[MSS ALL] SKRZYNIA BIEGÓW - Piszczenie w czasie jazdy
Wysłany: 31-10-2017, 19:58
Hmm, a mój SS ma 302 000 km przebiegu i do pracy skrzyni większych zastrzeżeń nie mam...
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 06-11-2017, 18:48
Chlopcy kupilem sprzeglo jak polecaliscie z Aisin i otwieram pudelko a tam Valeo w srodku. Kupilem tez wysprzeglik i na nim Aisin. Co z tym robic doradzacie? Montowac czy zwracac? Spotkal sie ktos z czyms takim?
Na opakowaniu na plombach Aisin made in France a na wysprzegliku Made in Japan
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 06-11-2017, 19:29
Handlowcy używają różnych sztuczek :(
Jeśli to rzeczywiście Valeo to ja bym oddał bo moim zdaniem Aisin to jest jedna półka wyżej.
Przy zakupie patrz na oznaczenie jakich używa producent, np. Aisin to KM-076 w moim (może do Twojego również podchodzi takie same).
Pozdrówki Paweł :)
P.S.
Sprawdziłem, do MSS 1.6 pasuje KM-046 :)
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
Wysłany: 06-11-2017, 19:52
Ja bym oddał :wink: .
AidsD
Wysłany: 06-11-2017, 21:51
KM 081 na moim pisze. Na fb pisza ze to sie zdarza, ze outsourcing, ale z drugiej strony jak bym chcial Valeo to bym je kupil a nie wybieral Aisina po Waszych rekomendacjach
apiro
Auto: Colt CJ0 BYŁ/MSS 1.6 JEST
Wysłany: 24-10-2018, 17:58   (MSS 1.6) pisk z okolic sprzęgła, skrzyni
Od ostatnio spod maski wydobywa się nieprzyjemny dźwięk w postaci pisków, słyszalne głównie na wolnych obrotach. Słychać to w okolicach sprzęgła i skrzyni. Co może być tego przyczyną? Łożysko oporowe? Sprzęglo jest jeszcze w porządku jeśli chodzi o zużycie
Wysłany: 24-10-2018, 18:04
A kiedy to dokładnie słychać, jak silnik pracuje na luzie czy po wciśnięciu sprzęgła?
Jak po wciśnięciu sprzęgła to może być właśnie łożysko oporowe a jak kiedy sprzegło nie jest wciśnięte to może któreś łożysko w osprzęcie lub w rozrządzie.
apiro
Wysłany: 24-10-2018, 18:06
Gdy jest na luzie słychać pisk. Ale dodam, że po wciśnięciu sprzegla slychac, że silnik pracuje ciszej, bez szumów
Ghostman
Wysłany: 24-10-2018, 19:17
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=32573&postdays=0&postorder=asc&start=0
Przy czym, zaznaczam, że ja już s takim efektem trzeci rok jeżdżę i nadal nie wymieniałem sprzęgła.
Wysłany: 24-10-2018, 19:46
Ghostman napisał/a:
Ja już 4,5 roku 8) .
[ Dodano: 24-10-2018, 19:49 ]
Ghostman, dzięki za linka, scaliłem tematy :wink: .
Wysłany: 24-10-2018, 20:55
Też jeździłem kilka lat SS 1,6 z piszczeniem z okolic skrzyni biegów, gdy pedał sprzęgła nie był wciśnięty. Pisk pochodził ze styku łapy sprzęgła z bolcem wysprzęglika. Niestety pisk wskazuje na to, że coś jest nie tak ze sprzęgłem, najczęściej jest to zużyte łożysko oporowe sprzęgła. Jak spojrzałem pod maskę to łapa sprzęgła wyraźnie się ruszała prawo-lewo i stąd piski. Normalnie powinna być nieruchoma i pisków by nie było. Wystarczyło psiknąć WD-40 i cisza, ale na chwilę. Nie radzę z tym jeździć, bo w każdej chwili, tak jak u mnie, łożysko oporowe może się rozpaść. Po demontażu skrzyni biegów znalazłem tylko 2 kulki z łożyska i kawałek plastiku (reszta chyba wyparowała :mrgreen: ), a łapa sprzęgła wbiła się w docisk, który ją zdrowo poharatał. Do tego łapa mocno porysowała wałek skrzyni. Cud, że nie pękła obudowa skrzyni. Zamontowane nowe kompletne sprzęgło Z Blue Printa za ok. 400 zł i nic nie piszczy.
AidsD
Wysłany: 26-10-2018, 11:53
Ano powiedzcie mi taką rzecz. Tu jest mowa o piszczeniu. A u mnie coś jęczy od dłuższego czasu. Najpierw myślałem, że to znowu łożysko oporowe na sprzęgle ma jakiś problem (bo mniej więcej dźwięk ten sam) ale czy wciskałem sprzęgło czy nie to i tak jęczało. Na luzie podczas jazdy też. Przeważnie ujawnia się to podczas jazdy w lekkim zakręcie w lewo przy prędkościach rzędu 50 - 70 km/h i raczej po rozgrzaniu silnika. Na postoju przy włączonym silniku nie ma nic. Hamulce skontrolowane nasmarowane więc wykluczyłem, że klocek trze sobie o tarczę czy coś innego. Czy może to być łożysko w piaście? Czy może coś się dziać z przegubem (choć przy maks skręconych kołach i ruszeniu cisza). Przegub wewnętrzny?
Ghostman
Wysłany: 26-10-2018, 22:26
Przegub nie piszczy. Przegub stuka jak traktor przy maksymalnym skręcie kół.
Wysłany: 27-10-2018, 21:46
AidsD, może być łożysko prawego koła.
apiro
Wysłany: 29-10-2018, 23:47
Hugo napisał/a:
dokladnie taki sam przypadek jest u mnie. lapa sprzegla lata na boki i piszczy. po docisnieciu jej reka, robi sie ciszej. wyglada na to, ze czeka mnie wymiana sprzegla. a szkoda, bo jeszcze nie jest dosc zuzyte
