[E5xx] Jaki akumulator |
Forest [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2009, 16:58
| Arturro-86 napisał/a: | Ja już akumulator doładowałem... mam wrażenie, że teraz łatwiejszy rozruch niż wcześniej. Miałem akumulator wpiety do samochodu, ale jeśli piszesz, że nic się nie powinno dziać, to na nastepny raz go odłączę i zabiorę do domu
Słyszałem, że na mrozie nie powinno się ładować... lepiej niech akumulator będzie ciepły... (jeśli się mylę, to poprawcie) |
No i poprawiamy....
(bez urazy)
Odłączenie aku na dłużej niż 10 min (sprawdzona wartość przeze mnie) - niektóre źródła podają 15 - i pozostawienie auta bez prądu zresetuje ECU.
Strata z tym żadna, bo w FAQ BigTomala opisał procedurę programowania ECU krok po kroku.
Co do ładowania, to lepiej jest ładować aku "ciepły". Rozładowany i pozostawiony na mrozie potrafi zamarznąć (w szczególności jeżeli już jest po dolewkach wody demineralizowanej).
Pozdrawiam. |
misjonarz.
Mitsumaniak \KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 19-12-2009, 17:44
| Cytat: | | Co do ładowania, to lepiej jest ładować aku "ciepły". Rozładowany i pozostawiony na mrozie potrafi zamarznąć (w szczególności jeżeli już jest po dolewkach wody demineralizowanej). | dokładnie tak. ja jak wyjmuje akumulator, to po założeniu go z powrotem odpalam auto i czekam aż się zagrzeje bez załączania innych odbiorników prądu i dotykania pedału gazu. potem jest wszystko ok |
_________________ http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 21-12-2009, 09:41
kurde ja nie miałem kasy w wakacje i kupiłem 53AH 540 prąd centry , i teraz jak jest taki mróz to ledwo co kręci...
co prawda za każdym razem zapalił , ale zawsze mam wrażenie ,że powie NEIN w końcu, bo na serio ledwo co kręci
pasuje go teraz sprzedać jeszcze póki na gwarancji i kupię
60AH 600prąd tak jak mi wcześniej kolega doradzał, na poprzedniej stronie
ps
zawsze tak jest ,jak się chcę oszczędzić to się jest później w d... |
_________________ jednak po 3 galantach kolei znów na RWD |
misjonarz.
Mitsumaniak \KSG/
Wysłany: 21-12-2009, 19:52
| jeżeli akumulator jest sprawny to powinien spokojnie twój silnik zapalić bez zająknięcia. |
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 22-12-2009, 11:40
aku był kupiony pół roku temu, taki sam ojciec kupił do mazdy 1.5 jemu w mrozy te co były teraz ,lajtowo kręciło auto, a u mnie ledwo ledwo
dziś Galant już spokojnie zapalił, bo nie było tak zimno w nocy
czyli jednak na duże mrozy jest za słaby taki |
hubert_galant
Mitsumaniak NeverBackDown
Auto: Honda Prelude 2.0B 1993
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 126 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-01-2010, 07:22
| Hugo napisał/a: | | dzięki za info. Co to za liczba? Stała jest? Mam do podładowania akumulator 44 Ah, czyli będzie 0,05 x 44 Ah = 2,2 A? |
jest to liczba stała chodzi o ładowanie 20 godzinne. jak akumulator masz 80 Ah to żeby go "poprawnie" ładować należy podzielić całość na 20 h to wychodzi ładowanie prądem 4A. 20 h = 0.05 pojemności aku. tak jak napisałeś w Twoim aku 44 Ah ładowanie powinno byc prądem 2.2 A
Pozdrawiam |
_________________ Jestem jaki jestem i nikt tego nie zmieni
hubert_galant
Wysłany: 23-01-2010, 11:19 [E57A 2.0D] Jaki akumulator???
do silnika 2.0 TD. obecnie mam aku 80 Ah 750 prądu (ma 6 lat!) jakoś jeździ, ale przez noc mi padł jaka jest zalecana pojemność przez producenta? |
BigTomala
Mitsumaniak MOD Black Dragon
Auto: GALANT Sport Edition EA5A V6
Pomógł: 25 razy Dołączył: 01 Cze 2006 Posty: 309 Skąd: GDAŃSK/Pruszcz Gd
Wysłany: 23-01-2010, 11:55
Wystarczy poczytać...... np TUTAJ O AKUMULATORACH |
_________________ To, że akurat milczę nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia... Kiedy rozum śpi budzą się upiory...
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 23-01-2010, 12:27
Do mojego diesla (prawie identyczny jak Twój, tylko kręci się w drugą stronę) różne źródła podają inaczej. Instrukcja obsługi mówi o 64Ah, a service manual podobno 74Ah.
Ja mam 55Ah i chyba 500A rozruchu. Pomimo, że troszkę mały to daje radę
Myślę że optymalnie bedzie 64-70Ah z maksymalnie dużym prądem rozruchu. Nie dawaj za dużego. |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 25-01-2010, 13:48, w całości zmieniany 1 raz |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 23-01-2010, 16:42
Ja mam 74Ah w swoim i narazie ok. Te diesle nie potrzebują bardzo dużych aku, bo później alternator nie będzie dobrze doładowywał, więc | Owczar napisał/a: | | Myślę że optymalnie bedzie 64-70Ah z maksymalnie dużym prądem rozruchu. Nie dawaj za dużego. |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
rvlauren
Mitsumaniak LEMUR
Auto: GRANDIS 2.0 DiD 2006
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lip 2008 Posty: 123 Skąd: Sławno
Wysłany: 24-01-2010, 14:47
Podłączony akumulator w moim miśku był jeszcze oryginał na 2.0 16v i jest taki jak na fotce poniżej więc może troszeczkę mniejszy kupię ale niewiele
_________________ MUZYKA ZMIENI TWÓJ NASTRÓJ !
hubert_galant
Wysłany: 24-01-2010, 16:57
| według mojego brata powinien mi wystarczyć akumulator 70 Ah minimum 680 prądu. co o tym myślicie? chce kupić optymalnie zbliżony do seryjnego żeby alternator nie miał problemów z doładowywaniem. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-01-2010, 17:22
hubert_galant, starczy Taki aku, az nadto Sprawdź zalecenia Varty |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 11-02-2010, 14:57
kurde, dziś znów nie zapalił Galant, nie wiem czy to możliwe aby przez 1 noc sam aku tak się wyładował?
Czy gdzieś mi prąd pobiera Galancik? Jak to można sprawdzić? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11347 Skąd: Radomsko
Wysłany: 11-02-2010, 17:13
jarekrk, Ja bym się przyjrzał rozrusznikowi,ewentualnie alternatorowi.
Pozdro. |
