Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:57 |
[I 2.0T] OUTLANDER TURBO upgrade ukladu hamulcowego |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2084 Skąd: z ...
Wysłany: 16-07-2014, 13:36
| Afordos napisał/a: | | Dlaczego HAWK? Podobno dużo lepiej odbierają ciepło i są kluczem do sukcesu. Nie krzywią tarcz, bo lepiej z nią współpracują. | A czy są jakieś naukowe podstawy do takiego twierdzenia? Bo brzmi to jak marketingowy bullshit. |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 17-07-2014, 07:41
| elektryk napisał/a: | | Afordos napisał/a: | | Dlaczego HAWK? Podobno dużo lepiej odbierają ciepło i są kluczem do sukcesu. Nie krzywią tarcz, bo lepiej z nią współpracują. | A czy są jakieś naukowe podstawy do takiego twierdzenia? Bo brzmi to jak marketingowy bullshit. |
A nawet jak nie bełkot marketingowców to obawiałbym się o większe rozgrzewanie zacisku czyli większą tendencję do gotowania płynu... Bo znając życie wszyscy ładnie wymienią tarcze i klocki, a płyn od nowości? Takie klocki to raczej przy bardzo restrykcyjnych płynach i częstej wymianie w całym układzie.
Tarcze DBA na pewno są dobre, a co do klocków to jak ktoś normalnie jeździ (nie używa hamulców do hamowania z góry tylko silnikiem, nie hamuje po 3-4 razy pod rząd itd itp.) polecam miękkie klocki np. TRW. Spokojnie dają radę podczas awaryjnego hamowania. Twarde klocki są dla tych szybkich i wściekłych co traktują gaz i hamulec 0-1. |
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 184 Skąd: Łask
Wysłany: 17-07-2014, 08:21
| Pierwszy zestaw wygląda ciekawie cenowo. Dla tych co nie jeżdżą bardzo agresywnie polecam zestaw, który założyłem u siebie. Komplet firmy ATE (tarcze, klocki) za ~550zł. Mam przejechane 10k km i na tą chwilę jestem z nich bardzo zadowolony. |
_________________ Lancer CS0 4G63
ASX 1.6 |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 17-07-2014, 08:48
| krzychu napisał/a: | | A nawet jak nie bełkot marketingowców to obawiałbym się o większe rozgrzewanie zacisku czyli większą tendencję do gotowania płynu. | Ale przecież rozgrzewanie się klocka wynika z zamiany energii mechanicznej w ciepło, żeby klocek się nie nagrzewał to:
1. musiałby mieć znacznie pojemność cieplną niż typowy metal, przy tak małej masie klocka znacznie większą żeby wogóle to dało się odczuć
2. mieć wbudowaną czarną dziurę które pochłania energie cieplną
Co do krzywienia tarcz, to podobnie, klocek minimalnie się do tego przyczynia. |
krzychu
Wysłany: 17-07-2014, 08:50
| elektryk napisał/a: | | Ale przecież rozgrzewanie się klocka wynika z zamiany energii mechanicznej w ciepło |
Ale to jest tylko jeden temat. Ilość energii, a przewodzenie cieplne klocka do druga sprawa. Jeśli dobrze przewodzi (wyczynowe klocki z domieszką metalu) to ciepło się rozprowadza po klocku i potem zacisku (więcej powierzchnia oddawania ciepła), nie nagrzewa się miejscowo jak normalne miękkie klocki. Ale to ma dobre i złe strony... Tak się mi wydaje. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 17-07-2014, 09:45
| krzychu napisał/a: | | Jeśli dobrze przewodzi (wyczynowe klocki z domieszką metalu) to ciepło się rozprowadza po klocku i potem zacisku (więcej powierzchnia oddawania ciepła), nie nagrzewa się miejscowo jak normalne miękkie klocki. Ale to ma dobre i złe strony... Tak się mi wydaje. | To nie jest jakaś odkrywcza technologia, tanie klocki też mają domieszkę metalu, czasem widać nawet takie jakmiedziane wiórki w klocku. |
Afordos
Nowy Forumowicz Szara eminencja
Auto: Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 24-07-2014, 09:29
Załączyłem test tych HAWKów. Rozmawiałem z człowiekiem, który faktycznie jest głównie sprzedawcą, ale też dzięki temu wie co się sprawdza. Ma w ofercie własciwie wszystko i na hasło Outlander od razu wiedział o co chodzi.
Powiedział, że tam była wada fabryczna, bla bla bla - polecam Hawki, bo krzywienie tarcz wynika właśnie od klocków. Może średnio znane u Nas, ale gdy tylko uporam się z tym nieszczęsnym wężem od wspomagania, to przymierzam się do Zimmerman + Hawk i obadam. |
_________________ Wygląda normalnie, ale to tylko pozory |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 02-04-2015, 10:47
Afordos czy już "obadałeś" ?? Jakaś relacja ? |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-04-2015, 12:28
| Ja dużo dobrego słyszałem o klockach GALFER, podobno bardzo dobrze hamują i przy tym nie są agresywne dla tarczy jak np RedStuffy które mam obecnie, masakra, nie nadają się do Outka i jego mini tarcz. |
staszq2
Wysłany: 02-04-2015, 16:24
Sxizo tylko chodzi o to jak by się sprawowały akurat w O1, doświadczenie użytkowników najlepiej było by poznać, przynajmniej wiem na przyszłość żeby nie kupowaś RedStuffy |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 02-04-2015, 16:39
| Zatem ja niedługo wrzucę Galfery i dam znać. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 03-04-2015, 20:09
Jeśli ktoś chce poeksperymentować z hamulcami to podpowiem, że dodge caliber jest mocno spokrewniony z outlanderem, a w jego usportowionej wersji srt4 hamulce bardzo dają radę.
A o to zaciski:
http://allegro.pl/zacisk-...5053111110.html
Być może pasuję P&P, niestety tarcz do srt4 nigdzie nie znalazłem na szybko...są chyba..chyba 340mm.
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
staszq2
Wysłany: 03-04-2015, 21:12
| Fragu napisał/a: | | są chyba..chyba 340mm |
Taki zestaw byłby wręcz idealny gdyby tylko pasił
Mi sprzedający zafundował nowe tarcze i klocki z przodu więc na chwilę obecną nie mam zamiaru eksperymentować, ale jak Misio wróci do łask z założonym nowym modem to kto wie czy nie porwię sie na to ....
Na ebay'u komplet tarcz nawiercanych i nacinanych na przód z przesyłką za 1500 zł stoi - całkiem przyzwoicie. Gdyby było P&P to za 2500 można by mieć konkretny hebel |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Pomógł: 19 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 3163 Skąd: Lublin
Wysłany: 03-04-2015, 22:38
| Myślę, że wystarczyłoby trochę dołożyć i możesz mieć hamulec z evo... |
_________________ Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 03-04-2015, 22:46
Pewnie, ale jednak trzeba dołożyć...a te heble z srt4 niby dają radę |
FIESTA ST150 |
