Przesunięty przez: Owczar
11-07-2010, 23:32
[EA6A/W 2.0TD] wypadek przez pijanego "rowerzyste"
jacekxx
Auto: mitsubishi galant EA2W
Wysłany: 18-07-2010, 11:51
To jest chyba oferta dla Ciebie http://otomoto.pl/mitsubishi-galant-C14186625.html trochę drogo ale pewnie coś można utargować.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 18-07-2010, 22:11
jacekxx napisał/a:
Jak Ci zależy na aucie ja bym brał...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-07-2010, 11:54
Niewątpliwie to może być rozwiązanie ;)
Sticker
Auto: Galant 2.5 V6 kombi 97
Wysłany: 19-07-2010, 12:11
Przekładasz ze swojego silnik i skrzynie i zobacz ile ci jeszcze zostaje części z twojego rozbitka na handel.
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 25-07-2010, 19:32
Gość miał ostatnio dzwona tym galantem. Nie przejedziesz sie i nie sprawdzisz czy buda ma cztery ślady. Może też być to buda po przekładce z anglika też u niego stała jakiś czas na placu. Pozdrawiam
Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 25-07-2010, 23:39
Dzieki wielki:-) ale za duzo chce za to
michu_872
Auto: Galant E39a
Wysłany: 26-07-2010, 00:01
co do funduszu gwarancyjnego... o ile dobrze się orientuje to nikt nie wspomniał o jednej ważnej sprawie: fundusz gwrancyjny może wypłacić (a nawet powinien) odszkodowanie jeżeli sprawca WYPADKU nie miał OC lub ustalenie sprawcy jest niemożliwe. i tu jest pewien problem bo nie miałeś wypadku a "jedynie" kolizje chyba, że masz po zdarzeniu udokumentowane "naruszenie czynności ciała na okes co najmniej 7 dni" czy jakoś tak...
wniosek jak najbardziej możesz złożyć na pewno nie zaszkodzi co najwyżej dostaniesz odpowiedź odmowną...
Jedynym wyjściem po tym pozostanie dla Ciebie sprawa cywilna...
Galant E39a & Polski Fiat 2000DOHC 72r (czeka na natchnienie).
BMW E36 - "Brzydula"
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 30-07-2010, 23:20
Panowie widzieliscie zdjecia samochodu, ile za to moge dostac, wystawic w calosci czy sprzedawac na czesci?? Hmmmm albo za ile wystawic calosc zeby to poszlo zakladajac ze skrzynia jest nietknieta i silnik(musze dokladniej sprawdzic)
[ Dodano: 03-08-2010, 18:04 ]
Panowie moze ktos z Was wie gdzie i za ile moglbym zbobyc sama bude do Galanta bez silnika skrzyni. Albo za ile to wystawic na necie??
[ Dodano: 03-08-2010, 20:35 ]
Panowie moze ktos cos wie??:P
skyrider
Auto: Galant EA2A 2.0 100kW 136km
Wysłany: 03-08-2010, 20:41
mi się mojego udało sprzedać za 3000 PLN.
a wyglądał tak, jak w tym temacie:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=52348
i powiem ci szczerze, że gdybym był kupującym to za twoje auto w całości nie dał bym więcej niż ok. 1500 PLN.
bardziej opłaca ci się wyjąć z niego wszystko co się da, a budę sprzedać na złom i auto wyrejestrować.
Galant EA2A 2.0 100kW 136km 1997 r
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 03-08-2010, 22:34
a za ile moge kupic sama bude bez silnika i skrzyni??
[ Dodano: 04-08-2010, 00:09 ]
a co myslicie o tym?www
[ Dodano: 04-08-2010, 00:12 ]
albo www koles jest z mojego miasta musialbym sie z nim skontaktowac
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 04-08-2010, 07:49
tomaa1 napisał/a:
Nawet się nie zastanawiaj, tylko dzwoń. Za taką bude trzeba będzie dać ok.3500-4500PLN. Tu masz na miejscu, nie musisz praktycznie daleko po to jechać, więc koszty przywozu odpadają...
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 05-08-2010, 07:38
tomaa1 napisał/a:
ten to jest chyba ten sam co stał niedawno za 4500, bez silnika i skrzynki
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 15-08-2010, 11:42
A co sadzicie o tym??galancik:-)
[ Dodano: 15-08-2010, 12:43 ]
nie za malo za to chce??
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 17-08-2010, 07:07
Napisal, ze auto ma 66 KM, moze silnik tak zajechany :?: :P
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-08-2010, 11:27
Pewnie miał na myśli KW.
