[EA5A/W 2.5] miska olejowa
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-05-2012, 22:36
czerwony88 napisał/a:
Wygląda jak by ciekło przez śruby trzymające miskę od strony skrzyni.
Czyli wychodzi na to , że wycieki są od strony uszczelniacza na wale korbowym .
czerwony88
Auto: galant EA5A
Wysłany: 10-05-2012, 22:48
Tak od tej strony ale uszczelniacz jest wyżej i jest tam sucho(był zmieniany przy okazji wymiany sprzęgła)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-05-2012, 22:56
Przecież tego miejsca nie widac bo jest pod kołem zamachowym :wink: , a olej i tak ścieka w najniższym miejscu , czyli na łączeniu silnika ze skrzynią .
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 10-05-2012, 23:22
Uszczelniacze padają albo niedługo po wymianie albo po sporym przebiegu.
by Owczar
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-05-2012, 23:25
fj_mike napisał/a:
Poprzez nieumiejetny montaż ( podwinicie wargi uszczelniacza ) wynikiem czego sa wycieki oleju .
Wysłany: 11-05-2012, 06:53
deejay napisał/a:
niekoniecznie - ostatnio musiałem wymienić 4 szt. uszczelniaczy, bo pociekły zaraz po założeniu - były to różne uszczelniacze w różnych autach - 2 na rozrządzie (w V6 i w 4G37), 2 na półosi, wszystkie NOK, więc jak oryginały
może jakaś felerna seria, bo nowe NOKi trzymają już spoko
a wszystkie montowałem tak samo
czerwony88
Auto: galant EA5A
Wysłany: 11-05-2012, 11:32
deejay napisał/a:
Ale po zdjęciu rozrusznika i takich osłonek widać koło zamachowe(nie całe)i ono jest suche, z pod niego nic nie leci. A na śrubach było mokro. Koło by chyba rozrzucało olej, a jak pisałem tam nic nie widać.
Wysłany: 11-05-2012, 22:45
w kombi też miałem mokro na tej osłonie zamachu od spodu - jak słusznie zauważył deejay ciekło z zaślepki czujnika wałka w głowicy od strony chłodnicy
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 09-07-2012, 10:28
Ostatnio przy wymianie prawej końcówki drążka kierowniczego zauważyłam pocenie się miski , a dosłowniw wyciek oleju , gdyż pod miską trzymały się krople oleju. Nie długo będę wymienieć olej , to przy okazji uszczelnię miskę i dam nowy kpl uszczekek pod pokrywę zaworów.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
inq
Auto: Focus
Wysłany: 13-03-2013, 14:23
Witam. Muszę kupić nową miskę i nie ma lekko. W tej chwili na allegro są 3:
http://allegro.pl/mitsubi...3025387470.html
http://allegro.pl/mitsubi...3085697263.html
http://allegro.pl/mitsubi...3087753287.html
Zdjęcia ostatniej dostałem na maila:
http://imageshack.us/f/838/obraz234b.jpg
http://imageshack.us/f/195/obraz235sh.jpg
http://imageshack.us/f/585/obraz236t.jpg
http://imageshack.us/f/208/obraz237qt.jpg
Warto w cokolwiek z tego inwestować?"
"Never drive faster than your angel can fly"
Historia zatacza kółko :)
Renault 19 ('91)-> Ford Probe GT ('92)-> Laguna ('95)-> Peugeot 307 ('04)-> EA5W ('02)-> Renault 19 ('95)-> EA3W ('01)-> Focus ('14) :D :D
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 13-03-2013, 14:54
czekoladka_1981, i jak tam uszczelka się sprawuje
pytam, bo w oryginale tam uszczelki nie ma
a słyszałem, że jak się uszczelkę założy to lubi cieknąć
inq, wszystkie trzy wyglądają przyzwoicie, byle były proste
trzy ta nr 3 nie była spawana?? co to za słoty ślad na 1 zdjęciu??
przed montażem wyczyść, zarzuć konserwę
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
fj_mike
Wysłany: 13-03-2013, 16:19
tomek84 napisał/a:
Spawana. Z drugiej strony jest spalona farba.
by Owczar
inq
Auto: Focus
Wysłany: 13-03-2013, 17:05
Ta 3 to w ogóle ma kilka wgnieceń od zewnątrz. Widać na moich zdjęciach. Niby jest najtańsza, ale różnica niewielka także chyba spróbuje coś utargować od pozostałych i napisałem o lepsze zdjęcia. Która waszym zdaniem najlepsza będzie? Uwzględniając cenę oczywiście. Moim zdaniem chyba ta z 1szego linka.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 13-03-2013, 18:57
inq, jak już sie decydujesz na kupno używki to nieszczędź grosza i oddaj do wypiaskowania i malowania piecowego....dłużej ci sie będzie sprawować..
ps.a co ci stało ze starą?
inq
Auto: Focus
Wysłany: 13-03-2013, 21:51
A gdzie kupię nową? Nigdzie do tej pory się nie spotkałem z takową.
Pan od 3 miski zszedł na 140 z przesyłką. Mocno się zastanawiam bo pewnie coś uda się jeszcze opuścić. Reszta nie odpowiedziała jeszcze.
Stara jest zjedzona przez rudą w stopniu znacznym.
