[EAxx] Ogrzewanie foteli |
maczek [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2008, 20:41 [EAxx] Ogrzewanie foteli
Posiadam Miska od jakiegos czasu, zaczela sie zima i wlaczylem w koncu ogrzewanie foteli, grzeja niestety jedynie w czesci ledzwiowej. Czy to normalne? Czy jednak mam cos zepsutego?
od razu pytanie czy ktos wie jak to naprawic i co moze byc przyczyna.
Siedzac np. w Golfie wiem ze grzeje tylko w tylek.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 13:13, w całości zmieniany 1 raz |
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 02-12-2008, 21:08
| maczek napisał/a: | | Siedzac np. w Golfie wiem ze grzeje tylko w tylek. |
Tak na marginesie powinny i na oparciu w centralnym miejscu. |
spown
Mitsumaniak ^^^^^^^^^^^
Auto: był EA5A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 625 Skąd: Poznań
Wysłany: 02-12-2008, 22:47 Re: Ogrzewanie foteli
| maczek napisał/a: | Witam,
posiadam Miska od jakiegos czasu, zaczela sie zima i wlaczylem w koncu ogrzewanie foteli, grzeja niestety jedynie w czesci ledzwiowej. Czy to normalne? Czy jednak mam cos zepsutego?
Pozdrawiam |
Mi też od kierowcy grzeje tylko plecy, a pasażera tyłek i plecy... Coś nie teges... |
_________________ Mówią źle, mówią zły, mówią wariat... |
pepi
Auto: gitarowe
Pomógł: 7 razy Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 519 Skąd: zabrze
Wysłany: 09-01-2009, 00:27 ogrzewanie foteli
Mam pytanko a raczej problem
Kupiłem sobie skórzane fotele do mojego miska
Po podpięciu wszystko ok. ale niestety kiedy chciałem podpiąć włącznik ogrzewania foteli - nie znalazłem kostki
Rozebrałem cały podłokietnik i nic nie znalazłem
Dziwi mnie to ze w siedzeniach SA tylko 3 kostki i podłączyłem wszystkie wiec gdzieś już jest instalacja podgrzewania pociągnięta tylko gdzie znalesc te kostkę??
Czy ktoś ma może gdzieś rozpisana instalacje tego elementu ?
I czy jeśli nie ma oryginalnej instalacji czy można się wpiąć gdzieś żeby to działało?
Pozdrawiam |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2009, 20:50 Re: ogrzewanie foteli
| pepi napisał/a: | Witam
Pozdrawiam |
normalnie powinienes miec podlaczona instalke pod power seats ale nie pod podgrzewanie, potrzebujesz czesci wiazki od foteli poprzez przycisk az do konektora w wiazce C, jest to wszystko w schematach w manualu. sam zakladalem wiem. |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 13-01-2009, 18:36
| a mozesz powiedziec w ktorym dokladnie schemacie? przegladalem swoje zbiory sciagniete z forum i znalazlem tylko schemat sterowania ruchem foteli |
pepi
Auto: gitarowe
Wysłany: 13-01-2009, 19:45
ja jutro sie wybieram do elektryka
nie wiem czy dobrze patrzę ale chyba chodzi o stronę 35 z menuala elektryki ( znaleziony w dziale download)
ale tak sobie myślę ze może da sie to zrobić trochę inaczej ze podpinam sie do kostki w siedzeniach tam gdzie ma byc zasilanie - podpinam do tego włącznik i tyle, prosty obwód elektryczny no i bezpiecznik
będzie go możną włączyć i wyłączyć - grzeje lub nie
bedzie to pewnie działało tak ze albo grzeje na maxa albo wcale - ale lepsze to niz nic
[ Dodano: 19-01-2009, 10:20 ]
A wiec po całodniowej walce z kablami siedzenia grzeją
Tak jak pisaliście brak jednej wiązki
Rozkręcając pulpit znalazłem ta kostkę do której jest podpięta ta wiązka i która kończy się kostka we włącznikach
Zdobyłem taka wiązkę oryginalna z takiego samego auta co mój ten sam rocznik
Po podpięciu wszystkiego grzały ale auto się nie odpala
Kreci ale nie zapalił
Okazuje się ze trzeba było przerabiać piny w tej kostce pod pulpitem bo SA dodatkowo 3 kable które lecą do komputera
Trzeba było je przylutować
Co do samego podgrzewania
Siedzenia robią się cieple dopiero po chwili, sprawdzałem na welurowych siedzeniach ewidentnie czuć ze grzeją , ze skora jest tak ze jak pochodzi ze 2 min i się wsiada to nie marznie dupsko, ale przykładając rękę nie czuć ciepła jak się już usiądzie to po 5 min czuć ze grzeją. Nie jest to jakiś super gorące ale mile ciepełko
Nie mam porównania z inna skora podgrzewana w galach ale z całego doświadczenia wydaje mi się ze ze wszystkich podgrzewanych aut gal grzeje najmniej
Moim zdaniem to wina skory która jednak nie puszcza za bardzo tego ciepla
Albo moje maty SA już lekko przechodzone
Tak czy siak grzeją i jest o niebo lepiej niż wcześniej
Dzięki za info i pozdrawiam |
Zhan
Wysłany: 14-10-2009, 18:53 [EA5A/W 2.5] Czy ogrzewanie foteli dziala non-stop?
