[EA2A/W 2.0] Stukające zawory. Szarpanie autem.
Wysłany: 05-08-2010, 19:23
Czujnik położenia wałka rozrządu nie ma nic wspólnego ze stukającymi zaworami, a przeważnie objawami jego uszkodzenia jest niemożnośc odpalenia auta.
s8n
Auto: Galant '97 2.0 16V
Wysłany: 05-08-2010, 19:54
robertdg napisał/a:
Odnoszę wrażenie, że zboczyłeś trochę z kursu. Nie stukający zawór jest problemem a szarpanie autem po rozgrzaniu się silnika. Bo auto po przejechaniu określonej liczby kilometrów i zagrzaniu się silnika zaczyna szarpać i w końcu staje.
Koniec swiata, deszcz ognia i siarki,
wojna, glod i zarazy. Wreszcie pojawia sie Bestia.
Rozglada sie na lewo i prawo, po czym mowi:
- Przyszlem.
Wysłany: 05-08-2010, 20:05
s8n napisał/a:
Wybacz, odnoszę sie do tematu wątku, jeżeli auto stanie, są problemy z jego odpaleniem :?: Jeżeli tak, to wine faktycznie może ponosić czujnik połozenia wałka rozrządu.
Wysłany: 05-08-2010, 20:33
robertdg napisał/a:
wałka? - pomyliłeś z czujnikiem wału
s8n
Wysłany: 28-10-2011, 20:01
Przepraszam, że tak późno, ale zapomniałem, że ktoś mógłby mieć podobny problem.
Po wymianie oleju, sprawdzeniu cewek zapłonowych, sprawdzeniu rozrządu i wymianie świec, wymieniłem ... czujnik położenia wałka rozrządu i problem zniknął.
Pozdrawiam.
- Przyszlem.
Dominick
Auto: Galant 2.5 v6 1998
Wysłany: 01-11-2011, 23:26
dokładnie ja to samo przerabiałem, jakies kosmosy zapłon przepustnica przepływomierz lambda swiece kable rozrzad patrzylem 3 ! razy czy aby sie nie przestawia, znaki cacy załamka okazało sie ze czujnik, i ni chu... na błedach nie wyskoczyło
s8n
Wysłany: 26-09-2012, 16:27
Dobra Panowie i Panie witam ponownie!
Nie będę zakładał nowego tematu bo to kompletnie nie ma sensu. Wczoraj wracając autem z miejscowości oddalonej od mojej o jakieś 7km w połowie 'trasy' zapalił się check, zgasł i znowu się zaświecił no i ... tak został. Dzisiaj odpaliłem samochód check nie zniknął, przejechałem kilka km, wracając przy hamowaniu auto zgasło, wjechałem na podwórko, sprawdziłem co mi wywali komputer.
11 - sonda lambda. Wcześniej zauważyłem spadki mocy zarówno na benzynie jak i na gazie przy wyższych obrotach, jakby się dławił.
Pytanie nasuwa mi się jedno, czy to na pewno sonda lambda i czy da się ją w jakiś prosty sposób wymienić.
Pozdrawiam serdecznie!
- Przyszlem.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 26-09-2012, 18:25
Możesz podmienić sonde na drugą i wtedy bedziesz wiedział..
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 10-01-2013, 18:49
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że po odpaleniu zimnego silnika coraz głośniej słychać zawory/popychacze ogólnie klekocze jak diesel przez parę sekund. Jakieś 5 tyś. temu wymieniany olej na Valvoline Maxlife 5w40. Przebieg Misia to 176 tkm. Przynajmniej tyle licznik pokazuje :D Silnik się nie poci, na ciepłym jest wszystko ok. Pamiętam, że jak go kupiłem też trochę klekotał, po zmianie oleju było lepiej, ale po 5 tyś od wymiany raczej olej nie wymaga jeszcze zmiany. Czy zmiana na półsyntetyk coś pomoże?
Wysłany: 10-01-2013, 19:40
tnalag napisał/a:
Nie, może być tylko gorzej.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-01-2013, 19:45
W tym przypadku tylko demontaz pokrywy i klawiatury i weryfikacja ilosci uszkodzonych popychaczy załatwi problem.
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 11-01-2013, 07:48
tnalag napisał/a:
...Jakieś 5 tyś. temu wymieniany olej na Valvoline Maxlife 5w40. ...
Miałem dokładnie tę samą sytuację na tym oleju, na motulu cisza od wymiany do wymiany tj 15tys, a po tym po 5tys. km rano po odpaleniu miałem sieczkarnie pod maską..
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 11-01-2013, 17:30
fredfm napisał/a:
tnalag napisał/a:
A dokładnie na jakim motulu ? Ja jeszcze poczekam bo szkoda mi wymieniać olej po 5 tyś.
predatorix
Auto: Galant 2.4 GDI Sport Edition
Wysłany: 11-01-2013, 22:52
U mnie Misiek 208000 przebiegu. Auto raz klekotało raz nie ale generalnie to mega głośne podczas jazdy plus wibracje na około 2500 obr/min decyzja: WYMIANA SAMOREGULATORÓW na nowe. Po wymianie.... Zero klekotania,auto miękko sie zbiera, zero wibracji. Az sie nie chce z auta wychodzić.Koszt nie najniższy ale sie opłacało :)
Kuba
fredfm
Wysłany: 13-01-2013, 12:51
Kolego klepało mi na valovoline maxlife 5W40, taki w czerwonej bańce z "licznikiem kilometrów":):) Wróciłem do motula xcess 5w40 którego lałem od momentu kupna i teraz leję go nadal.. Błoga cisza przez 15tys.. km
