Smród przypalonego sprzęgła.
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 30-12-2011, 20:13
jaceksu79 napisał/a:
PS> jesteś przekonany, że to informacja o usterce silnika, a nie kontroli trakcji?
ABS też się może odezwać :) przynajmniej mi pyskował po hamowaniu (na hamowni). Jak mu się dwa koła kręcą a dwa stoją w miejscu to pyskuje :) tylko nie pamiętam czy właśnie nie pyskował kontrolką od silnika.
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 30-12-2011, 22:16
jaca71 napisał/a:
jak nie naciskasz pedału hamulca to ABS się nie uaktywnia...poza tym ASC i ABS lata na jednej pompie
Najszybciej to jemu ASC wywalało błąd... ale też nie powinno... może też mieć powiązanie z czujnikiem prędkości(bo wtedy właśnie wywala CE)... warto by sprawdzić czy nie zrobić reprogramu na to...
pb
Auto: Lancer Sportback Instyle+Navi
Wysłany: 31-12-2011, 00:11
No w 1.8 przypiec sprzęgło to już trzeba się postarać... :roll:
Wystarczy zakopać się w takim piachu, z którego samochód sam nie jest w stanie wyjechać.
Ewentualnie mieć tak stromy wyjazd z garażu, że koła kręcą się w miejscu.
Kontolka opisana jest w intrukcji jako "Lampka ostrzegawcza kontroli silnika". Tam wiążą ją głównie z układem kontroli spalin.
[ Dodano: 31-12-2011, 00:17 ]
Obawiam się, że żeby pokazać w serwisie ten problem to musiałbym w jakiś sposób przypalić przy nich sprzęgło, żeby pokazać ten błąd.
Chyba, że to coś innego tak śmierdzi. Tylko nie bardzo kojarzę, co to mogłoby być. Opony na pewno nie, bo w piachu się tak nie zagrzeją.
Co ciekawe miałem ten objaw kilka miesięcy temu - zgasło po jednym dniu. Potem był przegląd, który nie wykazał żadnych problemów, choć nie powiem, żebym sygnalizował to zachowanie (ale chyba serwis sprawdza czy nie ma żadnych błędów w komputerze?). I dziś drugi raz to się stało, ale zniknęło po 10 minutach jazdy.
jaca71
Wysłany: 31-12-2011, 02:27
Tak mi się wydaje że to czujniki prędkości kół od ABS - bo nie mam kontroli trakcji :P
pb napisał/a:
Pewnikiem błędy sie kasuja po kilku uruchomieniach bez awarii. Wątpię żeby komputer trzymał dłużej błedy niz z kilkunastu uruchomień.
