[EA5A/W 2.5] Silnik zgasł podczas jazdy |
cavemann [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2010, 10:28 [EA5A/W 2.5] Silnik zgasł podczas jazdy
Witam wracam z pracy i w pewnym momencie autko zaczyna lekko kopcić i nie równo chodzić, dojechałem do świateł zgasło odpaliłem jade dalej, do domu nie dojechałem auto powoli słabło zjechałem na pobocze i zgasło, próbuje odpalić i tylko silnik się odzywa na dosłownie sekundę i gaśnie
Czyżby cewka ?? |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 25-10-2010, 10:48, w całości zmieniany 1 raz |
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 25-10-2010, 11:41
a paliwo w baku jest |
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
winnipool
Auto: VW Passat
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 1246 Skąd: Lublin
Wysłany: 25-10-2010, 12:13
| Gdyby to była cewka to raczej nie mógłbyś wogóle odpalić samochodu. |
waldi-1
cavemann [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2010, 16:07
| a tu jedynie przez chwilkę nawet nie sekunde i nie jest to odpalenie silnika tylko nie wiem jak to zawać, jak jechałem i mi zaczął przerywać to podjechałem na stacjie i dolałem i to samoa po 5 km już nie odpalił |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 25-10-2010, 16:55
| cavemann napisz czy zapaliła się może pomarańczowa kontrolka silnika jeżeli tak to stawiam na czujnik położenia wału jeżeli nie to zaczoł bym od filtra paliwa później sprawdził bym pompkę paliwa |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
cavemann [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2010, 17:10
| dodam ze na gazie to samo było bo mam instalacje |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 25-10-2010, 20:50
| A próbowałeś wymrugać błędy? Może coś pokaże. Jeśli nie to faktycznie może być uszczelka pod głowicą. |
cavemann [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2010, 09:51
auto w warsztace narazie czekam na info z Profi Auto
na razie świece i czekamy co po wymianie ich
kopułka i palec
świece 270
kopułka 270
palec 40
robocizna 100 |
kaleto1233
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V
Wysłany: 28-08-2013, 00:01
Witam, podpinam pod stary temat(nie znalazłem odpowiedzi niestety), mojemu Galantowi 2.5 V6 163konie zdarza się od czasu do czasu( przez 1200km które jak na razie nim zrobilem 2 - 3 razy) zgasnąc podczas jazdy. Zdarzyło mi się to na gazie, na benzynie nie jeździlem za dużo jeszcze więc nie wiem czy przytrafi się to samo. Dodam że filtry gazu są nowe, listwy wtryskowe gazu są ok. Proszę o odpowiedź gdyż strach wyprzedzac samochodem z takim problemem. |
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lis 2010 Posty: 181 Skąd: Grybów
Wysłany: 28-08-2013, 07:21
| kaleto1233 napisał/a: | Witam, podpinam pod stary temat(nie znalazłem odpowiedzi niestety), mojemu Galantowi 2.5 V6 163konie zdarza się od czasu do czasu( przez 1200km które jak na razie nim zrobilem 2 - 3 razy) zgasnąc podczas jazdy. Zdarzyło mi się to na gazie, na benzynie nie jeździlem za dużo jeszcze więc nie wiem czy przytrafi się to samo. Dodam że filtry gazu są nowe, listwy wtryskowe gazu są ok. Proszę o odpowiedź gdyż strach wyprzedzac samochodem z takim problemem. |
Kolego problemem na 99% jest moduł w aparacie zapłonowym. Polecam wykręcić aparat i wysłać celem regeneracji do yakuzy (znajdziesz w google), po 3 dniach będziesz miało go na miejscu.. |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 29-08-2013, 12:25
kaleto1233, opisz dokłądniej. Gaśnie jak wyrzucasz na luz, czy wolno zmieniasz bieg?
Jeżeli tak to zacznij od nauki ECU wolnych obrotów:
http://forum.mitsumaniaki...p=607690#607690 |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 29-08-2013, 14:11
| Sprawdź jakie są błędy. Mi ostatnio zgasł na autostradzie a że miałem lapa to od razu okazało się, że jest błąd czujnika położenia wału. Objawy są takie, że jak się czujnik nagrzeje od silnika to przestaje wysyłać sygnał i silnik gaśnie i nie odpalisz go aż się nie ochłodzi. Potem odpalasz, jak się zagrzeje to znowu gaśnie. Dodatkowo kiedy już się chłodzi i zaczyna działać to przez chwile słychać terkotanie z pod maski w okolicach przepustnicy (Krokowiec czy coś) |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24573 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-08-2013, 14:49
| Faza napisał/a: | | jest błąd czujnika położenia wału. Objawy są takie, że jak się czujnik nagrzeje od silnika to przestaje wysyłać sygnał | to nie wału - wałka rozrządu |
