[EA5A 2.5] Sprzęgło problem |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 24-02-2015, 14:15
| fergul11 napisał/a: | Po zmianie kilka dni pedał działał mięciutko i bez zastrzeżeń do czasu gdy biegi zaczęły ciężko wchodzić, wychodzić i haczyć , a pedał trzeba cisnąć do oporu i jest twardy .
Gdy auto jest pochylone przodem w dół jest ogromny problem włożyć 1kę lub wsteczny .
Gdy wyłączę silnik biegi wchodzą mięciutko i tak jak przed awarią , bez żadnych problemów !!! | Nie wysprzęgla do końca. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Tomaszowski
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.0 LPG
Wysłany: 24-02-2015, 14:22
| odpowietrz uklad lub wymień wysprzęglik. Pomoże. |
martinez_g
Auto: galant 2,5 V6
Wysłany: 24-02-2015, 15:00
| lub tez pompka sprzęgła szwankuje |
_________________ martinez_g
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 24-02-2015, 20:10
| Tomaszowski napisał/a: | | odpowietrz uklad lub wymień wysprzęglik. Pomoże. |
Chcesz pomóc , czytaj co napisałem , objawy występują PO WYMIANIE NA NOWY WYSPRZĘGLIK.
| martinez_g napisał/a: | | lub tez pompka sprzęgła szwankuje |
To jedyna część która została stara , jednak cena nowej..... wolę galanta zezłomować , w żonę tyle nie zainwestowałem co w to auto ostatnio !!!
| Hubeeert napisał/a: | | Nie wysprzęgla do końca. |
Ale jak spowodować żeby zaczął wysprzęglać ?
Na pedale regulacji już brak , odpowietrzał mechanik z moją pomocą (cisnąłem pedał)
Gdy auto stoi na równym z zapalonym silnikiem można jako tako zmieniać biegi , gdy tylko stoi na spadku przodem w dół naprawdę ciężko jest włożyć bieg , wsteczny wchodzi jakby do połowy słychać heblowanie zębatki !
Jakieś linki , wodziki , mogło się coś przesunąć ?
Niski poziom oleju i podczas przechyłu takie historie ?
Nie jestem mechanikiem , trzymać klucz potrafię , ale praktyki mi jednak z autami brak , widzę że jednoznacznej odpowiedzi nie będzie ,ale ewidentnie coś jest nie tak . |
_________________ Mam oko na Ciebie
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-02-2015, 21:25
| fergul11 napisał/a: | | odpowietrzał mechanik z moją pomocą (cisnąłem pedał) |
Najgorsze co możę być , Galanta w ten sposób prawidłowo nie odpowietrzysz
Najlepsza metoda to czysta grawitacja i spływ płynu z całego układu oczywiście kontrolując zbiorniczek . |
fergul11
Wysłany: 24-02-2015, 21:54
| deejay napisał/a: | | Najlepsza metoda to czysta grawitacja i spływ płynu z całego układu oczywiście kontrolując zbiorniczek . |
To już jakaś wskazówka , jutro odkręcam kalamidkę i czekam aż płyn pocieknie sam .
[ Dodano: 02-03-2015, 20:24 ]
Mechanik załamany , wszystko wskazuje na wadliwe sprzęgło , będzie reklamować komplet. Valeo .
Przyznał że miał już problem z galantem też 2.0 ze sprzęgłem , ale nie powiedział jakiej marki wtedy było . |
JacekBB
Auto: Outlander II 3.0 V6
Wysłany: 19-06-2015, 10:01
Pare dni temu wracając do domu pedał sprzęgła podczas jazdy został w połowie a po naciśnięciu pare razy został już w podłodze, padł wysprzęglik. Zestaw naprawczy w IC chyba ok 15 zł ale cały kompletny wysprzęglik z TRW 30zł Oczywiście układ odpowietrzony metodą pompowania pedałem, działa PERFECT
Fotka tutaj |
_________________ Colt 1.6 16V 94' sprzedany
Galant 2.5 V6 98' sprzedany
Outlander II 3.0 V6 |
piaga
Auto: Galant AVANCE 2.5 V6 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Kwi 2008 Posty: 86 Skąd: Łosice
Wysłany: 07-07-2015, 15:01
| Witam , Galant 2.5 v6 manual 99r. czuję że już pada sprzęgło, szarpie, bierze pod koniec , ale ostatnio przy rozpędzaniu wyskoczyła mi kilka razy ,,czwórka"... Miał ktoś taką sytuację ? Co się dzieje ?http://forum.mitsumaniaki.pl/images/smiles/icon_eyes.gif |
_________________ piaga |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10910 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 07-07-2015, 15:17
| piaga napisał/a: | | ale ostatnio przy rozpędzaniu wyskoczyła mi kilka razy ,,czwórka |
To raczej nie wina sprzęgła a skrzyni, która nie trzyma na biegu:).
| piaga napisał/a: | | bierze pod koniec , |
Probowąłeś podregulować na pedale?
Moje które się konczy bierze na środku, ale od góry jest puste i też nie muszę wciskać do konca:) Nic nie zgrzyta, nie szarpie, czasem się uślizgnie i wtedy go czuć. |
piaga
Wysłany: 07-07-2015, 17:05
| Jeszcze nie regulowałem pedału , zwłaszcza że biegi wchodzą ciężko. A z tą ,,czwórką'' - to da się coś wyregulować ?Czy skrzynia do remontu? |
fergul11
Wysłany: 07-07-2015, 18:06
Moje objawy były takie
-ciężko chodził pedał sprzęgła , tak około dwa dni aż pękła łapa !
po rozebraniu okazało się że tarcza jeszcze 80-75% ,prawie nówka , ale łożysko już ledwo zipało .
-nowa tarcza
-nowy docisk
-nowy płyn
-nowy wysprzęglik
-nowy olej w skrzyni plus 250 ml militec
...i zapomniałem co to zgrzytnięcia, haczenia ,ciężko chodzący pedał
Doszło do tego że żona zabrała mi galanta , a oddała qashqaia. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-07-2015, 18:12
| fergul11 napisał/a: | | Doszło do tego że żona zabrała mi galanta , a oddała qashqaia. | Sprzedaj kaszanke a za jej wartośc kupisz kilka VR-ek albo innych Galantów |
fergul11
Wysłany: 08-07-2015, 00:08
To się nie kalkuluje z powodu Motor Taxu
Qashqai ma euro 5 a Galant lub VR z pojemnością 2,5 litra to z 1000€ rocznie , Qq tylko 390€ rocznie
Do tego ubezpieczenie i pojemność silnika też tu ma znaczenie |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21138 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-07-2015, 07:55
Oj tam, oj tam piniondze to nie wszystko ale jak frajda z jazdy VR-4 TT . |
