[EAxx] Halogeny wersji Avance |
Akuma supido
Auto: Galant2,5V6 outlander 09 2.2
Wysłany: 27-01-2015, 21:00
Długo szukałem i nie znalazłem jaki typ żarówki znajduje się w tych większych halogenach dalekosiężnych, wiem że w tych małych soczewkach gnieżdżą się H3 55W.
Proszę o odpowiedz. |
czapelka
Auto: Galant EA5A '99 Avance
Wysłany: 27-01-2015, 21:19
| H1 z tego co pamiętam. |
Akuma supido
Wysłany: 27-01-2015, 22:14
A więc taka sama jak w reflektorach świateł drogowych |
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 234 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 28-01-2015, 00:10
| w dalekosiężnych jest ta sama żarówka co w soczewce |
yahoo_wlkp
Auto: Galant 2,5 V6 2002r. Avance
Wysłany: 05-05-2015, 21:28
3 pytania do forumowiczów:
1) które z halogenów (przedlift z podwójnymi halogenami czy polift z pojedynczym za szybką) uważacie za lepszy,lepiej działający
2)które z halogenów (przedlift z podwójnymi halogenami czy polift z pojedynczym za szybką uważacie za ładniejszy
3) to ze oba pasują plug&play w otwory to juz wiem ale czy okablowanie trzeba kombinowac czy w poliftach jest takie samo jak u poprzednika? Czy do halogenów dalekosięznych trzeba dorobić wiązkę? |
_________________ Avance 2,5 V6 2001
Avance 2,5 V6 2002
Wysłany: 05-05-2015, 21:51
| yahoo_wlkp napisał/a: | | czy okablowanie trzeba kombinowac czy w poliftach jest takie samo jak u poprzednika? Czy do halogenów dalekosięznych trzeba dorobić wiązkę? | Trzeba kombinować, albo kupić wyjęte z dawcy oryginalne okablowanie z przekaźnikiem (najlepiej). Jeśli masz polifta i halogen za szybką to masz jedna wtyczkę w instalacji, druga jest w dodatkowej wiązce, którą musisz kupić/dorobić. |
yahoo_wlkp
Wysłany: 22-02-2016, 13:20
Odgrzebuję temat. Poszukuję okablowania z przekaźnikiem do tych halogenów dalekosiężnych, które zapalają się wraz z długimi. Jako ze w FAQ zakładka schematy elektryczne jest "pusta" mam do Was pytanie jak to ustrojstwo wygląda/ jaki ma numer OEM. Generalnie ktokolwiek widział ktokolwiek wie |
Avance 2,5 V6 2002
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 22-02-2016, 14:10
czy te podwójne halogeny pasowałyby w otwory do takiego zderzaka?
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 181 Skąd: Bestwinka
Wysłany: 22-02-2016, 14:19
Nie. Halogeny w zderzakach nie pasuja p&p miedzy wersjami. Albo wymiana zderzaka lub wizja artysty i rzeźba |
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Lut 2013 Posty: 1190 Skąd: Wrocław
Wysłany: 24-02-2016, 23:24
| yahoo_wlkp napisał/a: | Odgrzebuję temat. Poszukuję okablowania z przekaźnikiem do tych halogenów dalekosiężnych, które zapalają się wraz z długimi. Jako ze w FAQ zakładka schematy elektryczne jest "pusta" mam do Was pytanie jak to ustrojstwo wygląda/ jaki ma numer OEM. Generalnie ktokolwiek widział ktokolwiek wie |
Udało Ci się znaleźć, czy będziesz dorabiał? Niedługo stanę przed podobnym dylematem dlatego pytam. |
_________________ Jest:
Był:
Misiek - Galant, 1999 kombi, Avance, Nardi Torino. 05.2013 - 01.2018 |
skip01
Auto: Galant 2.5 v6 163 KM
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24614 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-07-2016, 21:10
Jeśli chodzi o odbłyśniki to jest firma (pewnie niejedna), która je regeneruje przez napylenie warstwy odblaskowej na plastik.
A co do obudowy to do dalekosiężnych pasuje idealnie szkło od Colta CZ:
http://allegro.pl/mitsubi...5949441902.html |
skip01
Wysłany: 22-07-2016, 15:18
| No te klosze z colta średnio pasują trzeba je przyklejać silikonem mam taki jeden |
Wysłany: 23-07-2016, 20:34
| skip01 napisał/a: | | te klosze z colta średnio pasują | pasują idealnie - ori też są wklejone na klej do szyb a nie silikon (ten ostatni kiepsko się trzyma plastiku) |
Wysłany: 25-08-2016, 20:08
| Ktoś już odklejał klosze z całoszklanych halogenów z wersji Avance po II lifcie? Jest to możliwe czy są jakieś problemy? |
