Czujnik Temperatuty Silnika
Torp12
Wysłany: 21-03-2011, 00:19
Nagrzalem go, takze rano zobacze jak sie schlodzi ile jest plynu. Dzieki za info
pozdr.
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 20-05-2011, 00:39
Czy to jest czujnik temperatury silnika?
Chyba jest częściowo wykręcony, czy tak ma być?
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
Wysłany: 20-05-2011, 07:36
malina_drizzt, jest ok,
tak to czujnik temp do zegarów
aerodeck
Auto: Galant EAxA/W (1997-2003)
Wysłany: 13-01-2012, 20:05
Szanowni koledzy. Chciał bym zasięgnąć Waszej porady. Od paru dni mam coś takiego , otóż , gdy jadę i silnik już jest rozgrzany , zauważyłem że wskaźnik temperatury czasami opada do zera , jak na zimnym silniku a za chwile wraca wskazówka na połowę skali (czyli tak jak powinna wskazywać na rozgrzany silnik) . Czy miał ktoś z Was podobną sytuację? Czy jest to wina czujnika czy też samego zegara?
Wysłany: 13-01-2012, 20:10
Prędzej czujnika niż zegarów. Termostat?
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 13-01-2012, 20:45
aerodeck, ja najpierw styki bym przeczyścił. Czujnik podający temp. na zegary nie jest drogi więc jak styki przeczyścisz i nie pomoże to kup nowy. 25 zł u Japaneze chyba kosztuje.
Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
19sebo20
GALANTOOO :)
Auto: Mitsubishi Galant 2.5V6
Wysłany: 29-01-2012, 14:00
Witam, jestem tu nowy i zarazem jestem nowym szczesliwym posiadaczem GALANTA z 97r. 2.0 + gaz. Otórz mam problem taki przy kupnie niestety uruchamiany byl samochod przy cieplym silniku. Gdy przyjechalem do domu mam taki problem ze przy kompletnie zimnym silniku samochod po odpaleniu odrazu gasnie. lekko sie nagrzeje i jest ok.
Jezdzilem na komputer i wszystko jest ok.
Co to moze byc ?? Znajomi mechanicy podpowiadaja ze to czunik temp.
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 29-01-2012, 18:02
19sebo20 napisał/a:
Może być silniczek krokowy lub czujnik temperatury silnika.
Wyjmij silniczek krokowy (jest przy przepustnicy) i sprawdź jego oporność na złączch:
Jeżeli rezystancje się zgadzają, krokowy jest dobry.
Czujnik temp. sprawdź tak:
Silnik zimny. Wypnij kostkę z czujnika temperatury (znajduje się w obudowie termostatu) i wepnij w kostkę opornik 2 lub 3 kOhm. Koszt opornika jest naprawdę mały:)
Jeżeli będzie poprawa, czujnik jest do wymiany.
Prawidłowe wartości czujnika temperatury:
by Owczar
19sebo20
GALANTOOO :)
Wysłany: 29-01-2012, 19:25
Dziekuje za wskazówki jutro to sprawdze po pracy i dam znac czy cos dalo:)
