Galant - wersja USA i Europa, jakie różnice? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-03-2011, 20:01
http://www.thegalantcente...ead.php?t=14544
http://www.thegalantcente...ead.php?t=39801
Kraina rzeźbiarzy
Wszystko da się dopasowac, tylko jak wspomniałem wczesniej, aby zainstalowac przód JDM, trzeba poingerować w pas przedni |
nerus
Auto: Galant 2.5v6 i Grandis 2.4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 618 Skąd: Lubin
Wysłany: 30-03-2011, 20:26
| piotr_82 napisał/a: | | obojetnie jaką byle z europy tak?? |
tylko się nie skuś na lampy z anglika |
_________________ mój zmatowiały Galant 2.5v6
piasek601
Auto: Galant 3.0 V6 '99 USA
Wysłany: 18-04-2011, 16:42
Od niedawna posiadam Galanta '99 z silnikiem 3.0 wersja USA. Autko kupiłem trochę zaniedbane więc potrzebowałem trochę części do niego. Okazuje się że nawet klapka wlewu paliwa i klamka schowka pasażera różnią się od wersji europejskiej. Rozrząd nie pasuje od Sigmy 3.0 (tylko napinacze są takie same) pasek i pompa wody są takie same jak
w silnikach Chryslera 2.5 V6. Poduszki silnika są większe od europejskich. Ogólnie te auta są tylko do siebie podobne, okazuje się że są to dwa różne samochody.... |
MichalRTK7
Auto: Galant 2.4 16v 01 r. USA
Wysłany: 07-07-2012, 15:34
Panowie robił juz ktoś takiego x-mena tzn. auto usa(2.4 16V) i zmiana całego przodu na EU??? Jestem w trakcie takiej przemiany. Mam juz wzmocnienie przód i zderzak na dniach jadę po błotniki i maskę...na koniec grill+lampy..
Przód faktycznie ładniejszy eu i dlatego zmieniam...tył zostaje US....W środku to też inne auto...myslałem że tylko zewnętrznie się różnią a tu klops... Auto jest z 2001 roku i już ma najechane 220 tys. mil troche sporawo...jestem trzecim właścicielem auta od nowości i kupiłem je...hmmm nazwijmy to delikatnie zarysowane...wjechało pod przyczepę tira dlatego robię przód.
Co wymieniać po zakupie tego auta??? Paski sąnoweco ile oleje i filtry (skrzynia i motor)... |
m6riano
Wysłany: 07-07-2012, 23:00
| Te auto ma tylko bude podobną do EAXX, bo przód ma inny, środek też całkowicie inny oraz zawieszenie zupełnie inne. |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 08-07-2012, 12:10
| Hamerykańskie wersje aut Japońskich mają tyle wspólnego ze sobą co pantofle z sandałami. Produkowane są w większości w Jankeskich fabrykach miejscowych koncernów i na podzespołach ich modeli. Więc jeśli kilka części pasuje od Sebringa bądź Stratusa to cała mechanika powinna pasować od jednego z nich i w naszych sklepach trzeba szukać części pod tamte modele, które de facto w Europie niewiele się różnią od Braci zza oceanu. Także sprawdzać po kilka razy każdą zamawianą część czy pasuje i wymiary się zgadzają. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
MichalRTK7
m6riano
Wysłany: 14-07-2012, 15:22
| MichalRTK7, załóż swój temat w dziale nasze miśki i tam wrzucaj takie fotki oraz opisuj go..;-) |
MichalRTK7
Wysłany: 14-07-2012, 19:13
| nie moge znalesc takiego działu :/ |
m6riano
MichalRTK7
Wysłany: 22-07-2012, 10:44
| a panowie wiecie przypadkiem czy tapicerka...czyli fotele przód kanapa tył pasuję z EU do USA....chciałem dokupić skórę i jestem ciekaw czy to spasuję :/ |
m6riano
Wysłany: 22-07-2012, 15:09
| Cały środek jest inny i fotele pewnie też... |
MichalSt
Auto: Galant 2.4 SE
Wysłany: 03-01-2014, 13:42
Panowie, potrzebuję Waszej pomocy. Widzę, że jest tu kilka osób, które mają Galanta w wersji USA. Ja również takiego posiadam. Przy obecnym przeglądzie pojawił się problem - czerwone kierunkowskazy z tyłu.
Zakupiłem nową lampę z wersji Europejskiej - kształtem pasuje do karoserii ale nie pasują kable. Kabli jednak nigdzie nie mogę dostać.
Proszę, dajcie sugestie jak przystosowaliście swoje Galanty z USA do poruszania się (zaliczenia przeglądu) w Polsce...
Z góry dzięki za pomoc! |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 03-01-2014, 14:08
| Najprościej zakupić kostki z kawałkami kabli, lutownica w rękę i przelutować kostki. |
MichalSt
Auto: Galant 2.4 SE
Wysłany: 03-01-2014, 14:35
| Owczar napisał/a: | | Najprościej zakupić kostki z kawałkami kabli, lutownica w rękę i przelutować kostki. |
Niestety ale tak się nie uda. Żarówka z wersji USA jest tak duże, że nie mieści się w wejścia do lamp. Mocowania żarówek w wersji USA mają średnicę 30mm a w Europejskiej 25mm.
Zamówiłem używane lampy Europejskie razem z okablowaniem. Czy kostka Europejska może różnić się od tej z wersji USA? Mam nadzieję, że uda się to zrobić w ten sposób... |
