Otwarty przez: Matejko 18-09-2006, 22:48 |
[Carisma] Jak najlepiej zreanimować fotel kierowcy |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 01-03-2009, 16:52
| Budrys napisał/a: | | Shark1979 mógł byś trochę dokładniej opisać sposób naprawy i elementy ? |
Więc wymierzyłem odległość przekątnych pod fotelem, z linki takiej jak do wieszania prania tylko zbrojonej w oplocie dociąłem te linki, na ich końcach zrobiłem oczka, czyli mała nakrętka przez nią linka i ścisk na maxx w imadełko i masz gotowe linki, pod fotelem umocowałem to bardzo mocnymi paskami do łapania wiązki kabli no takie zaciskowe, dałem te zaciski przez oczko potem przez dziury w szynach fotela zaciągasz na max i pajeczyna gotowa tanio i szybko, pozdro
[ Dodano: 01-03-2009, 16:53 ]
Aha dwie linki na skos, dwie od szyny do szyny |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 25-03-2009, 21:32
A nie wiecie ile może kosztować i czy można dostać gdzieś samą gąbkę fotela bo u mnie juz niezbyt się nadaje do użytku?
[ Dodano: 26-03-2009, 12:59 ]
OK juz wiem ile to kosztuje w Lublinie. Siatka 90zł a komplet gąbek do 1 siedzenia po rabacie 20% 460zł (masakra). Nie pozostaje mi nic innego jak jakoś kleic tę moją gąbkę. |
_________________ Tylko Mitsu
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-03-2009, 14:22
| kris80 napisał/a: | | Siatka 90zł a komplet gąbek do 1 siedzenia po rabacie 20% 460zł (masakra). Nie pozostaje mi nic innego jak jakoś kleic tę moją gąbkę. |
PO CO?
KAŻDY tapicer te gąbki wymieni ci wraz z robotą za mniej niż 100zł wiem bo sam tak robiłem |
wichura1
Kofi
moderator mitsumaniak Michał
Auto: Galant EA3W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 1242 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-03-2009, 00:10
| wichura1 napisał/a: | Kup używany fotel pasażera od Anglika, ja zapłaciłem 50PLN i przełożyłem druty i gąbkę reszta została moja. |
Dokladnie tak. To najlepsze rozwiązanie. Po przelożeniu w fotelu kierowcy siedzi się bardzo fajnie i ciasno (jak w fotelu pasażera). Ale po 3 miesiącach częstej eksploatacji znowu rozchodzą się druty i już nie ma takiego trzymania.
Jeśli chodzi o siatkę od spodu słyszałem też o opcji zastąpienia jej materiałowymi pasami. |
_________________ "Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
kris80
Wysłany: 31-03-2009, 12:48
| Siedzenie juz zreanimowane. Zastosowałem i siatkę ori oraz pasy i teraz jest twardo i super. |
Student
Wysłany: 31-03-2009, 12:59
| poprosimy o zdjecia |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 14-04-2009, 18:43
A nie wiecie gdzie można by kupić fotel w oklicach Warszawy? Nie chce brać przez net bo lepiej zobaczyć na własne oczy czy nie jest zniszczona ta siatka.
Moze ktoś wogóle się dowiadywał ile taka rzecz kosztuje w wawie w ASO? Bo ja narazie maila wysłałem ale jeszcze nic nie odpisali. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
Wysłany: 14-04-2009, 20:56
W ASV Lider we Wrocławiu 120 zł dziś pytałem bo muszę wymienić w innych pewnie podobnie. |
mlun
Wysłany: 14-04-2009, 22:59
Drogo jak cholera. Znalazłem faceta z Siedlec który ma dużo części do japońców(to chyba ten o którym byłą mowa wcześniej) i poszukam foteli. Za tą samą kase może trafie i ładne druciki czy tam sprężynki i może pare elementów się na lepsze podmieni:P
Teraz by się przydały tylko fotki jak wygląda robota przy tych fotelach.Jak to jest mocowane itp. żeby się przygotwać mniej więcej jakoś.
A bym zapomniał, od anglika te sprężyny też będą pasować tak? Tu nie ma znaczenia jaka to wersja jest.
No i dziś dostałem odpowiedź. 115zł. Muszę się zastanowić co bedzie korzystniejsze.
Przeglądając allegro natknąłem się na fotel od Space Stara i wydaje mi się ale chyba montaż jest taki sam jak w Cari co? Zdjęcie słabe ale przynajmniej już choć trochę widać z czym mamy doczynienia. Czy ktoś potwierdzi czy w Carismie tak samo jest?
Chyba jednak pojade do ASO i wezmę nowe, ale czy ktoś może mi chociaż napisać na czym ta wymiana polega? Piszecie tam o jakiś śrubach. Mam rozumieć że te sprężyny przykręca się na śruby do stelarza fotela? |
wichura1
Wysłany: 20-04-2009, 22:22
| Śrubami jest zamocowany fotel do podłogi, a dokładnie szyny. Co do sprężyn w Carismie są identyczne jak na twojej fotce, zamocowane są do fotela za pomocą metalowych kółek i wczepione w dziury w rurkach fotela. Co do fotela warto kupić taki od Anglika, bo jak pojeździłeś na rozwalonych sprężynach to masz gąbkę ponadrywaną. |
mlun
Wysłany: 20-04-2009, 23:58
Sprawdzałem właśnie gąbkę i wydaj się cała. Zresztą strasznie długo mi się wydaje że nie było jeżdżone na całkiem zerwanych sprężynach. Będzie ładny dzień w tym tygodniu to obadam jeszcze raz bo może faktycznie masz racje a ja źle zobaczyłem i gąbka jest bardzo zniszczona.
W kórym miejscu ona może być najbardziej uszkodzona? Po bokach, przód,tył czy środek? |
wichura1
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 24-04-2009, 09:45
| A czy probowal ktos z was uzyc zwykle sprezyny - np od sof/tapczanow? |
fus8
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 td
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Paź 2007 Posty: 147 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 24-04-2009, 09:58
osobiście tego nierobiłem ..dałem tapicerowi-ale gąbka boki i środek wymiana + naprawa trzech zerwanych drutów + obszycie nowym materiałem boczków
koszt 180złociszy |
_________________ http://polskajazda.pl/Pro...i,Carisma/34995 |
