Przesunięty przez: harpagan 24-10-2007, 21:48 |
[CJxA] Skrzypi sprzęgło |
Wysłany: 21-06-2007, 17:38
| Tak jak napisałem w pierwszym poście w tym temacie, coś jest nie tak ze sprzęgłem. Słabo wysprzęgla. Po zmianie oleju w skrzyni jest lepiej, ale nadal czasami się lekko haczą. Rusza płynnie, ale podczas przełączania biegów na wyższe jakby gwałtownie wysprzęgla i w efekcie tego szarpnie autem. Myślałem, że po prostu z czasem "wyczuję" to sprzęgło, ale nie da się. Odpowietrzałem układ i dalej to samo. Co to może być? Tarcza? Auto ma udokumentowany z co najmniej 3 źródeł przebieg 160 000 km. Więc sprzęgło powinno być jeszcze OK. |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 21-06-2007, 18:02
| Czy w Lancerze CBO z 94 roku mam sprzęgło hydrauliczne czy zwykłe. Jeśli hydrauliczne to gdzie znajduje sie zbiorniczek z plynem do ukladu?? |
_________________ Wspomnienie...
Wysłany: 21-06-2007, 20:25
| PiotrekSL4 napisał/a: | | Czy w Lancerze CBO z 94 roku mam sprzęgło hydrauliczne czy zwykłe. Jeśli hydrauliczne to gdzie znajduje sie zbiorniczek z plynem do ukladu?? | Sprzęgło jest hydrauliczne, a zbiorniczek z płynem jest obok zbiorniczka z płynem hamulcowym (przy pompie hamulcowej). |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 25-06-2007, 17:52
| Oj niedobrze. W zbiorniczku z płynem od sprzęgła mam stan troche poniżej minimum. Teraz pytanie: czy mozna dolac jakiegos uniwersalnego, czy trzeba wymienic cały. Samochód sprowadzony wiec nie wiem jaki byl wcześniej. Jak duże są konsekwencje jerzdzenia z tak niskim stanem płynu??? |
Janek Perz
Auto: Colt
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 25 Skąd: Poznań
Wysłany: 19-02-2009, 22:03
| Pytanie: w jaki sposób odpowietrzyć sprzęgło, robiłem coś i chyba zapowietrzyłem jakoś bo nagle zaczeło brać na samym dole a u góry jest luźne wiec chyba zapowietrzone?? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 19-02-2009, 22:19
| Odpowietrzasz tak jak hamulce. Odpowietrznik jest na wysprzęgliku. |
Janek Perz
Auto: Colt
Wysłany: 19-02-2009, 22:36
| Czyli muszę popuścić tą śrubę na wysprzęgliku i czekać aż będzie leciał tylko płyn? Jak mogę was prosić to napiszcie krok po kroku jak to zrobić? Nie chcę jechać z tym do mechanika. |
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 1933 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-04-2010, 19:29
| Wkurza mnie skrzypienie pedału sprzęgła podczas wciskania go :/. Gdzie tam psiknąć WD40 jakieś? Jest do tej sprężyny czy coś jakiś dostęp? Chodzi o samo skrzypienie "pedału" i dźwięki eweidentnie docierają do uszu pod kierownicą przy wciskaniu sprzęgła. Jak sobie z tym poradzić? Da się to jakoś wysmarować bez rozbierania gratów? |
_________________ Mitsubishi Colt CJ4A 01.2010 - 01.2012
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-04-2010, 20:08
mystek, podałem Ci link do tego tematu wcześniej żebyś go sobie przeczytał - szczególnie stronę 2. Tam jest napisane co i jak
No chyba, że potrzebujesz jeszcze więcej informacji |
mystek
Wysłany: 10-04-2010, 09:03
Przeczytałem wątek oczywiście, ale napisałem post z zapytaniem, bo raz, że mam jeszcze jakiś cień szansy na pójscie na łatwiznę (wd40 w dłoń i jazda:P), a biorę to stąd, że najpierw kolega pisze o tym, że trzeba coś tam rozebrać, a kawałek dalej, że wystarczy dobrze przyświecić żeby dostać się do tego spornego "jabłka" |
