[E5xx] Jaki akumulator
edi-ed
Wysłany: 03-01-2009, 17:33   [E5xx] Jaki akumulator
witam mam pytanko jaki akumulator do galanta 2.0 16V bo stary mi pada a jest nie fabryczny. Chodzi mi o Ah
Ostatnio zmieniony przez Owczar 25-01-2010, 13:24, w całości zmieniany 1 raz
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 03-01-2009, 17:39
edi-ed, ściągnij z działu download dokumentację do Gala lub poszukaj u siebie w instrukcji obsługi. Powinno być napisane. Jeśli z autem nic się nie działo to kup taki sam rozmiar (w Ah) jaki był do tej pory.
Colt CA0 1.3 GLi `95
edi-ed
Wysłany: 03-01-2009, 18:06
do tej pory był 60ah, a ja znalazłem w książce że niby 52Ah,i chyba tak będzie bo tamtego starego wydaje mi się że nie doładowywał
gronostaj
Auto: galant 2.0 v6 1995
  Wysłany: 03-01-2009, 18:18
12V 70Ah 540A mam taki i wszystko gra jak trzeba. Pozdrawiam
[ Dodano: 03-01-2009, 18:32 ]
edi-ed tak przy okazji ile spala Twój misiek? benzyna/gaz jeśli posiadasz instalacje...
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 03-01-2009, 23:43
Wczoraj też byłem kupić nowy akumulator i wg katalogu powinien być 72Ah. Niestety nie kupiłem bo potrzebny jest z odwrotnym plusem a na sklepie nie mieli. Mam nadzieje, że stery w poniedziałek odpali ;) )
kolego @gronostaj może odpowiem na Twoje pytanko. Na benzynie nie jeżdżę od niepamiętnych czasów więc nie wiem ile pali. Przed instalacją palił koło 10l/100km. Teraz na gazie wychodzi między 10 a 11 litrów i to bez względu jak jeżdzę. Między 100 a 140 nie widzę większej różnicy w spalaniu. Mam zwykły gaz ze sterownikiem Stag2L czy jakoś tak :)
Pozdrawiam.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 04-01-2009, 09:51
edi-ed napisał/a:
I taki kup! Ja kiedyś do V-ki w/g katalogu założyłam 60Ah/420A :)
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Wysłany: 12-01-2009, 13:07
U mnie też chyba czas na wymianę. Ostatnio coraz gorzej działa, a po naładowaniu za jakiś czas sam się rozładowywuje. Nie wiem czy jest od nowości ale jest to akumulator z logo Mitsubishi także chyba oryginał. U mnie jest 70Ah.
Bydlak
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 12-01-2009, 13:13
Różne firmy w różnych katalogach podają różne dane, najlepiej sprawdzić gdzieś w orginalnym katalogu, instrukcji obsługi itp.
Ja w swojej 2,0 V-ce miałem 60Ah, zmieniłem na 72Ah przez wzgląd na audio, ale naprzykład w 2,5 V6 mam 55Ah - tak czy inaczej wszystkie działały poprawnie
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 12-01-2009, 13:17
edi-ed napisał/a:
I prawdopodobnie dobrze Ci się wydaje. Niby 8Ah to niewielka różnica, ale coś musi doładować tą dodatkową pojemność. Jak nie alternator to prostownik :( Lepiej trzymać się instrukcji :) Tylko dobrze sprawdź czy to akurat do twojego modelu.
ociek8
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6 E5
Wysłany: 27-01-2009, 11:30
Ja mam u siebie w 2.0 V6 55ah boscha i kręci jak głupi.
rvlauren
LEMUR
Auto: GRANDIS 2.0 DiD 2006
Wysłany: 29-01-2009, 21:26
:) w moim misiaku jest 60-tka a spalanie rożnie 7,5 trasa 10 nawet do 14l benzynki po mieście przy mrozach a jeżdżę po 5 - 10km i stoję 1h i znów 3 - 7km i stoję to nawet się nie zgrzeje mój miś i wtedy na ssanku tak ciągnie sobie cwaniaczek :wink:
MUZYKA ZMIENI TWÓJ NASTRÓJ !
holyboy
Wysłany: 02-02-2009, 10:06
a mi elektryk pokzazał na mierniku jaki jest upływ prądu kiedy auto sobie po prostu stoi. i wytłumaczył, że po kilku takich dniach ma prawo sie po prostu wyładować (co mnie spotkało..).
do tego modelu (2.0 V6) powinno być accu 72!
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 02-02-2009, 11:27
holyboy napisał/a:
Możesz i taki włożyć :?: przy krótkich odcinkach drogi alternator nie będzie w stanie go doładować . Ja przez 6 lat miałam dobrany z katalogu specjalizującym się w sprzedaży tylko aku j/w i nie było z nim najmniejszego problemu , tak latem , jak i zimą :P
pozdrawiam
Renata
EA5W
Yatsu~eku
Wysłany: 02-02-2009, 16:48
czekoladka_1981 napisał/a:
Oczywiście że tak.Większy akumulator nie doładuje się,przez co szybciej się zasiarczy. :!:
holyboy
Wysłany: 02-02-2009, 20:57
jeżeli te krótkie odcinki są codziennie, to pojemnośc nie ma aż takiego znaczenia.
powtarzam - mi po 5 dniach na dworze zimą wyładowała się nowiutka (tygodniowa) 60-tka, co elektryk uznał za całkowicie normalne i mi to udowodnił.
co do dobierania: w książce hayesa piszą 60, a w programie którego uzywa mój mechanik (nie pamiętam jaki, ale to taka totalna baza serwisowa o wszystkich markach i modelach) sam widziałem 72. zresztą miejsce na akumulator w tym aucie jest przewidziane na większy niż 60..
więcej się spierał nie będę, bo nic więcej nie wiem;-)
