[EA5A 2.5] Żarówka w bagażniku - nie gaśnie |
seir
Auto: Sprzedane
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 557 Skąd: Wr
Wysłany: 15-05-2009, 22:02 [EA5A 2.5] Żarówka w bagażniku - nie gaśnie
| Domyślam się, że tak nie powinno być. Co może być powodem nie gasnącej żarówki w bagażniku? |
| Ostatnio zmieniony przez BigTomala 20-05-2009, 21:17, w całości zmieniany 1 raz |
metzger
Mitsumaniak a.k.a Jedi
Auto: EA2A 4G63 '97
Wysłany: 16-05-2009, 09:40
Zgadza się.
Rozładowałem aku, a przyczyną tego była właśnie lampka w bagażniku. Sprawdziłem to najpierw składając tylną kanapę, a potem symulowałem zamknięcie bagażnika wkładając kluczyk w mechanizm zamykający. W obu przypadkach lampka się paliła. Dopiero po przestawieniu zapadki z Unlock na Lock, światełko zgasło. |
_________________ To, co nie istnieje, musimy czasem sami stworzyć w naszych marzeniach i snach i pozwolić im inspirować się do większego wysiłku.
Piszę poprawnie po polsku |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14394 Skąd: Pruszków
Wysłany: 16-05-2009, 13:49
| Czyli jest coś nie tak z zamkiem w tylnej klapie. Myślę, że jakbys wyjął zamek to da radę to naprawić. W pozycji lock nie możesz otwierać z kabiny... |
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 18-05-2009, 06:38
| Owczar napisał/a: | | Czyli jest coś nie tak z zamkiem w tylnej klapie. Myślę, że jakbys wyjął zamek to da radę to naprawić. W pozycji lock nie możesz otwierać z kabiny... |
Dokładnie i to jest bez sensu, muszę rozgrzebać zamek, bo aktualnie nie mogę w nim przekręcić klucza... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-05-2009, 11:49
Po kupnie też nie mogłem przekręcać klucza.
Powody przeważnie są dwa, a przyczyna jedna- poprzedni właściciel lub Ty sam rzadko używaliście tej wkładki.
Możliwe że kluczyk wyrobił się ze stacyjką i wkładką drzwi kierowcy, że teraz jest problem z otwarciem wkładki w bagażniku lub drugi powód, wkładka się przycięła. U siebie wpuściłem olej i po jakimś czasie zaczęła się otwierać. Na początku nie za każdym razem, ale teraz już ok. |
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 18-05-2009, 11:56
Zalałem Penetrusem itp. i nic. podejrzewam większe uszkodzenie i nie wybiore się do
Co do światełka - dzisiaj sprawdzałem bagażnik i nie wiem czy padła żarówka, ale nie świeciło (sprawdzałem przez szczelinkę między fotelami).
Czy światło zapala się gdy fotele są opuszczone? Czy można to odłączyć z kabelka? Gdzie dokładniej znajduje się czujnik otwartego bagażnika? Może tylko nie jest podpięty? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-05-2009, 12:02
Żarówka nie zapala się gdy opuścisz tylne oparcie. Jeśli po opuszczeni żarówka się świeci, tzn że coś jest nie tak z czujnikiem.
A pali Ci się żarówka jak otworzysz bagażnik? Jeśli tak to jest podpięty. Nie jestem pewien, ale czujnik od światła w bagażniku zapala też kontrolkę otwarcia drzwi na desce rozdzielczej.
Sam czujnik znajduje się w zamku w klapie. |
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 18-05-2009, 12:05
| Owczar napisał/a: | | Nie jestem pewien, ale czujnik od światła w bagażniku zapala też kontrolkę otwarcia drzwi na desce rozdzielczej. |
U mnie raczej tak nie ma... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-05-2009, 12:08
| Tzn, że masz coś nie tak. Nie jestem pewien czy jest to jeden czujnik, ale jestem pewien, że otwarcie klapy zapala kontrolkę otwarcia drzwi i zapala podświetlenie kabiny kierowcy. |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 11-06-2010, 19:28
| Owczar napisał/a: | | ale jestem pewien, że otwarcie klapy zapala kontrolkę otwarcia drzwi i zapala podświetlenie kabiny kierowcy. |
w każdym galu tak jest? u mnie po otwarciu bagażnika nie swieci podswietlanie w kabinie ani kontrolka na desce, dodam ze swiatelko w baganiku dziala.
A jak jest u Was po zamknieciu drzwi? kontrolka gaśnie od razu czy stopniowo?
a wiecie może jak naprawić zamek w tylniej klapie? nigdy mi nie dzialal i nie moge otworzyć bagażnika kluczykiem |
_________________ Był EA2A '98
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-06-2010, 13:27
Gasnie odrazu po zamknieciu. Moj tez nie dzialal na poczatku. Dlatego ze nie byl uzywany. Ja bym sprobowal wpuscic WD40 na poczatek i probowac delikatnie przekrecic. U mnie pomoglo, choc na poczatku czasem sie zacinal. Sprobuj tez otworzyc kluczykiem zapasowym, bo oryginal moze byc juz zbyt mocno wytarty.
PS Sorki za brak polskich znakow. |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 14-06-2010, 17:57
Owczar, a wiesz moze jak zrobic zeby gasło tak czasowo po chwili?
i napisz mi prosze jak jest u Ciebie z tym poświetlaniem bagażnika a mianowicie | Owczar napisał/a: | | otwarcie klapy zapala kontrolkę otwarcia drzwi i zapala podświetlenie kabiny kierowcy. | tak jest u Ciebie?
lałem tam wd-40 oliwe i plyn hamulcowy i bez zadnego efektu juz kiedyś zabrałem sie za wyciąganie zamka, rozebrałem podbitke klapy ale niestety stanąłem na blendzie "Galant" i na tym sie skończyła historia z wyciąganiem zamka
był bym bardzo wdzieczny za wskazówki bo marzy mi sie otwieranie z kluczyka |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21969 Skąd: Wolsztyn
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 14-06-2010, 21:09
Hugo, cieżko jest z montażem takiego urządzenia?
powie mi ktoś jak to jest w waszych galantach z tym światełkiem w bagażniku
czyli czy po otwarciu bagażnika zapala sie podświetlanie kabiny i kontrolka na desce?
bardzo mnie to zaciekawiło |
Crosby
Auto: Był GALANT 2,0 [4G63][E33A]
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Gru 2009 Posty: 106 Skąd: Katowice-ligota
Wysłany: 14-06-2010, 21:31
| Mam Galanta z 92r mi sie zapal swiatło w bagażniku i w kabinie a na desce pali sie kontrolka otwartych drzwi nie wiem jak jest w innych Galach ale jak tak mam i jest dobrze |
_________________ 三菱ギャラン |
