[EA5A/W 2.5] Silnik zgasł podczas jazdy |
B00mba
Nowy Forumowicz B00mba :)
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 26-12-2015, 12:21 [EA5A/W 2.5] Zgasł w trakcie jazdy - nie odpala
Panie i panowie...
Jade sobie jade i... mi zgasł samochód, włączyły sie wentylatory chłodnicy na full obrotów, i zgasła całkowicie kontrolka od LPG (Stag 300-6). Wszystko działa jak powinno: światła, radio, i inne elektryczne pierdoly, tylko nie da sie odpalić. Kręci i nie odpala. Paliwo jest, gaz też. coś jakby padł komp od gazu albo sterownik do pompy paliwa.
Mieliście coś takiego kiedyś?
Pacjent : Galant 2.5v6. |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 26-12-2015, 19:42, w całości zmieniany 1 raz |
szwagierr
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2014 Posty: 98 Skąd: Kielce
Wysłany: 26-12-2015, 14:48
Coś się porobiło z zasilaniem, zacznij od sprawdzenia bezpieczników.
Jak zachowuje się CE (zaświeca się po zapłonie i po chwili gaśnie)? |
Wysłany: 26-12-2015, 15:18
| Napisz jaki dokładnie rok produkcji bo od tego zależy sposób sprawdzania błędów silnika które warto sprawdzić na samym początku. |
czesiuleczek
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 26-12-2015, 16:53
| Mam podobny problem i mam pytanie odnosnie CE. Po przelaczeniu na zaplon zapala sie i po kilku sekundach gasnie, blad wyrzuca jedynie sonda lambda, tak powinno byc czy jednak cos jest nie tak? |
B00mba
Wysłany: 26-12-2015, 17:22
Odwołuje alarm Bezpiecznik pompy paliwowej ... śmierć go rozłączyła |
