mu napięcie spada i wyświetlacz przygasa?? raczej nie
Powodzenia |
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 31-08-2011, 18:26
komarsnk,
hehe no wiem o co Ci chodzi i wsumie masz rację;p pokombinuje z tymi kablami a jak nie to będe szukał na każdym kabelku pokolei napięcia które wskakuje po zapaleniu świateł w aucie;) dzięki wielkie za pomoc:) |
Mitsubishi |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 31-08-2011, 19:15
He he robota na 20 sekund
Kup na stacji benzynowej(jeśli nie masz) najprostszy wskaźnik napięcia na 12V i nim sprawdź na którym pinie pojawia się +12V po włączeniu świateł. Potem tylko go wypnij, albo zwyczajnie odetnij i po kłopocie. |
komarsnk
Wysłany: 31-08-2011, 19:52
| pipi_ja napisał/a: | He he robota na 20 sekund
dokładnie tak to trzeba zrobić
widzisz pipi_ja - wreszcie się zgadzamy |
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 01-09-2011, 12:21
tak też myślałęm dzięki koledzy za info |
Mitsubishi |
SPIDER-ek
Auto: Infiniti Q50 2.2d Premium 2015
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Kwi 2011 Posty: 1556 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-09-2011, 15:12
| Najlepiej najprostszy multimetr za 15zł, i przyda się na pewno |
_________________ Jest: Infiniti Q50 2,2d 170KM 400Nm Premium 2015 Graphite Shadow 7G-tronic Opis obecnego w nie-miśkach
Był: Mitsubishi Galant 2,5i V6-24
EA5A A/T (6A13) 2,5l V6-24 163KM 223Nm Tiptronic: F4A42
Opis mojego byłego rekina na forum
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 07-09-2011, 11:57
pipi_ja,
obeszło się bez wskażnika;p kabelek w kości tzw "przejściówce" był opisany jako LIGHT kolorou siwego wiec bez dłuższego namysłu przeciełem i radyjko juz się nieściemnia po zapaleniu świateł:)pzdr |
Mitsubishi |
QwiateQ
Auto: Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2006 Posty: 220 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 07-09-2011, 12:58
Również jestem bardzo zaciekawiony funkcją tego kabelka - czy ktoś zna odpowiedź? |
Mitsubishi Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Mitsubishi Colt 1.6 16v GLX CJ0 4g92 [CJ4A] - EX |
| Ostatnio zmieniony przez QwiateQ 07-09-2011, 23:18, w całości zmieniany 1 raz |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-09-2011, 21:16
Czy w temacie wyłączania przygasania nie macie takiej opcji w ustawieniach radia?
Ja co prawda nie mam jeszcze 2din ale mogę właśnie w ustawieniach radia wybrać 3 opcje: ściemnianie włączone, wyłączone i automatyczne (zależne od świateł) więc może tak będzie łatwiej niż przecinać kable?!? |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
