Przesunięty przez: harpagan 25-10-2007, 20:21 |
Sonda lambda - siada, chyba.... |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 11-07-2007, 12:35
Wielkie dzięki, zrobie tak jak napisałeś!!
[ Dodano: 18-07-2007, 00:13 ]
Wymieniłem sondę na NTK tak jak napisałeś i wszystko działa oki, wystarczyła przedłużka i dało radę starą sondę odkręcić i wszystko zrobiłem sam wystarczył kanał, klucz 22 i lutownica,trzeba pamiętać że ten obrazek co wklejałeś to wtyczka do ktrórej podpina się sondę, także dzięki za instrukcje!! ( gdzieś czytałem że wiedza kosztuje więc jak się kiedyś spotkamy to masz browara ) |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2007, 09:15
| josie napisał/a: | Czyli łączysz - po lewej sonda po prawej auto:
czarny-biały
szary-czarny
biały- "+" pompy paliwa - mogę Ci strzelić fotkę gdzie złącze
biały - "-" czyli pod śrubę gdzieś - ale można podłączyć pod czarny bo on bezpośrednio na masę leci (sam o tym nie pomyślałem przy montażu) |
Gdzie dokładnie podłączyć grzałkę sondy?? Podpowiedzcie mi dokładnie.... Mam silnik 1.5 12V |
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2006 Posty: 163 Skąd: sława
Wysłany: 25-08-2007, 14:01
| krzyzak może jakiś opis tego wskażnika diodowego może bym się pokusił i sam wykonał |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
