[EAxx] Ogrzewanie foteli |
wujas
Auto: Galant AVANCE EA5W 6A13
Wysłany: 30-11-2011, 18:34
2pac, proponuje odpiąć wtyczke pod siedzeniem od mat grzewczych (wtyczka 3-pinowa nie pomylic z poduszka pow) i sprawdzić czy po wlączeniu przycisku pojawiaja sie jakies napiecia. Gdzieś jeszcze miałem rozpiskę opornosci grzałek pomiedzy pinami. Jak znajdę to wrzucę. Co do bezpieczników to pewnie gdzieś sa ale ja od razu spr napiecia.
Marcino, o ile pamiętam to nie odłączałem aku tylko zapłon. Myślę że jeżeli nie mamy kluczyka w stacyjce to nie powino być tam napięcia (ale mogę się mylić:)
Rozbiórka nie jest taka skomplikowana. po pierwsze trzeba wypiąć te zawleczki z pokręteł. Trochę tudności może sprawić zdjęcie tylnej osłony z oparcia. Wsuwana jest ona od góry a na dole o ile dobrze pamietam sa zatrzaski. Nie pamietam dokładnie ale przy pierwszym siedzeniu wysunąłem te zatrzaski śrubokrętem a przy drugim to juz raczej szarpnąłem. Ale proponuje wpierw ten pierwszy sposób. No i co jeszcze jest ważne to przy składaniu proponuje zaopatrzyć sie w dłuzsze opaski zaciskowe min 30cm. Za ich pomocą tapicerka jest laczona z pianką (patrz zdjęcie nr 5). Ja mialem za krótkie i ciężko było mi je przełożyć. To by było na tyle odnośnie rozbiórki.
U mnie winne były przełamane przewody biegnące przez piankę. Myślę ze jeżeli wykluczycie wszystkie inne niedomagania to winne beda własnie te przewody. |
2pac
Forumowicz bankrut
Auto: Galant 97r. 2.5 V6
Wysłany: 30-11-2011, 19:44
może ktoś w wolnej chwili wrzucić fotkę gdzie tej wtyczki szukać?
bo oprócz tej wtyczki będzie ta do poduszki powietrznej i jakaś od regulacji fotela |
_________________ numer t-mobil PL w orange: +ab c0b a7a 15c
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8682 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 30-11-2011, 21:33
2 wtyczki pod fotelem jedna w żółtym peszlu to od poduszek, druga odpowiada za podgrzewanie oraz regulacje fotela |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 25-03-2012, 14:51
Czy to możliwe ,że mam poprowadzoną wiązke od sterowania podrzewaniem foteli (niechodzi o ta pod fotelami tylko o tą co sie podłacza do przycisków wł/wył grzania)z kokpitu pod tunel? Dodam ,że niemam grzanych foteli na chwilę obecną. Foto:
http://img210.imageshack....2/imag0083d.jpg
To jest ta mała kostka co się rozdziela od wiązki idącej do modułu centaralnego zamka? |
Juiceman
Wysłany: 25-03-2012, 15:55
| Na pewno ta kostka nie jest od podgrzewania siedzeń. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 25-03-2012, 16:08
| kostka do włącznika ogrzewanych siedzien les umiejscowiona zaraz za lewarkiem zmiany biegów i ma z tego co pamiętam 9 pinów, więc to na pewno nie to |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 14-12-2012, 02:33
| Czy ktoś może uporał się z niedziałającą matą siedziska? U mnie ogrzewanie działa tylko na odcinku lędźwiowym i zastanawiam się czy trzeba rozbierać cały fotel jak wujas, czy może jest jakieś prostsze rozwiązanie? |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 14-12-2012, 06:28
| Zolar, wysil się odrobinę nawet na tej stronie tematu jest odpowiedź na Twoje pytanie. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24670 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-12-2012, 08:51
spalił się drut oporowy - miałem to samo z siedziskiem kierowcy
niestety trzeba zdemontować fotel i zdjąć tapicerkę
te stalowe spinki ciąłem szczypcami, potem dałem nowe z drutu |
szuwar
Auto: Wiking
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 2655 Skąd: Koszalin
Wysłany: 14-12-2012, 09:04
Dorzucę swoje pięć groszy, jako że zdejmowałem fotel i naprawiałem spalone silniki sterowania fotelem. Kostki są trzy bezpośrednio pod fotelem - siedziskiem. Jedna do poduszek, jedna do sterowania, trzecia do podgrzewania. Uwaga na czerwoną bo od poduszek - po odłączeniu zapali się check na desce poduszek, albo robisz to na odłączonym aku, albo kasujesz później błąd, mi się udało na Wawrzce u Japanów
Ta najszersza kostka od sterowania fotelem, pozostała od podgrzewania
Krzyzak, ma rację, jeżeli to nie podłączenie będzie coś z matą .... |
_________________ VOLVO S80 T6 AWD |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10951 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 14-12-2012, 10:08
| Krzyzak napisał/a: | spalił się drut oporowy - miałem to samo z siedziskiem kierowcy
A jak mam skórząną tapicerkę to tak samo? Aż strach rozbierać..:) |
Wysłany: 14-12-2012, 12:33
| Marcino napisał/a: | | A jak mam skórząną tapicerkę to tak samo? | pisałem o skórzanej - nigdy nie rozbierałem innych foteli w EA, gdyż mam tylko skórzane |
freeq22
Auto: Galant 2.5 V6 A/T
Wysłany: 17-12-2012, 22:50
| Wiatm mam takie pytanie czy byłaby możliwość założenia mat grzewczych od na przykład od BMW E39? (bardzo dobrze grzeją) jeśli była by taka opcja to dużo by trzeba było rzeźbić? |
m6riano
Wysłany: 18-12-2012, 17:55
freeq22, a nie lepiej ci kupić uniwersalne po 40zł/szt.
Rzeźby jest sporo..zapytaj Zhan'a |
mirex94
Auto: Złoty Galant
Wysłany: 24-03-2013, 10:47
| mam pytanie jak ma byc podlaczony fotel kierowcy?? bo ja pod siedzeniem mam 3 wtyczki takie male okragle ale sa wszystkie rozlaczone i wsumie sa rozne kolory ; / jak bedzie potrzeba to moge wrzucic fotke |
_________________ Wymarzony samochód sie buduje nie kupuje.
Mitsu Galant 97' 2.0 "Żółtek"
