[EA5A/W 2.5] Silnik zgasł podczas jazdy
cavemann
Wysłany: 25-10-2010, 11:28   [EA5A/W 2.5] Silnik zgasł podczas jazdy
Witam wracam z pracy i w pewnym momencie autko zaczyna lekko kopcić i nie równo chodzić, dojechałem do świateł zgasło odpaliłem jade dalej, do domu nie dojechałem auto powoli słabło zjechałem na pobocze i zgasło, próbuje odpalić i tylko silnik się odzywa na dosłownie sekundę i gaśnie
Czyżby cewka ??
Ostatnio zmieniony przez Owczar 25-10-2010, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 25-10-2010, 12:41
a paliwo w baku jest :)
waldi-1
Wysłany: 25-10-2010, 12:50
podejrzewam uszczelke pod głowicą, silnik przegrzany gaśnie , Czy prubowałeś go jeszcze zapalać po ostygnięciu????
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
winnipool
Auto: VW Passat
Wysłany: 25-10-2010, 13:13
Gdyby to była cewka to raczej nie mógłbyś wogóle odpalić samochodu.
waldi-1
Wysłany: 25-10-2010, 13:17
nie do końca jest tak jak piszesz, cewka moze dostawać przerwe i raz ma styk a raz nie. Ale nawet jesli to ona to silnik niekopcił by na biało, myśle ze przepalona uszczelka pod głowica, woda dostała sie w gary. Sprawdz czy masz wode w chłodnicy, na zimnym powinien normalnie zapalić
MÓJ GALANt
cavemann
Wysłany: 25-10-2010, 17:07
a tu jedynie przez chwilkę nawet nie sekunde i nie jest to odpalenie silnika tylko nie wiem jak to zawać, jak jechałem i mi zaczął przerywać to podjechałem na stacjie i dolałem i to samoa po 5 km już nie odpalił
radek79
Auto: x5
Wysłany: 25-10-2010, 17:55
cavemann napisz czy zapaliła się może pomarańczowa kontrolka silnika jeżeli tak to stawiam na czujnik położenia wału jeżeli nie to zaczoł bym od filtra paliwa później sprawdził bym pompkę paliwa
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
cavemann
Wysłany: 25-10-2010, 18:10
dodam ze na gazie to samo było bo mam instalacje
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 25-10-2010, 21:50
A próbowałeś wymrugać błędy? Może coś pokaże. Jeśli nie to faktycznie może być uszczelka pod głowicą.
cavemann
Wysłany: 26-10-2010, 10:51
auto w warsztace narazie czekam na info z Profi Auto
na razie świece i czekamy co po wymianie ich
kopułka i palec
świece 270
kopułka 270
palec 40
robocizna 100
kaleto1233
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V
Wysłany: 28-08-2013, 01:01
Witam, podpinam pod stary temat(nie znalazłem odpowiedzi niestety), mojemu Galantowi 2.5 V6 163konie zdarza się od czasu do czasu( przez 1200km które jak na razie nim zrobilem 2 - 3 razy) zgasnąc podczas jazdy. Zdarzyło mi się to na gazie, na benzynie nie jeździlem za dużo jeszcze więc nie wiem czy przytrafi się to samo. Dodam że filtry gazu są nowe, listwy wtryskowe gazu są ok. Proszę o odpowiedź gdyż strach wyprzedzac samochodem z takim problemem. :cry:
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 28-08-2013, 08:21
kaleto1233 napisał/a:
Kolego problemem na 99% jest moduł w aparacie zapłonowym. Polecam wykręcić aparat i wysłać celem regeneracji do yakuzy (znajdziesz w google), po 3 dniach będziesz miało go na miejscu..
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 29-08-2013, 13:25
kaleto1233, opisz dokłądniej. Gaśnie jak wyrzucasz na luz, czy wolno zmieniasz bieg?
Jeżeli tak to zacznij od nauki ECU wolnych obrotów:
http://forum.mitsumaniaki...p=607690#607690
Gość --->"Rekińczyk"<---
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 29-08-2013, 15:11
Sprawdź jakie są błędy. Mi ostatnio zgasł na autostradzie a że miałem lapa to od razu okazało się, że jest błąd czujnika położenia wału. Objawy są takie, że jak się czujnik nagrzeje od silnika to przestaje wysyłać sygnał i silnik gaśnie i nie odpalisz go aż się nie ochłodzi. Potem odpalasz, jak się zagrzeje to znowu gaśnie. Dodatkowo kiedy już się chłodzi i zaczyna działać to przez chwile słychać terkotanie z pod maski w okolicach przepustnicy (Krokowiec czy coś)
Wysłany: 29-08-2013, 15:49
Faza napisał/a:
to nie wału - wałka rozrządu
