Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Carisma_1.8_GDI
Auto: CARISMA 1,8 GDI 2000r.
Wysłany: 28-01-2010, 14:47
| 5 biegowej manualnej |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-01-2010, 08:35
Masz to w instrukcji tabelka str. 10-12:
do GDI z manualną skrzynią 2,2l olej hipoidalny (R) API GL-3, SAE 75W-85W |
simonbox
Auto: carisma 1.6 2002r. 103 KM
Wysłany: 05-05-2015, 12:00
Witam, od kilku dni jestem posiadaczem carismy 1.6 103 KM, 2002r.
Pojawił się problem przy zmianie biegów, podczas wbijania 1,2 i 3 biegu czuć wyraźny opór i słychać lekki zgrzyt, problem nasila się gdy auto się toczy. Obstawiam olej w skrzyni (manual 5) i tutaj pytanie, jak sprawdzić poziom, jaki olej wlać i czy jest sens bawić się w dolewki czy cały wymieniać? |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 05-05-2015, 14:06
to już objawy złego działania sprzęgła, albo synchronizatorów skrzyni biegów...
nie wiem jak w 1.6 jest sprzęgło, ale jak jest hydrauliczne, to warto zobaczyć czy płyn hamulcowy jest przeźroczysty i odpowietrzyć jak "bierze" nisko |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
simonbox
Wysłany: 05-05-2015, 14:21
| Sprzęgło bierze wysoko a poprzedni właściciel twierdzi, że wymieniał niedawno. |
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 91 Skąd: legnica
Wysłany: 13-11-2015, 09:00
W ramach upewnienia.
Mój Misiek to 1.6 GLX rok 1998 silnik benzynowy 4G92 skrzynia na tabliczce znamionowej oznaczona jako JB325 i tu pytanie cz olej TRANSELF NFP 75W80 czy ELF TRANSELF NFJ 75W80 |
_________________ Jazda to moja pasja |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
ManWithNoName
Forumowicz ManWithNoName
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 2000 r.
Wysłany: 11-12-2015, 10:59
| Witam, posiadam Carisme 1.6 benzyna z 2000 r. Chciałbym dolać olej do skrzyni, ale nie wiem dokładnie jaki. Przeglądam forum i nie widzę jednoznaczej odpowiedzi. Nie wiem jaki mam obecnie zalany... Będe wdzięczny za pomoc. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.6 2000 r. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21094 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-12-2015, 20:24
Najlepiej wymienić na nowy.
W cari 1.6 olej w skrzyni manualnej wymienia się co 150kkm. |
ManWithNoName
Wysłany: 12-12-2015, 13:04
Co nie zmiena faktu ze nadal nie wiem jaki gdzies tam czytałem ze ponoć Elf NFP 75W80 byłby ok ale nie jestem pewny. Zastanawiam sie jeszcze na Hipolem 80W90 |
Wysłany: 12-12-2015, 19:55
Podobno do skrzyń francuskich JB3 zalewa się NFJ 75W80.
Ja do swojego MSS będę miał zalany NFJ, jak tylko odbiorę od mechanika to się podzielę wrażeniami . |
benton66
Auto: Carisma 1.8GDI 2000r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Lut 2014 Posty: 118 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 12-12-2015, 20:06
| Używał ktoś z Was Ceramizera do skrzyni biegów? |
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 14-12-2015, 22:17
| ja mam pytanie do carismy po 2000 roku w automacie wymieniał może ktoś olej w automacie ?? jaki olej laliście i ile wchodzi |
Wysłany: 15-12-2015, 07:00
Wg. instrukcji obsługi:
-wchodzi 7,8L.
-zalecany olej DIA QUEEN ATF-SP II lub ATF-SP II M.
Ewentualnie jakiś spełniający jego normy.
Tutaj masz temat o oleju do automatu.
http://forum.mitsumaniaki...?t=1814&start=0
[ Dodano: 31-12-2015, 13:16 ]
Po zalaniu do francuskiej skrzyni F5MR1 oleju NFJ 75W80 biegi wchodzą poprawnie, czyli jak przed wymianą . |
apg2312
Wysłany: 31-12-2015, 15:07
Do Carism z francuskimi skrzyniami biegów (czyli 1.8 115KM, 1.8 140 KM i wszystkie 1.6) polecam wizytę na ASO Renault i zalanie oleju zgodnie ze specyfikacją producenta. Ostatnio przez przypadek odwiedziłem ASO Renault w Świętochłowicach, i do różnych skrzyń JB3 są jednak różne oleje - tak przynajmniej wynika z tabel, które pokazał mi serwisant. Oczywiście, większość jest zamienna z innymi olejami, więc nie jest to jakiś przymus |
_________________ Adam
