[EA5A 2.5] Żarówka w bagażniku - nie gaśnie
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 15-08-2013, 12:11
po naprawie tyłu po kolizji świeci mi się światło w bagażniku,
co zrobili źle albo czego nie podpięli,
rozumiem że do zamka w klapie idzie jakiś kabel który wyłącza żarówkę, tak?
Na jakiej zasadzie działa,jest tam jakiś przełącznik który rozłącza obwód,
czy chodzi o doprowadzenie masy?
Nie ma to jak miś!!!
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-08-2013, 16:56
jafo2 napisał/a:
Tak jest załączanie masą czasem potrafi nie odbić zapadka i światło sie pali rozbiesz i wszystko zobaczysz ,bardzo proste , druga opcja to przewód może byc przetarty i dotykac do masy , u mnie czasem dopiero za drugim razem jak zamknę klape swiatło w bagazniku gaśnie :shock:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 15-08-2013, 21:00
Sprawdziłem dzisiaj, i sytuacja jest taka.
1. Jak jest przestawiony zamek na otwieranie tylko kluczykiem,(czyli nie da się otwierać ze środka) to światło gaśnie po zmięknieniu klapy.
2. Jeśli jest przestawione że można otwierać ze środka,
to jak otworze kluczykiem to gaśnie po zamknięciu , a jak otworze ze środka auta to nie gaśnie po zamknięciu.
Wygląda na to że coś z linką jest skopane, skoro po otwieraniu ze środka nie gaśnie.
milo
Wysłany: 15-08-2013, 21:51
jafo2 napisał/a:
Nie odbija zapadka do końca , linka trzyma :?:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 17-08-2013, 22:58
W którym dokładnie miejscu jest żarówka w bagażniku?
milo
Wysłany: 17-08-2013, 23:02
Remington napisał/a:
Pod półką między głosnikami
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
czesiuleczek
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 22-12-2015, 21:30   [EAxA] Oświetlenie bagażnika sedan
Czy w sedanie fabrycznie było oświetlenie bagażnika?
milo
Wysłany: 22-12-2015, 23:02
czesiuleczek napisał/a:
Tak
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 23-12-2015, 07:48
czesiuleczek, poczytaj powyższy temat
czesiuleczek
Wysłany: 23-12-2015, 08:45
Nie znalazłem wcześniej tego tematu.
Byłby ktoś tak miły i podesłał zdjęcia lampki w bagażniku, u mnie wogóle jej nie ma.
Wysłany: 23-12-2015, 08:59
Widać :?:
czesiuleczek
Wysłany: 23-12-2015, 14:36
A mógłbyś mi jeszcze powiedzieć jak wygląda czujnik czy bagażnik jest otwarty? Wogóle nie mam lampki, gdy otworze bagażnik nie świeci się kontrolka otwartych drzwi, więc nawet nie wiem czy tam coś mam.
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Wysłany: 23-12-2015, 14:40
a po otworzenu bagażnika w galu ma się zaświecić ta kontrolka?? nie wiem jak u innych ale u mnie po otworzeniu bagażnika nie świeci się kontrolka otworzonych drzwi, ale światełko mam
milo
Czujnik jest w zamku klapy tylnej
Bo nie będzie , kontrolki sa tylko do drzwi nie ma kontrolki klapy
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 12-03-2017, 09:18
jaka żarówka idzie do oświetlenia bagażnika?