Czy u Was ogrzewanie foteli dziala caly czas jak sie je wlaczy? Bo ja mam wrazenie, ze mam w fotelu jakis termostat, ktory mi co pare minut wylacza podgrzewanie. Wyglada to tak, jak wlacze to po kilku minutach zaczyna byc cieplo i trwa to z 10 minut, pozniej robi sie coraz chlodniej a za kolejne kilka minut znowu czuc cieplo.
pozdrawiam |
Damian780425
Nowy Forumowicz I"LOVE JAPAN
Auto: Galant 2,4 GDI 2000r
Wysłany: 14-10-2009, 19:46
Pepi twoje spostrzeżenie jest prawidłowe skórzane fotele w Galu faktycznie słabo grzeją , nawet kiedyś się zastanawiałem czy są sprawne ale porównałem z innym i było tak samo.
Radości to raczej nie daje w zimowe ranki (ciepło) czuć dopiero po około 5-7 minutach .Zastanawiam się po co dali dwa tryby grzania mocny i słąby
Zhan fotele mają termostat |
_________________ Niech moc będzie z wami !!! |
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14-10-2009, 22:36
| Damian780425 napisał/a: | | Zastanawiam się po co dali dwa tryby grzania mocny i słąby | tryb czerwony jest do rozgrzania a tryb zielony
(kolor diód) do podtrzymania ciepła w du.. pupę
BTW, jesteś kolego starszy ode mnie o jeden dzień sądząc po nicku
A tak w ogóle to nie wiedziałem, że fotele grzeją również w plecy mnie jest tylko ciepło w 4 litery... Może coś nie działać? |
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
Damian780425
Wysłany: 15-10-2009, 13:41
NO tak wiem że zielony do podtrzymania ciepła , tylko jeszcze nie miałem okazji go użyć .
Jeszcze się nie zdarzyło aby fotel był za gorący ( przepraszam raz w letni dzień tyłek mi się spocił bo syn mi włączył cieplutkie fotele ) |
piotruswie
Mitsumaniak piotruswie
Auto: Galant 97 kombi EA5W 2.5 V6
Wysłany: 16-10-2009, 13:38
jak się ma skórzane fotele to podgrzewanie ich przydaje się bardzo
zwłaszcza że my faceci nie nosimy kaleson
ale u mnie również gdzeje siedzisko a nie oparcie
pozdro |
_________________ My wiemy co dobre
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 16-10-2009, 15:02
| ja ostatnio próbowałem poszukać czy nic tam nie wypadło z gniazdka (bo u kierowcy grzeją same plecy, tyłek zimny:/) ale są 3wtyczki, wszystkie podłączone i cholera wie która jest od czego :/ Ktoś kto to rozkręcał może to jakoś bardziej zoobrazować? |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23678 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-10-2009, 17:49
| mar111cin, moze masz uszkodzona mate grzewcza? najlepiej byloby wyciagnac fotel i go rozebrac, a nastepnie stwierdzic co jest nie tak podpinajac sama mate pod gniazdo i wlaczyc ogrzewanie fotela. |
batman
Auto: Mitsubishi Galant GLS
Wysłany: 16-10-2009, 18:20
Ja też w sprawie podgrzewania foteli.A mianowicie;zakupiłem fotele skórzane do galanta GLS. Mam też przełączniki do podgrzewania i niedługo dojdzie mi wiązka przewodów do tych przełączników aby zadziałały. Wiązkę wiadomo podpinamy pod przełączniki i teraz moje pytanie- gdzie dalej? Jest jakaś kostka ponoć za pulpitem ale gdzie to nie mam pojęcia a nie chce drzec całej deski.Dlatego chciał bym zapytać gdzie szukać tej kostki do połączenia przełączników ogrzewania siedzeń czy gdzieś w stronę climatronika czy może w strone tunelu koło ręcznego mam szukać. HELP |
_________________ Najniebezpieczniejsza pora roku? Jesień ! Dlaczego?
Nie wiadomo kiedy dostaniesz z liścia.
