Mój CAO
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 12-02-2007, 17:21
Ficu865, do roboty nie do pisanka ......... jeszcze nic nie wiemy :mrgreen:
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
Ficu865
Wysłany: 12-02-2007, 17:50
hehe jutro kontaktuje się z mechanikiem i postaram umówić na sekcje :wink:
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 12-02-2007, 19:55
Ficu865 napisał/a:
Mam nadzieję że niewielka reanimacja wystarczy :D
Powodzenia
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 12-02-2007, 23:02
jesli by Cie to urzadzalo a chcesz troche taniej to zrobic,a nie koniecznie gorzej to mam w sumei caly komplet rozdzadu + pompa wody, wymienilem zaraz po kupnie, mialem juz zamowione i oplacone czesci wiec nie mialem jak ich zwrocic, a 3 mechanikow zgodnie stwierdzilo ze caly komplet musialbyc wymieniany pare tysiecy temu.
Wiec jak cos to dzwon
p.s w sprawie telefonu to jeszcze musze do marca czekac;/
Ficu865
Wysłany: 14-02-2007, 09:39
Co do telefonu to fakt musisz jeszcze poczekać a co do rozrządu...
... On jest nowy czy stary który wyjąłeś ze swojego??
Ficu865
Wysłany: 17-02-2007, 09:41
Dowiedziałem się czefoś. poprzedni właściciel serwisował auto u mojego znajomego.
Chwilę przed tym jak go kupiłem był robioony rozrząd (więc nie będe go ruszał Karol) i...
... uszczelka pod głowicą!!!
Czyli już wtedy coś się z nim działo. Było to jakoś ponad 10000km temu a mechanik nie planował głowicy. Teraz już może być nieźle wygięta... :doubt:
Ficu865
Wysłany: 22-02-2007, 16:42
Wczoraj z pomocą Adaho_Krak zacholowałem colta do naszego zaprzyjaźnionego mechanika. Jeszcze wczoraj w nocy miał rozebrać silnik i sprawdzić co faktycznie poszło, więc koło 20 dzwonię i wszystko będzie jasne.
Po dojechaniu na miejsce okazało się że u Leszka zrobił się mały spot, było kilka osób z klubu więc to świadczy o tym że jest to naprawdę dobry mechanik :!:
Z tego miejsca dziękuję Adaho za bezinteresowną pomoc :!: Naprawdę jest to koleś na którym można polegać.
Jeszcze raz wielkie dzięki Adaho!!! W ramach wdzięczności wybierzemy się z naszymi kobietami na małe bajlando :wink:
karolgt
moderator
Wysłany: 22-02-2007, 16:45
ja tam bede dzisiaj kolo 18.30 :P
Ficu865
Wysłany: 22-02-2007, 20:09
OK wiem już wszystko.
Wszystko przez to że poprzedni "mechanik" który robił uszczelkę pod głowicą chyba nie potrafił dokręcić śrub. Mech mówił że bardzo lekko się odkręciły a i zniszczone były jakby tamten kombinerkami to dokręcał...
Po prostu śruby puściły.
Do wymiany:
śruby
komplet uszczelek
wymiana oleju bo była w nim woda z chłodnicy
filtr oleju
świece
Koszt... jeszcze nie wiem
Głowica już splanowana
W każdym bądź razie Leszek jutro chce to skończyć jeśli tylko będzie miał części.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 22-02-2007, 20:14
Ficu865 napisał/a:
Jak chce to skończy. :) Jak byś do niego nie maił czym jechać zadzwoń to Cię zawioze tylko po 21 dopiero bede miał czas na 100% może wcześniej zadzwoń poprostu się zgadamy.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Ficu865
Wysłany: 22-02-2007, 20:48
adaho_krak napisał/a:
Bede o tym pamiętał:)
thx
thomb
Wysłany: 22-02-2007, 21:36
No to Ficu jesteś parę stówek do tyłu :doubt: Ale dobrze tylko na tym się skończyło. I jak tu mieć do "fachowców" zaufanie. Dobrze, że jest Leszek :mrgreen:
Powodzenia z colciakiem
Wysłany: 22-02-2007, 22:19
Ficu865 napisał/a:
No to kolego masz szczęście. Daj jeszcze dla pewności głowicę do sprawdzenia na szczelność.
Ficu865
Wysłany: 23-02-2007, 09:33
Hugo napisał/a:
Myślę że Leszek to zrobił. Do niego mam pełne zaufanie.
karolgt
moderator
Wysłany: 23-02-2007, 11:06
Ficu865 napisał/a:
a ja widzialem Twoja glowice :P
heh, a tak powaznie,to pokazywal mi te sruby co glowica byla nimi przykrecona, naprawde, pelen podziw dla bylego mechanika ktory tak zrobil :evil:
