[MSS ALL] Kontrolka rezerwy. |
rumcajs83
Auto: Space Star 1,3 GLX 86KM
Wysłany: 30-05-2012, 12:26
ZbujMadej,
siemka. ja mam pytanie dotyczące tego syczenia, gdyż zdarza mi się to prawie za każdym razem przy odkręcaniu korka. czy to jest normalne w SS czy mam się zaczynać martwić? pozdro |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 30-05-2012, 12:43
| rumcajs83 napisał/a: | ZbujMadej,
U mnie też syczy i według mnie, to normalny objaw, świadczy o szczelności korka i nie zasysa powietrza do zbiornika (które później może się skraplać i dalsze skutki wiadome).
Ale ja również czekam na opinie ekspertów, może nie powinno tak być z tym syczeniem. |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 30-05-2012, 15:44
Mi się wydaje że syczenia nie powinno być a jak jest to jest objaw zatkanego systemu odpowietrzania zbiornika. Efekt może być taki, że zalejesz do pełna pojedziesz w długą trasę bez przystanków i po x km maszyna stanie bo podciśnienie w zbiorniku będzie większe niż siła ssania pompy paliwa.
Na mój rozum zbiornik i korek nie powinien być w 100% szczelny.
Jako obrazowy przykład proponuje włożyć w pełną butelkę słomkę, wszystko bardzo dobrze uszczelnić i zobaczyć ile da się wypić na jednym wciągu bez dopuszczenia powietrza. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
ZbujMadej
Auto: Dacia Duster Ph2 1.6PB 4x2
Wysłany: 30-05-2012, 16:41
Powiem tak, parę tysięcy km przejechałem z "syczeniem" i zdarza się to właśnie przy tankowaniu w okolicy 50+ litrów. Żadnych objawów negatywnych dotychczas nie zaobserwowałem. Żadnego szarpania, żadnego spadku mocy ani nic podobnego. Ja bym się tym syczeniem nie przejmował zbytnio, a jak chcesz spokoju sumienia, to tankuj jak wskazówka będzie w połowie podziałki |
_________________ Mój były Space Star >> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=55754 |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30-05-2012, 21:50
W moim jest to samo przy odkręcaniu (tankuję jak zapala mi się rezerwa) .
Więc chyba ten typ tak ma . |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 30-05-2012, 22:48
| U mnie też syczy, a na niektórych stacjach pistolet odbija jak wcisnę spust na maxa. |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 368 Skąd: Opole; Baranów
Wysłany: 31-05-2012, 20:42
| RaVciO napisał/a: | | U mnie też syczy, a na niektórych stacjach pistolet odbija jak wcisnę spust na maxa. |
U mnie tak samo jest |
RaVciO
Wysłany: 01-06-2012, 18:31
| SiMa napisał/a: | | RaVciO napisał/a: | | U mnie też syczy, a na niektórych stacjach pistolet odbija jak wcisnę spust na maxa. |
Czyli można powiedzieć "ten typ tak ma"... |
zet-em
Wysłany: 13-07-2012, 12:13
Po wizycie u elektryka okazuje się definitywnie, że mam niesprawny czujnik poziomu paliwa w zbiorniku.
Wskaźnik na desce rozdzielczej pokazuje mi jeszcze 1/2 zbiornika a tam...pusto!
Oczywiście lampka rezerwy nie zapala mi się również w takiej sytuacji.
No i nie wiem, czy mam teraz szukać kompletnej pompy czy możliwa jest wymiana samego elementu czujnika ( pływaka z rezystorem suwakowym, czy jak to tam nazwać) |
Renault 5 TS - 1987
