Czujnik prędkości jazdy? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-01-2010, 22:47
| avangarda napisał/a: | | docencik87 napisał/a: | | ECU w C5x podczas jazdy na luzie podbija obroty tak do ok 1300 obrotów. | a nie powinien i wcześniej tak się nie działo. | Jeśli Colt jest na luzie i zaczniesz się toczyć (np z góry) to ECU automatycznie podbija obroty silnika. Tak jest na bank w każdym zdrowym modelu C5x i CAx. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
avangarda
Auto: colt glxi 89r. 4g15
Wysłany: 21-01-2010, 22:51
| londolut napisał/a: | | Jeśli Colt jest na luzie i zaczniesz się toczyć (np z góry) to ECU automatycznie podbija obroty silnika. Tak jest na bank w każdym zdrowym modelu C5x i CAx | coooooooooo?? londolut, proszę jaśniej, to oznacza, że rozpędzam się dajmy na to do 50 km/h i wrzucam na luz, autko dalej jedzie, to jakie wtedy ma mieć obroty na tym luzie w czasie tej jazdy z 50 km/h? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-01-2010, 22:54
| avangarda napisał/a: | | londolut, proszę jaśniej, to oznacza | To, ze zatrzymując się do zera, wrzucając luz i tocząc się z góry siłą grawitacji obroty będą pomiędzy 1-1,5k.
To samo jadąc 50 i wrzucając luz dopiero po zatrzymaniu obroty spadną poniżej 1k. |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2010, 22:55
A jak się ten czujnik zepsuje lub ktoś odetnie kabelek który idzie do ECU to fabryczne ograniczenie prędkości się wyłącza,ot taka tam ciekawostka
[ Dodano: 21-01-2010, 22:59 ]
| londolut napisał/a: | | To, ze zatrzymując się do zera, wrzucając luz i tocząc się z góry siłą grawitacji obroty będą pomiędzy 1-1,5k |
A to wszystko po to żeby wspomaganie hamulca odpowiednio działało(moje rozumowanie) |
avangarda
Wysłany: 21-01-2010, 23:01
| londolut napisał/a: | To, ze zatrzymując się do zera, wrzucając luz i tocząc się z góry siłą grawitacji obroty będą pomiędzy 1-1,5k.
To samo jadąc 50 i wrzucając luz dopiero po zatrzymaniu obroty spadną poniżej 1k. | ludzieeee, co ja z wami mam... To truję od paru dni, że coś nie tak i kombinuję, a tu się okazuje, że to tak ma być?? Czy ja się nie jasno wyrażam?? jeśli prawdą jest to co mówisz, to oznacza, że z moim colciakiem jest WSZYSTKO w najlepszym porządku... Tyle, że poprostu w życiu nie słyszałam, żeby takie podbijanie obrotów na luzie w czasie jazdy bądź toczenia było czymś prawidłowym, ale widocznie mało jeszcze wiem. Jesteś pewny, mam się już cieszyć?
| 4g63colt napisał/a: | | A jak się ten czujnik zepsuje lub ktoś odetnie kabelek który idzie do ECU to fabryczne ograniczenie prędkości się wyłącza,ot taka tam ciekawostka |
czytałam o tym, ale właśnie nie wiedziałam dlaczego niektórzy celowo odłączają czujnik... |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 21-01-2010, 23:02
| 4g63colt napisał/a: | londolut napisał/a:
dokładnie tak samo miałem w 1,6 GTi .... jak stał to obroty były niskie ale jak jechałem z górki i dawałem na luz to obroty nigdy nie spadały do wartości takich jak na staniu zawsze były pow. 1000 obr/min .....
[ Dodano: 21-01-2010, 23:04 ]
avangarda, co ty byś bez nas zrobiła .... |
avangarda
Wysłany: 21-01-2010, 23:05
| szpala85 napisał/a: | | dokładnie tak samo miałem w 1,6 GTi .... jak stał to obroty były niskie ale jak jechałem z górki i dawałem na luz to obroty nigdy nie spadały do wartości takich jak na staniu zawsze były pow. 1000 obr/min | nie mam więcej pytań... widocznie serio źle opisałam problem, skoro nikt wcześniej nie skumał, że to o to chodzi... |
4g63colt [Usunięty]
| Tzn.ECU wie że auto się porusza, podtrzymuje obroty i w ten sposób wytwarza większe podciśnienie w kolektorze ssącym co przekłada się na działanie wspomagania hamulca. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-01-2010, 23:08
avangarda, napisałaś
| Cytat: | | po CAŁKOWITYM zatrzymaniu trzyma idealnie obroty a w czasie jazdy jakby zacina sie na około 1500 rpm | To nijak ma się do tego co ja opisałem
| avangarda napisał/a: | | Czy ja się nie jasno wyrażam? | No raczej
| avangarda napisał/a: | | Jesteś pewny, mam się już cieszyć? | Możesz otwierać szampana hah
Szerokości |
avangarda
Wysłany: 21-01-2010, 23:31
| londolut napisał/a: | | To nijak ma się do tego co ja opisałem | a bo mężczyźni rozumują INACZEJ Ty po prostu stworzyłeś konkrety z tego, co ja miałam na myśli ale grunt, że koniec końców porozumienie zostało osiągnięte i to z jakim skutkiem! Normalnie aż mi się lekko na duszy zrobiło hehe, dzięki |
Wysłany: 21-01-2010, 23:33
| avangarda napisał/a: | | a bo mężczyźni rozumują INACZEJ | Kobiety, zawsze odwróca kota ogonem tak, aby wina nie była po ich stronie |
avangarda
Wysłany: 21-01-2010, 23:36
robertdg, ale nie zaprzeczysz, że jest to sztuka... |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-01-2010, 23:37
Na temat poproszę |
avangarda
Wysłany: 21-01-2010, 23:47
londolut, już zaczynasz swoje panie adminie... ja temat zaczęłam i ja go kończę, ot co |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 22-01-2010, 14:03
1500obr to trochę dużo. Mi podbijał do ok 1200-1300max.
Ja wstępnie sprawdzałem regulację przetaczając auto na luzie ok 1m i patrząc czy podnosi obroty |
